Была плата предварительного усилителя на 6н3п и  6ц4, конструктор из китая. Не знал где ее применить. Пользуясь форумами, решил переделать и доработать. Получился универсальный корректор. Звук мне нравится, но мы всегда стремимся и хотим еще лучше. Замечаю на форумах, многие корректоры и усилители для наушников делают по каскодной схеме. Вопрос: 1. Переделать схему по каскоду или нет?  2. Поменять 6н3п на 6н16б или нет? Заранее благодарю!
Для замены на 6Н16Б прийдется либо делать переходник, либо выпаивать панельку и вместо нее запаивать лампу, в целом вероятнее всего смысла особого в этом нет, можно попробовать заменить обычные 6Н3П на 6Н3П-И
3 минуты назад, W_L сказал:
как раз я и думаю про переходник.
5 минут назад, W_L сказал:
нам важнее результат по звуку.
50 минут назад, rash061 сказал:
Тогда думаю стоит попробовать обойтись пробой другой лампы, если не устроит, попробовать 6Н16Б, пересмотрев режимы данной лампы в схеме, ну и уж если хочется совсем феншуй, то 6Н26П, но я бы на ней собрал новый корректор
15 часов назад, W_L сказал:
6н26п цоколь совпадает, надо найти и проверить. Спасибо за поддержку! А новый корректор по какой схеме предлагаете?
17 часов назад, rash061 сказал:
Поправка на первый вопрос! Не каскодная схема, а по СРПП схеме переделать.
Я думаю вот по такой схеме собрать, единственное ППБ резисторы на ТВО сменю, схему прошлым летом накидывал, собирал макет, по звуку очень гуд вышло, даже несмотря на 6Н30П на выходе, их в случае чего можно на 6Н6П заменить, как и 6Н26П на ту же 6Н3П, или 6Н4П (12АY7), либо 6Н24П, или какой-либо другой пентод, еще могу порекомендовать схему Климентия на 6Н24П, ее сейчас собираю на плате, возможно они у него даже остались
10 часов назад, rash061 сказал:
Похоже здесь нету кто может посоветовать.
Вот от Сергея Торопова схема
В 07.06.2026 в 21:28, W_L сказал:
Кирилл, ну ты даешь, брат 😂
У автора темы, устройство примитивное как кирпичь... А ты ему топовые решения советуешь туда втулить... 🤣
Эту поделку детскую пусть оставит как есть... Нет смысла ее дорабатывать...
А если хочется ТОП устройство, то с нуля делать ... С пониманием дела...
14 часов назад, CHEL_EV сказал:
спасибо! видел на форумах эту схему, у меня штук 15 этих лампочек бесхозно валяются. там в первом каскаде вроде 6н17 ставят?
Если несложно схемку блока питания скинуть. заранее благодарю.
Ребята! я с паяльником познакомился в 1976 году, и по сегодня я с ним дружу. Делал с нуля разные самоделки, на радиолампах ничего.
С лампами только ремонты телевизоров и все.
Я очень очень хочу собрать ламповое чудо с НУЛЯ, но домашние заботы не дают времени на серьезные самоделки.
Мне проще доработать переделать, отмотать домотать, отпаять перепаять.Спасибо Вам за схемные предложения.Я так и непонял про мое схемное решение переделать под SRPP.
На фото свежие самоделки с НУЛЯ.
Сергей у нас на портале, у него целая своя ветка темы, очень много для выбора, так же с ним всегда можно связаться даже в ЛС и он тет на тет подскажет, прояснит - очень доброжелательный человек в общении.
https://newaudioportal.com/topic/11997-корректоры-из-страны-оз/
В 02.08.2026 в 13:35, Климентий сказал:
Ну тк если советовать, то лучшее, что можно, а вот как собирать это, и какие решения использовать, уже каждый решает сам
Ребята! не надо из за меня конфликтовать по поводу детских самоделок.
Все Ваши советы нам нужны, они как маленькие гвоздики, мы их соберем много-много и сколотим ламповое ЧУДО.
Докладываю! Установил вместо 6н3п лампы 6н26п, пришлось тор перемотать вторичку большим сечением провод, там ток накала 600 ма кушает.
Звук немного лучше, но добавился фон и середина.первое фото для 6н26п с винила.
Далее, сделал переходники для 6н16  Фон есть, но его не слышно на моей громкости. ЗВУК ОТЛИЧНЫЙ! Оставляю так. Остальные фото для 6н16б с винила.
Проектом с НУЛЯ! мы уже занимаемся. Спасибо всем помошникам и советчикам!
В 04.08.2026 в 23:29, Alik_r сказал:
А где такие цоколи бради?
Cамопальные, из тестолита вырезаем , сверлим под штырьки 1 мм. втутри под вывода лампы 0,5 мм.
Штырьки купил в чипдип.
В китае не нашел, есть в других конторах.
Это луженная латунь, сделана буржуями.  Заказ едет долго,  месяц полтора.
25 минут назад, rash061 сказал:
Для точности отверстий, печатаем шаблон в программе Layout.
Штыри обзываются под номером 1364H.68
Я такие разъёмы делал аналогично... Только штыри брал из старых разъёмов ШР кажется маркируются... Они разные бывают... На авито копейки стоят...
Берёте цоколь от любой неисправной радиолампы и припаиваете лампы, потом эпоксидкой заливаете.
6141.thumb.JPG.2382340381f7bb144fa5e994848e8842.JPG6141.thumb.JPG.2382340381f7bb144fa5e994848e8842.JPG
Я эти изыски не очень допонимаю. Когда нужно в тот же октал заменить на послушать другую лампу не перепаивая панельку - беру уже готовый переходник - панель октальная , на ноги припаяны проволоки длинной 4...6см медные диаметром 1,5 , лампу воткнул, ноги выгнул как нужно, засунул в ламповую панель уся. Никаких танцев с бубном, меняй лампы, выгибай ноги как нужно, слушай. Всё.
Есть такие, я их берегу для другого места, там золото или серебро.
Эти штыри тоже копейки.
