Как намотать "правильный" выходной трансформатор без "звона"
By
arcev
in Help for beginners
Это самопал, есть исчо но в разобранном виде и не в гараже.
Спасибо Вам , мы неспешим будем двигать, думать, размышлять. Эта конструкция для опытов и экспериментов.
Корпус заземлён через стойки. Можно и так если удачно давится фон. Но иногда приходится точку "джи" искать экспериментально, тыкая проводочком массы в разные места. Напомню что у Вас пик на 50гц, это не питание, было бы 100гц, это наводка "атмосферная". Тут только оптимальное эранирование.
Есть такое китайское чудо переделанный и доработанный вдоль и поперек, никакого фона.ЭД . очень хороший звук!!! но хочется что то еще вкуснее! выход на изоляции.
Это если питание недофильтровано. У Вас трёхступенчатый RC, этого более чем достаточно. П.С. и корпус для ФК нужен закрытый и из железа, а не люминия или меди.
Попробуйте убрать изоляторы на выходных гнёздах, это будет точка заземления корпуса.
А где и как лучше заземлить? Можете показать пальцем, заранее благодарю!
Подскажите, уважаемые, как подключить спектролаб для корректных замеров? Сигнал с внешней звуковой "Behringer UMC 204", подключенной по USB. Вход другая карта на ПК "SB Live!". Если включаю эквивалент вместо АС, датчик тока 5,1 Ом, получается закорачивается через ПК - ПОС выключена.
Total Posts114.2k
