3 часа назад, Андрей63 сказал:
Дабы вернуть тему в русло ( конденсаторы , как было выше сказано - это вкусовщина, "приправа к готовому блюду "), вопрос к модератору. Обсуждение акустического оформления  конкретных моделей шириков относится к данной теме или нет. Заранее спасибо за ответ.
моё мнение это главное, а то можно кучу ШП в тему навалить, а звучат ли они и как, это главнее уже как законченное конечное изделие всё как акустика.
  • Replies 228
9 часов назад, Михаил SM сказал:
Поменяв на литц. серебро с удивлением отметили , что звук с ними стал точнее и информативнее .
   Вот это интересно, спасибо. У меня валяется пара этих картонок, можно попытаться реанимировать. А насколько коротко откусывали выводы родные?
  Извиняюсь за оффтоп, больше не буду :smile-46:.
Мои ШП, которых остановился 10 лет назад и не жалею.
Сперва было несколько пар покупной акустики ........ и потом продажа и раздаривание её.
Потом попытка улучшать кроссоверы.
Потом попытка собрать акустику под свои требования.
Сперва перебрал много динамиков -4А28, 10ГДШ, Goodmans AXIOM10, динамики Изопфон, Динамики Филипс и БИГ.
Потом познакомился с одним фанатом динамиков ...... можно было в живую многие марки послушать . Кто из Екатеринбурга - те наверняка узнают эту берлогу фаната динамиков и ламп.
И тогда понял, что мне нравятся винтажные немецкие динамики ..... Но с винтажными динамиками проблема - очень трудно найти одинаковую пару одной модели...... Винтажные динамики стареют по разному.
Поэтому стал рассматривать авторские динамики собранные из немецких винтажных динамиков.
В Итоге купил динамики от Олега Руллита ..... Человека с золотыми руками, но ...... в какой то момент набрал заказов и не смог их выполнить ......... очень много людей на него были обижены за это "кидалово". Я покупал через е-вау и об этом ничего не знал на момент покупки.
сперва пробовал макетные корпуса, а когда с оформлением определился заказал корпуса по своим размерам. Оформление ПАС с мембраной из синтепона. + Рупорные супертвиттеры с титановой мембраной  от 14кГц с фильтрами 2 порядка ..... И есть САБ ниже 40гц до 14 гц- но практически не включаю его.
3 часа назад, lenivo сказал:
Олег Руллит мастер, из двух разных сделал абсолютно одинаковую пару, сцена идеальная!
