Проверены на лампомере.
1. Коробка в одни руки. 4Ж1Л, 6 шт. по 100 руб., 4П1Л, 14 шт. по 250 руб. Все новые. Планировался усь со схемы Храмушкин, Хай-Энд усилители. Или схема Влада Пронина. 12Ж1Л пара шт бесплатно.
2. Коробка в одни руки. 5Ц4М, 4 шт., 5Ц4С, 12 шт. новых + 1 шт чуть бу. По 220 руб/шт. Надо больше? Могу добавить.
Проверены на Л1-3 по карте аналога 6П7С. Подберу с близкими параметрами. Черные цоколя 18 шт. Ульяновск+ 1 шт Фотон. Коричневые цоколя 10 шт. Ульяновск .+ 2 шт б/у+ 1 шт новая, параметры не по карте. Эти 3 шт бесплатно, для опытов, тем, кто берёт не менее 10 шт. Цена за 1 шт. Желательно в одни руки. По 375 руб/шт.
Г-811, 2 шт. Разных лет выпуска. Чёрный и коричневые цоколя, геттер тоже разный. Проверял только на накал. 1500 руб. за пару.
ГУ-29, 4 шт. Проверены на Л1-3 по анодным токам. 3 шт - нормальные показания. 1 шт- токи пониже при данном смещении. Безобразно кривые по половинкам. Поэтому только фиксированное смещения для установки требуемого тока каждого анода. 1000 руб за 4 шт.
ГУ-70Б. Новые, но без упаковки. + пара локтальных панелек. 3000 руб. за пару.
8. 6П14П-ЕВ. 750 руб/шт. Количество, год выпуска, анодный ток/ крутизна на фото. Россыпью ещё 16 шт. 70-80е годы.
9. Такая вот коробка.
6Н3П-Е, 22 шт., Рефлектор, 79 г.в. 120 руб/шт.
6Н3П, 11 шт., Винница, 73 г.в., 50 руб/шт.
6Ф4П, 9 шт., Винница, 78 г.в., 60 руб/шт.
6Н1П, 41 шт., Восход, 81 г.в. 50 руб/шт.
8. 6П14П-ЕВ. 666 руб/шт. Количество, год выпуска, анодный ток/ крутизна на фото. Россыпью ещё 16 шт. 70-80е годы.
10. 6К4П 9 шт. новых и 6К13П 1 шт. бу. Так отдам любителям радиоприёма.
В 10.12.2025 в 22:57, Шурик сказал:
+ несколько железных октальных 6К...
11. 6Ж8. Новые, проверенные на Л1-3. Ток/крутизна на фото. Сверху вниз:
26 шт. 70-72 г.в. по 200 руб.
6 шт. 62-67 г. в. по 300 руб.
3 шт. 54-56 г.в. по 300 руб. (полноценных 2 лампы)
13. ГМ-5Б. Новые, без упаковки. 3 шт. +локтальные панельки. Светлана, 78 г.в., в серебре. 4500 руб. за 3 шт.
Пара оригинальных анодных колпачков к ним. 1500 руб/ пара. (Покупались у Виктора Ивановича в Митино лет 25 назад...) Фото чуть позже.
В 20.12.2025 в 22:45, Шурик сказал:
13. ГМ-5Б. Новые, без упаковки. 3 шт. +локтальные панельки. Светлана, 78 г.в., в серебре. 4500 руб. за 3 шт. В ПРОДАЖЕ.
Пара оригинальных анодных колпачков к ним. 1500 руб/ пара. (Покупались у Виктора Ивановича в Митино лет 25 назад...) Фото чуть позже. В ПРОДАЖЕ.
14. 6П1П (есть там и ЕВ. Ничем не отличаются от более старых без букв)могу предложить вариант- 17 шт. по 100 руб, на 1700 руб.
15. 6Н23П . С нормальными параметрами по карте проверки (ток от 10 до 20 мА) Восход 17 шт. и Рефлектор 11 шт. 250 и 300 руб.
6Н23П. Ток ниже 10 мА ,про карте проверки ниже нормы, но это не проблема- подобрать катодный резистор. 13 шт. по 150 руб.
На фото Рефлектор/Восход/ЕВ.
 16. 6П43П. Красный принт 22 шт, серый принт 4 шт. Проверены на лампомере. По 100 руб/шт всё партию 26 шт. + 5 шт (за так) не прошедших проверку по крутизне.
17. 6С19П и -В. В основном 70х годов. Проверены на Л1-3.
4 шт. Светлана. 140 руб/шт.
3 шт. Ульяновск, старый логотип. 140 руб/шт.
16 шт. Ульяновск. 130 руб/шт.
10 шт. Ульяновск в коробках. 150 руб/шт.
4 шт. БУ. Светл., Ульян. Так отдам.
Пара 6С19П заменяет одну 6С41С/ 6Н5С.
Квартет 6С19П заменяет одну 6С33С.
Пересылка Озон, 5Пост.
В 22.01.2026 в 16:32, Шурик сказал:
18. 6П18П. Проверены на Л1-3. Цена за 1 шт. Желательно в одни руки. Или 10+10 шт каждому.
125 руб/шт.
8. . 6П14П-ЕВ. 666 руб/шт. Количество, год выпуска, анодный ток/ крутизна на фото. Россыпью ещё 16 шт. 70-80е годы. Остались см фото.
8. 6П14П-ЕВ. 666 руб/шт. Количество, год выпуска, анодный ток/ крутизна на фото. Россыпью ещё 16 шт. 70-80е годы. Остались см фото.
    • Говорите/пишите прямо ... а что и кто кому намекает это другая тема ...
    • Допустимая переменная составляющая напряжения как бы намекает...
    • Кстати интересный момент с проницаемостью и Во, чем лучше железо, тем больше придется делать зазор, и итоговая проницаемость все равно небольшая будет, так что сильно раскошеливаться на дорогое железо для работы со значительным подмагничиванием, имхо, не стоит. Поправьте, если ошибаюсь.
    • А про П( именно ) фильтр ....
    • В ДШ, например:
    • H0=I*W/lm. B0=mu*mu0*H. L=mu*mu0*4*Pi*1e-7*S*w^2/lm. Осталось засунуть зазор в виде приблизительного отношения mu=lm/d и обсчитаться. Что уже сделано. Иногда с учетом нелинейности материала. Относительно переменки. При 80 Вт на нагрузке, граница непрерывного тока будет при  0,55 Гн. Амплитуда первой гармоники выпрямленного на дросселе при 230 действующего - 135В, второй - 27. Считайте много это или мало.
    • А где это написано ... возможно прочитать ...:
    • А неужели непонятно;)) Они для П фильтров, макс напряжение на обмотке может может достигать нескольких десятков вольт даже! Это учитывая небольшие ёмкости в те времена, когда их придумывали. Сейчас и подавно. Кстати ранее таблицу приводили, там можно сосчитать индукцию Во, исходя из исходных данных ;)
    • А у унифицированных фабричных дросселей индуктивность расчитана на переменку или постоянку ...?
    • И кстати, большая переменная индукция для дросселя, это какая? 0,2, 0,3, 0,5Тл? Дроссель для Г-фильтра, дппв  переменка на вторичке 400в, 2000вит на 8кв, амплитуда переменной индукции 0,24Тл. Причем от зазора совсем не зависит. Но меняя этот самый зазор, можно индуктивность дросселя регулировать в довольно больших пределах. Эти 0,24Тл это много, мало? А сколько должно быть? При П-фильтре можно эту самую переменную В и не считать, имхо.
    • Какая разница, исходные данные те же: индуктивность( с учетом непрерывности тока), ток подмагничивания, падение напряжения и пр.
    • И что мы имеем ... классика жанра ... для нахождения индукции в железе ...
    • Потрачено...
    • Тема о переходной характеристике фонокорректоров развивалась на hiend.borda.ru (спасибо владельцу сайта Сергею Сергееву) с моей подачи с декабря 2016-ого года. Жаль, но хранение картинок на сторонних ресурсах, а не в теле форума, привело к их исчезновению, а я тогда еще верил, что ничто не пропадает из мировой сети, и не сохранял страницы (может, кто-то сохранил?!). В 2019-ом после третьего инфаркта и операции на сердце я ради выхода из болезненного состояния еще разработал корректор на 6Р4П (таки Р, а не Ф), мои начальные сообщения на разных этапах - в приложении (части 1-3). Я как-то уже писал в других местах что развитие этой темы (т. е. части 4 и 5) будет опубликовано после войны, если кому-то будет еще это интересно или кто доживет. Время покажет, может, и изменю свое мнение на этот счет... С другой стороны, материалы на ldsound с присутствием Николая Сухова и других корифееев отрицательной обратной связи позволяют собрать твердотельный корректор с выдающимися техническими характеристиками, недоступными ламповым схемам. Я же приверженец ламповых схем без общей, тем более частотозависимой, обратной связи, коими и занимался. Пока не жаловались. Ни схемы, ни пользователи.  ПХФК_1_2_3.zip
    • Роман, причем тут большая переменная индукция и зазор, который якобы бы надо увеличивать? Если Во и В~ обе имеют место быть, то это не значит, что зазор нужно считать исходя из их суммы.
      112.4k
