By
Alex Torres
in Passive
Share
Open Club · 62 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
До всех мировых перепитий покупал тут https://www.hificollective.co.uk/components/nichicon_kx.html сейчас конечно такой возможности нет. На вегалабе у двух разных продовцов года 4 назад покупал, тоже попались оригинальные (сравнивал параметры с конденсаторами от Hificollective) и по звуку, и по параметрам, и по внешнему виду - один в один.
Хуизит сидит наверняка в европии и пытается к пособию копейку поднять. Почему-то из дуеров тоже выперли. К старости - дыра. Зачем поминать...
Брал до Нового года в Чип и Дип NICHICON KX 68мкф 400 В, по 550 руб шт. . сейчас 1100 руб у них. Оригинал или нет пока не знаю.Только когда поставишь в тракт , может пойму, но что то с этим по времени не получается. Шли два с лишним месяца. Возможно они сами на АЛИ берут - перекупы.
Попробуйте NICHICON KX. Это высоковольтные конденсатоы звуковой серии от достойного производителя. Наверняка почувствуете разницу, особенно если усилитель однотактный. Цена в отличии от Black Gate и Jensеn приемлемая. Главное найти оригинал. Пробовал всякие, остановился на NICHICON KX. У ROE тональный баланс тоже понравился.
В качестве итога решил дополнить весь процесс сборки и замеров ТК , начиная с сканов самого учебного пособия. __________________________________________ ---------- ------------ ------ -------------- ----------- ------------ ------------ -------- ----------- ------------ ----------- ------------ ----------- ------------ ---------- --------- ------------ ---------- ----------------- ------------- ---------- 300 Т.Комп Без доп. резистора, одна четвёртой громкость 301 Т.Комп Без доп. резистора. 302 Т.Комп Доп. резистор 3.1К , одна четвёртой громкость 303 Т.Комп Доп. резистор 3.1К 304 Т.Комп Доп. резистор 6.2К , одна четвёртой громкость 305 Т.Комп Доп. резистор 6.2К 306 Т.Комп Доп. резистор 12.4К , одна четвёртой громкость 307 Т.Комп Доп. резистор 12.4К ----------- ---------- ----------- ----- 308 Оцифровка АЧХ с Т.К. НЧ + / ВЧ 0 309 Одна треть громкости без доп.резистора НЧ + / ВЧ 0 310 Т.К. НЧ + / ВЧ 0 ------------------------------------------------------------------------- --
ГМИ-6 попробуйте, звук более "светлый" при этом низ на месте и половинки у них ровнее.
нет, и те те разные бывают, некоторые конденсаторы например хитачи +105, очеень хороши, бывает и наоборот, то же самое и про +85
Кино было, документальное, про бывшего водолаза, с великих озер (Онтарио, Гурон и пр) там шторма как на море. Раньше просто нырял, а потом стал лес с утонувших барж поднимать. Минимум 50 килоуев с бревна. И 200-летний дубовый дом видел, бывшая мельница. Полы из колото-тесаных досок.
Если в питание, то лучше конденсаторы с меньшей допустимой температурой.
Total Topics10.2k
Total Posts109.4k
