Назван корректор так в честь моего земляка, лётчика Покрышкина, придумавшего формулу:
высота - скорость - манёвр - огонь.
Разработан в рамках поисков схемотипа композитного корректора.
Вид у схемы самый обнаковенный: три самых распространённых ОУ.
Необычна лишь их частотная коррекция. Она обеспечивает спад АЧХ петлевого усиления со скоростью 100 дБ за две декады, на некоторых участках - по 60 дБ за декаду:
 .thumb.JPG.63a27699dcf271785387d68205d3d1d3.JPG Петлевого набрано 115 дБ на 20 кГц, 152 - на 1 кГц. Небольшой спадик на 10 Гц внёс интегратор на активном фильтре третьего порядка. Хорошо видно, что он не влияет на петлевое уже выше 20 Гц, как сара у суховского продажного недоразумения с 25 дБ/20 Гц:
Уточни, как по шумам отличаются разные микросхемы на входе и можешь ли ты вместо этих микросхем поставить в симулятор 5532, чтобы сравнить разницу, с OPA37GS? И как ты собираешься доработать эту схему до МС головок? Какой сейчас К ус. на 1 кГц? Есть графики АЧХ с антириа и без него?
Почему ты всё время сравниваешь свои разработки корректоров с корректорами Н. Сухова, а не с более прогрессивными решениями, которые всем уже давно известны?:smile-14:
Ты когда-нибудь делал в металле композитный усилитель с усилением порядка 63 дБ? Не было проблем с возбудом и проблем с нелинейными и интермодуляционными искажениями сигнала? Можешь показать графики в симуляторах для 19 и 20 к, например для уровня выходного сигнала в 1 и 6 В RMS (в максимуме сигнала биений этих частот)?:smile-11:
2 часа назад, Solo-001 сказал:
Нету в мире более прогрессивного решения, чем 115 дБ/20 кГц с двух ОУ.
Сухов? Это кто? Подайте электронный микроскоп, я не вижу ни его, ни его разработок. У яппов схемы тырить и шахтёры умеют. Но не хотят, ибо западло это им.
Бозецьки, а РУБЕЖ чей? 100 дБ. Ни малейшей проблемы запустить не описано, Сергей Неуло собирал и мерил. Я бы имел возможность обязательно соврать, если бы собирал сам, а тут я этой возможности лишён по условиям чистоты эксперимента.
Этот скрин сделал Сухов и выложил упрекнуть меня. Получилось у него кривовато, наоборот, как всегда.
Спектр ДОНЕЦКА, снятый в Питере.
У нас не бывает, чтоб "не получается". (С) Амаяк Акопян.
И, справедливости ради, на твоих схемах + первого ОУ всегда весит в воздухе. Так нельзя делать, если ты собираешься предложить свой вариант ФК для миллионов радиолюбителей и профессионалов. Как только они включат твой вариант схемы ФК у них ноль на выходе уплывет к - У питания. и твоя третья ( лишняя, как сам же ты и доказал) микросхема даже не поможет.:smile-11:
Ну, Сухов - ещё тот юморист со своими тантрами и 400 В в ООС!:smile-63:
Ты не понял, я не про петлевое усиление, а именно про усиление в композитном варианте из двух ОУ. Попробуй как ни будь, в реале, что будет с параметрами, если К такого усилителя станет больше хотя бы 30-40 дБ во всей полосе и в ФК - свыше 50 дБ.:smile-08:
Ты можешь показать не графики Сухова, а графики в своих моделях - то, о чем я тебя тут прошу уже дня три, а может и три месяца?:smile-22:
Берём дейташит и смотрим глазками-алмазками, какие ОУ подходят по шумам при данном импедансе источника. Список вручаешь мне, я выдаю тебе схему.
Так и случилось: ты запросил композит со входом на ОРА37, выходом на 5532.
С 5532 его скорректировать почти невозможно ввиду специфической АФЧХ до введения ООС:
из-за коррекции двойным дублетом. Потому применён ОУ, не худший запрошенного.
8 минут назад, Solo-001 сказал:
Значит, это такие профессионалы. Кто им доктор?
4 минуты назад, Sagittarius сказал:
Хочешь сказать, что в первом композите нужно ставить и первый и второй ОУ одних параметров?
10 минут назад, Solo-001 сказал:
Это он ещё приуменьшил опасность. В моих усилителях петлевого до 350 дБ, и вольтаж сигнала ошибки превышает несколько сотен мегавольт. Стоит включить такой усилитель посреди Москвы... но тсссс!
12 минут назад, Solo-001 сказал:
Композитные усилители относятся к условно устойчивым.
Каковы условия их устойчивости?
Это неизменность АЧХ двух усилений:
Ку.хх и КуООС.
Все непонятные RC-цепи в усилителе, звуковая ООС с РИАА-коррекцией, а также невидимая частотная коррекция внутри ОУ занимаются именно стабилизацией этих усилений и выполнением условий устойчивости путём превышения их параметров над параметрами паразитных ёмкостей и сопротивлений.
Потому условно устойчивые усилители устойчивы танко-бетонно.
6 минут назад, Solo-001 сказал:
С чего ты взял? Первый ОУ ставим по условию шумов от импеданса источника по ТЗ, второй - линейности на низкоомной нагрузке. Стандартный подход.
13 минут назад, Solo-001 сказал:
чтобы потом не оправдываться, что профи не ты.
Я и не профи.  Сухов говорит, что я электрик.
Это чертовски удобно как в случае превосходства над инженерами, так на случай ошибок. Правда, ошибок всё меньше.
Ты меня окончательно запутал. Как плохо, что помер Ганди!:smile-63:
Придется снова все делать самому - в железе и показывать реальные графики, а не тантры от Сухова и т.д..
Только что, Solo-001 сказал:
Все там будем. Но надо успеть что-то сделать.
3 минуты назад, Sagittarius сказал:
Главное, в спешке, не обосраться!:smile-14:
31 минуту назад, Solo-001 сказал:
Дай Господь, три человека соберут. У остальных или ума нет, или смелости, или дерзновения.
Каждый боится своих страхов.
...Например, как Лихницкий - под конец...боже упаси меня от бреда, что медные провода 80 летней давности могут влиять на качество звука за счет запасённой в них одухотворённости, тех, кто их паял тогда за две марки в день...:smile-63:
15 минут назад, Solo-001 сказал:
Совершенно - да, ибо на линейном сопротивлении проводов и контактов нелинейный ток динамика создаёт ясно видимые приборами искажения. Какая ж это эзотерика, если её приборами видать?
А, вот, это нужно держать в секрете, от тех, у кого много денег и он их хочет быстро потратить!:smile-03:
А хорошо Хуан Пабло чудику хайло запечатал
Плохо видно...и я не смотрю мексиканское кино - только мультики...
Вместо ОРА211, без изменения схемы, становится лучший по шумам ОРА828.
Интегратор начинает валить АЧХ петлевого только ниже 20 Гц.
14 часов назад, Solo-001 сказал:
Да и мне никто ноги не переставляет. Грусть-печаль.
И нафиг я с детского сада уволился? Щас бы отдыхал себе в тихий час и манку за всю группу лопал.
То и дело слышим от одного дедули: МарсельВДГ то, МарсельВДГ сё, Марсель меня похвалил, Марсель меня одобрил. Создаётся полное впечатление, что Марсель - великий светоч усестроения, а все так - погулять вышли.
Вот схема от ентого Марселя от 2024-06-08 10:23 pm:
Именно по этой схеме я заново плакать научился.
Только сначала модель собрал:
И снял АЧХ проникания помех с питалова на выход:
Это же просто ужас! Усилитель помеху в 20 Гц пропускает с питалова на выход без подавления, а 50 Гц ослабляет всего в 5,6 раза!
Человек не понимал в содеянном ни уха, ни рыла. Просто лепит красненькое к синенькому, а жолтенькое - к зелёненькому, по принципу гармонизации цветовой гаммы.
    • Удалось поставить перегородку из того же материала. Несмотря на 8мм и разметку в виде штангеля. 3 из 3-х совпали.
    • Сделал корпус - экран для модуля по схеме выше. Его можно будет крепить либо на заднюю панель со стороны входных разъёмов, либо на переднюю ( со стороны регулятора громкости и переключателей - селекторов входов и функций ФК - рядом с темброблоком и модулем медиа проигрывателя. В первом варианте придется ставить удлинители в виде штанг для размещения органов регулировки на передней панели. Н прежде попробую в качестве первых ОУ OPA37GS.
    • Трансформатор конечно.
    • Если поставить вопрос иначе... имеем независимый анодный трансформатор выдающий ровно столько, сколько потребляет выходной каскад. Вопрос уровня фона и плавной зарядки конденсаторов не рассматриваем. На пиках сигнала имеем кратковременные превышения потребления тока.   Какое решение даст больший положительный результат; - увеличение мощности трансформатора в два раза,  - либо увеличение емкости фильтра (бумагомасло) в двое?
    • Конечно КОНЕЧНО)))) В медицине почему то тоже испытывают  настоящие  лекарства с пустышками.Без прохождения этих испытаний, препараты не получают лицензий на производство и применения в мед учреждениях . Ладно, не будем оскорблять "чувства верующих ". А то я смотрю уже начинается разгон..Скоро начнется исерика с требованием меня забанить)))  лЯпите что хотите. Только аппаратуры,свою без присмотра не оставляйте включеной . Чтобы в случае не дай Б-г пожара от конденсаторного блока  ,квартира не сгорела . Ну а разумные люди ,которые головой не только едят, могут спокойно провести такой же эксперимент как и я ...Благо сейчас  нет никаких финансовых проблем купить осциллограф  и спектроанализатор ))))
    • Только по бартеру - ты мне, я тебе...
    • эталона нет и не будет, индивидуальные предпочтения есть и будут. В тоже время, есть общие принципы есть, они рациональны и весьма практически полезны.
    • на ti.com есть обоснованные жалобы: Искажения становились все хуже: https://e2e.ti.com/support/audio-gr...2a?keyMatch=NE5532A&tisearch=universal_search В данном случае заказчик отказался от «новой» конструкции, применив «тестовые сигналы максимального уровня (+24 дБн) перед включением устройства». https://e2e.ti.com/support/audio-gr...gn?keyMatch=NE5532A&tisearch=universal_search Два года назад я купил 50 микросхем NE5532A, и мне повезло: у них сохранились входные защитные диоды. В конце концов, новый NE5532 — это еще один неудачный шаг со стороны Ti: они уже испортили шумовые характеристики оригинального TL072.   6 июня 2026 года, 18:53 Выходит, сейчас только отечественные изделия сохранили аутентичность. В теме по ссылке люди рыдмя рыдают, что производство терпит убытки из-за неоговоренных изменений схемы и техпроцесса 5532 и ТЛ072.
    • Через гастроном. (добрый совет)
    • Меня интересуют графики (шумы и искажения на 1 кГц и 19,20к) моего композитного ФК с заменой первой 5532 на 37. Можешь это сделать?
    • а что показало субъективное прослушивание, если оно  было? Увеличение емкости в ИП слышно невооруженным ухом :) даже в усилителях класса МАГ3,5.  Почему бы не провести свой эксперимент со сравнительным прослушиванием того же аппарата с разными ИП? Расскажите всем о лично своих впечатлениях
    • А как на счёт принципа "разумной достаточности"? Правда критерии этой "достаточности" у каждого свои... .
    • "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!" —  Шекспир На самом деле когда речь заходит об индивидуальных предпочтениях, о субективной оценке, о различных комнатах, девайсах, часовых поясах, солнечном излучении, окружающей среде, плотности воздуха, наличие шума вокруг, внутреннего состояния, личного опыта...можно ещё столько же добавить, мне непонятно почему нужно высказывать своё имхо так однозначно? Вообще это противопоставление уже начинает забавлять, и если раньше утомляло, то теперь вызывает лишь  снисходительную улыбку . Коллеги, нет эталона, нету, и нет возможности прослушивать пару аудиосистем одновременно, например как смотреть и сравнивать пару телевизоров. Соответственно Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу... и аудиосистему
    • То и дело слышим от одного дедули: МарсельВДГ то, МарсельВДГ сё, Марсель меня похвалил, Марсель меня одобрил. Создаётся полное впечатление, что Марсель - великий светоч усестроения, а все так - погулять вышли.  Вот схема от ентого Марселя от 2024-06-08 10:23 pm: Именно по этой схеме я заново плакать научился.  Только сначала модель собрал: И снял АЧХ проникания помех с питалова на выход: Это же просто ужас! Усилитель помеху в 20 Гц пропускает с питалова на выход без подавления, а 50 Гц ослабляет всего в 5,6 раза! Человек не понимал в содеянном ни уха, ни рыла. Просто лепит красненькое к синенькому, а жолтенькое - к зелёненькому, по принципу гармонизации цветовой гаммы.
    • Да и мне никто ноги не переставляет. Грусть-печаль. И нафиг я с детского сада уволился? Щас бы отдыхал себе в тихий час и манку за всю группу лопал.
      111.5k
