Всем здравия !
Принесли усилитель на 6н9с и ел34,  однотакт , с просьбой переделать.
Жалоба очень жёсткий звук ,
На мой слух какой то призвук дребезга , чем то напомнил  транзисторный аб,  если у него плечи разъехались.
Схему полностью срисовал в симулятор,  реальные напряжения практически сошлись , кроме напряжения на аноде ел34,  но тут понятно , в симуляторе твз первичка 0ом , а в реале сопротивление первички 400 ом .
Параметры твз , те что измерил ( кроме индуктивности) текстом под схемой.
Прошу совета как улучшить звучание не меняя моточных изделий , и оставить две октальные лампы на канал .
Сами лампы можно заменить на что то другое октальное , главное доступные
Требуемая мощность вата 4 на канал , сейчас до клипинга 6.8 вольт на 8 ом , это 5.5 ват фактически .
Запитать нормально 2ю сетку. На ней сейчас больше, чем на аноде. Нужен нормальный делитель с емкостью на катод. Ориентируйтесь на 320-330В. 6н9с лучше впараллель, последовательный резистор R12 убрать.
Да , на 2й сетке больше чем на аноде .
Если r12  убрать , то от r13 толку не будет , уйдёт параллельная оос .
Искажения вырастут ведь ещё?
Там и так очень высокая 3я гармоника .
Исходя из данных твз что под схемой , приведенка при нагрузке 8 ом  получается около 7 ком ?
Верно ?
Надо наверное сравнить спектр с выхода драйвера , с спектром на выходе твз .
Если сравнить спектр в реальности с спектром в симуляторе , то в реале 3я ниже 2й на 10дб всего , а в симуляторе 3я ниже 2й на 20 дБ.
Я так понимаю жёсткое звучание из за высокой 3й гармоники ?
С 2й сеткой я Вас понял , сегодня выполню эту рекомендацию и доложусь.
Только как обычно у меня это будет только после 23 часов по мск
Я бы параллельную ООС убрал, и кинул общую со вторички ТВЗ в катод первой лампы.
На ваш ух общая лучше чем параллельная?
6н9с может тогда на 6н8с заменить ?
Общая ос не будет такая глубокая как сейчас параллельная?
6 минут назад, Stan Marsh сказал:
Сомнительно, она не так слышится.
Аудио ролик если записать пару минутный ?
Есть смысл ?
Климентий , в варианте вами предложенном твз 2.5 ком приведенка , а у твз текущего около 7 ком , или я не правильно считаю ?
Ктр х Ктр х R нагрузки = приведенное . Или не правильно?
17 минут назад, Kutun сказал:
Пожалуй.
12 минут назад, Kutun сказал:
Правильно. И даже больше, где-то процентов на 10.
Так тогда менять 9с на 8с ?
Ведь на 9с кус бешеный , и это сделано ради параллельной ос , правильно понимаю ?
1 минуту назад, Kutun сказал:
Не надо. Сколько надо выходному каскаду для полной раскачки? Вольт тридцать? Чувствительность со входа нужна порядка одного вольта, значит предкаскад должен усиливать раз в тридцать-сорок, да и на ООС что-то нужно. 6Н8С тут точно мимо.
Kutun, небольшой совет, если позволите. Для более качественной картинки, лучше не снимать на телефон экран монитора, а использовать встроенное в ОС приложение "Ножницы". Для отображения названия модели лампы в микрокапе, нужно снять одну галку и поставить другую, как на картринках ниже. Всё это может помочь в понимании Ваших схем. Если всё это Вам известно, тогда, извините, что влез.
Нет , не знал .
Спасибо
Я пока только осваиваю этот симулятор .
Если ещё покажете где эти ножницы , вообще отлично будет.
Самое простое, ткнуть в кнопку Виндовс в левом нижнем углу и в строке ПОИСК набрать слово НОЖНИЦЫ, винда сама его предложит. А так, кнопка виндовс - все программы - стандартные - ножницы. Если WIN10, 11, то строка поиска встроена в нижнюю панель
3 минуты назад, ВКН сказал:
7к для ЕЛ34? Это специально для жесткого звучания?
7к это то что я намерил на твз в этом усилителе , хотя на дне его надпись 5к .
Как измерял веше написал , может и не правильно .
На отключением твз от схемы на первичку подал 230 вольт , вторичку нагрузки на 8 ом и измерил напряжение  получил 7.7 вольт .
230÷7.7 =29.87 ( округлил до 30)
30×30 ×8 ( r нагрузки) =7200 ом , округлил до 7 ком .
2 минуты назад, Dolboyacher сказал:
А , понял вас , я думал в самом симуляторе .
Ещё раз спасибо .
5 минут назад, ВКН сказал:
Для ЕЛ34 следует применить 2-2,5к.
Выходит без замены твз нечего ловить ?
Попробовать 6ф6с с подгонккой режима. Примерно 3 ватта.
Да и 400 ом постоянному току - явно не для ЕЛ34.
    • Вы это правда. Михаил у меня не музыкальный слух, и к этим золотным проводам отношусь отрицательно, за хинную цену.
    • Они копия Сименсов!
      112.2k
