Всем здравия !
Принесли усилитель на 6н9с и ел34,  однотакт , с просьбой переделать.
Жалоба очень жёсткий звук ,
На мой слух какой то призвук дребезга , чем то напомнил  транзисторный аб,  если у него плечи разъехались.
Схему полностью срисовал в симулятор,  реальные напряжения практически сошлись , кроме напряжения на аноде ел34,  но тут понятно , в симуляторе твз первичка 0ом , а в реале сопротивление первички 400 ом .
Параметры твз , те что измерил ( кроме индуктивности) текстом под схемой.
Прошу совета как улучшить звучание не меняя моточных изделий , и оставить две октальные лампы на канал .
Сами лампы можно заменить на что то другое октальное , главное доступные
Требуемая мощность вата 4 на канал , сейчас до клипинга 6.8 вольт на 8 ом , это 5.5 ват фактически .
Запитать нормально 2ю сетку. На ней сейчас больше, чем на аноде. Нужен нормальный делитель с емкостью на катод. Ориентируйтесь на 320-330В. 6н9с лучше впараллель, последовательный резистор R12 убрать.
Да , на 2й сетке больше чем на аноде .
Если r12  убрать , то от r13 толку не будет , уйдёт параллельная оос .
Искажения вырастут ведь ещё?
Там и так очень высокая 3я гармоника .
Исходя из данных твз что под схемой , приведенка при нагрузке 8 ом  получается около 7 ком ?
Верно ?
Надо наверное сравнить спектр с выхода драйвера , с спектром на выходе твз .
Если сравнить спектр в реальности с спектром в симуляторе , то в реале 3я ниже 2й на 10дб всего , а в симуляторе 3я ниже 2й на 20 дБ.
Я так понимаю жёсткое звучание из за высокой 3й гармоники ?
С 2й сеткой я Вас понял , сегодня выполню эту рекомендацию и доложусь.
Только как обычно у меня это будет только после 23 часов по мск
2 минуты назад, Kutun сказал:
Сомнительно, она не так слышится.
Я бы параллельную ООС убрал, и кинул общую со вторички ТВЗ в катод первой лампы.
На ваш ух общая лучше чем параллельная?
6н9с может тогда на 6н8с заменить ?
Общая ос не будет такая глубокая как сейчас параллельная?
Аудио ролик если записать пару минутный ?
Есть смысл ?
Климентий , в варианте вами предложенном твз 2.5 ком приведенка , а у твз текущего около 7 ком , или я не правильно считаю ?
Ктр х Ктр х R нагрузки = приведенное . Или не правильно?
17 минут назад, Kutun сказал:
Пожалуй.
12 минут назад, Kutun сказал:
Правильно. И даже больше, где-то процентов на 10.
Так тогда менять 9с на 8с ?
Ведь на 9с кус бешеный , и это сделано ради параллельной ос , правильно понимаю ?
1 минуту назад, Kutun сказал:
Не надо. Сколько надо выходному каскаду для полной раскачки? Вольт тридцать? Чувствительность со входа нужна порядка одного вольта, значит предкаскад должен усиливать раз в тридцать-сорок, да и на ООС что-то нужно. 6Н8С тут точно мимо.
Kutun, небольшой совет, если позволите. Для более качественной картинки, лучше не снимать на телефон экран монитора, а использовать встроенное в ОС приложение "Ножницы". Для отображения названия модели лампы в микрокапе, нужно снять одну галку и поставить другую, как на картринках ниже. Всё это может помочь в понимании Ваших схем. Если всё это Вам известно, тогда, извините, что влез.
Нет , не знал .
Спасибо
Я пока только осваиваю этот симулятор .
Если ещё покажете где эти ножницы , вообще отлично будет.
Самое простое, ткнуть в кнопку Виндовс в левом нижнем углу и в строке ПОИСК набрать слово НОЖНИЦЫ, винда сама его предложит. А так, кнопка виндовс - все программы - стандартные - ножницы. Если WIN10, 11, то строка поиска встроена в нижнюю панель
3 минуты назад, ВКН сказал:
7к для ЕЛ34? Это специально для жесткого звучания?
7к это то что я намерил на твз в этом усилителе , хотя на дне его надпись 5к .
Как измерял веше написал , может и не правильно .
На отключением твз от схемы на первичку подал 230 вольт , вторичку нагрузки на 8 ом и измерил напряжение  получил 7.7 вольт .
230÷7.7 =29.87 ( округлил до 30)
30×30 ×8 ( r нагрузки) =7200 ом , округлил до 7 ком .
2 минуты назад, Dolboyacher сказал:
А , понял вас , я думал в самом симуляторе .
Ещё раз спасибо .
5 минут назад, ВКН сказал:
Для ЕЛ34 следует применить 2-2,5к.
Выходит без замены твз нечего ловить ?
Попробовать 6ф6с с подгонккой режима. Примерно 3 ватта.
Да и 400 ом постоянному току - явно не для ЕЛ34.
    • Умформер - немецкое для мотор-генератора. Здесь - похоже на обычный Ройер, он же автогенератор с трансформаторной связью. В DCDC зачастую вообще мультивибратор с конденсаторами.
    • Подглядел у B&K БП 2804, DC-DC для питания двух 200В микрофонов от 3х батареек 373. Авторитет вроде :) А умформер был могучий на 5В постоянки для питания ЭВМ Электроника 79, если склероз не изменяет.
    • Зря... хотя кто не дает. Моторы есть, два бдпт от пылесосов, первый низковольтный, регулируемый по частоте, второй, на сетевое, нет. Пульсации разве что будут... как у трехфазного, но тут уж и разгуляться в 24 пульсную. Шутка.
    • У меня теперь DC-DC с 12 до 300В. Но всегда мечтал поставить умформер.
    • В тумбочке имеется некоторый запас ВВ полевиков  и биполярников . Так что могу себе позволить некоторую небрежность. Что обычно и происходит.
    • Тоже когда-то делал всякие стабилизаторы, только ламповые, параллельный, вроде был получше, потом поставил регенератор и успокоился)).
    • скорее 100. В этом смысле маслом кашу не испортить. С другой стороны, проще измерить прибором действующее значение тока в обмотке, с помощью шунтового резистора, на 1 ом (например). Большинство современных авометров умеют.  Чтоб не покупать, как некоторые, предохранитель на 440 мА. Хотя и при прямом включении есть способы.
    • Металл... RCA... 40-х... "Предупреждать надо!"©Обыкновенное чудо, Шварц Не имел возможности исследовать - с анодным колпаком не хочется, а вариант без него в руки не попадал.
    • Да, катод у нее соединен с накалом по середине нити. Я питаю переменкой от бифилярного накального тр-ра, фона нет. Интересна в пентоде, в триоде ничего особенного.
    • У вас общее потребление двух каналов по току 130 мА, как вы питаете конструкцию от трансформатора с допустимым током в 140 мА? Даже для двухполупериодного выпрямления нужен запас по току процентов в 50, то есть хотя бы 200 мА.
    • Посмотрел 6П41С. По режимам не подходит вообще... При анодном в районе 270-290В (определено бестрансформаторностью питания) никак не смогу дать нужное смещение. У меня макс. -25В ограничены применяемыми конденсаторами, которые менять не буду ни в каком случае, если только в перспективе не переходить на прямонакалы (трепетно отношусь к выбору элементной базы, на гармоничный подбор комплектующих и их синергии уходят годы жизни и прослушиваний). Потому на схемах всегда указываю применяемую элементную базу, так как считаю это 60% успеха. Обижу, наверное, инженеров, но схемотехника, для меня стоит на втором месте. Не все могут меня понять в этом, но такой уж у меня запрос в музыке. Так что пока без экспериментов. Не хочу трогать отлично звучащий прибор без явных перспектив на революционный рост. Если уж ковырять, то с установкой 45, 2А3 и подобного. Это я могу принять за стимул! П.С. Спасибо, друзья, за советы и рекомендации! Очень ценю такое продуктивное общение. Оно даёт работу мозгу и стимулирует рост.
    • Эта интересно, на 1664 давно смотрю, но руки не дошли посчитать выход на ней. А как с фоном у нее, если память не изменяет то у нее катод кинут на накал , как например в 5ц4с
    • 6L6 RCA 40-x в металле выбрана осознанно и подходит как по коэфф.усиления (это важно - попасть в диапазон 6-9, так как у меня нет регулятора громкости вообще), так и особенно по субъективному "качеству звучания". До этого в работе были многие лампы данного семейства - 6V6, 6F6, 42, 807 разных формфакторов, производитенлей и годов выпуска. Кус отличался незначительно, потому сравнить возможность была. 6L6 оказалась несравнимо лучшей по субъективным критериям. Ri в триоде тоже радует. Выходной трансформатор на SHiB >50H 40мА и Ктр 20:1/10:1 подходит вполне, хотя как написал выше, со временем будет заменен. 6П41С я не пробовал. Посмотрю, что получится по усилению каскада, режимам и току накала. Тем более, что есть вариант включения 10:1. Прямонакалы рассматривал, но пока не ставил. Дождусь других трансов на больший ток и перекомпроновки шасси корректора с установкой другого накальника. Пока слушаю так и очень всё нравится! Всё улучшения больше от безделья и неугомонности. ) П.С. Добавил ВАХи 6L6 от RCA. В моих текущих режимах видится вполне линейной. Тем более, что максимальная амплитуда на аноде не будет превышать 40Vrms ни в каком случае. Про звучание писал выше. Такого кристально чистого благородства тембров и собранности во всём диапазоне не получал ни от одной аналогичной лампы. Это относится только к металлической RCA 40-х, такие же Kenrad обладают красивыми тембрами, но рыхловатым звучанием, а GE звучат плотно, и тяжеловесно, с ретушированным звучанием. Субъективизм? Однозначно!
      112.9k
