Проверены на лампомере.
1. Коробка в одни руки. 4Ж1Л, 6 шт. по 100 руб., 4П1Л, 14 шт. по 250 руб. Все новые. Планировался усь со схемы Храмушкин, Хай-Энд усилители. Или схема Влада Пронина. 12Ж1Л пара шт бесплатно.
2. Коробка в одни руки. 5Ц4М, 4 шт., 5Ц4С, 12 шт. новых + 1 шт чуть бу. По 220 руб/шт. Надо больше? Могу добавить.
Проверены на Л1-3 по карте аналога 6П7С. Подберу с близкими параметрами. Черные цоколя 18 шт. Ульяновск+ 1 шт Фотон. Коричневые цоколя 10 шт. Ульяновск .+ 2 шт б/у+ 1 шт новая, параметры не по карте. Эти 3 шт бесплатно, для опытов, тем, кто берёт не менее 10 шт. Цена за 1 шт. Желательно в одни руки. По 375 руб/шт.
Г-811, 2 шт. Разных лет выпуска. Чёрный и коричневые цоколя, геттер тоже разный. Проверял только на накал. 1500 руб. за пару.
ГУ-29, 4 шт. Проверены на Л1-3 по анодным токам. 3 шт - нормальные показания. 1 шт- токи пониже при данном смещении. Безобразно кривые по половинкам. Поэтому только фиксированное смещения для установки требуемого тока каждого анода. 1000 руб за 4 шт.
ГУ-70Б. Новые, но без упаковки. + пара локтальных панелек. 3000 руб. за пару.
8. 6П14П-ЕВ. 750 руб/шт. Количество, год выпуска, анодный ток/ крутизна на фото. Россыпью ещё 16 шт. 70-80е годы.
9. Такая вот коробка.
6Н3П-Е, 22 шт., Рефлектор, 79 г.в. 120 руб/шт.
6Н3П, 11 шт., Винница, 73 г.в., 50 руб/шт.
6Ф4П, 9 шт., Винница, 78 г.в., 60 руб/шт.
6Н1П, 41 шт., Восход, 81 г.в. 50 руб/шт.
8. 6П14П-ЕВ. 666 руб/шт. Количество, год выпуска, анодный ток/ крутизна на фото. Россыпью ещё 16 шт. 70-80е годы.
10. 6К4П 9 шт. новых и 6К13П 1 шт. бу. Так отдам любителям радиоприёма.
В 10.12.2025 в 22:57, Шурик сказал:
+ несколько железных октальных 6К...
11. 6Ж8. Новые, проверенные на Л1-3. Ток/крутизна на фото. Сверху вниз:
26 шт. 70-72 г.в. по 200 руб.
6 шт. 62-67 г. в. по 300 руб.
3 шт. 54-56 г.в. по 300 руб. (полноценных 2 лампы)
13. ГМ-5Б. Новые, без упаковки. 3 шт. +локтальные панельки. Светлана, 78 г.в., в серебре. 4500 руб. за 3 шт.
Пара оригинальных анодных колпачков к ним. 1500 руб/ пара. (Покупались у Виктора Ивановича в Митино лет 25 назад...) Фото чуть позже.
В 20.12.2025 в 22:45, Шурик сказал:
13. ГМ-5Б. Новые, без упаковки. 3 шт. +локтальные панельки. Светлана, 78 г.в., в серебре. 4500 руб. за 3 шт. В ПРОДАЖЕ.
Пара оригинальных анодных колпачков к ним. 1500 руб/ пара. (Покупались у Виктора Ивановича в Митино лет 25 назад...) Фото чуть позже. В ПРОДАЖЕ.
14. 6П1П (есть там и ЕВ. Ничем не отличаются от более старых без букв)могу предложить вариант- 17 шт. по 100 руб, на 1700 руб.
15. 6Н23П . С нормальными параметрами по карте проверки (ток от 10 до 20 мА) Восход 17 шт. и Рефлектор 11 шт. 250 и 300 руб.
6Н23П. Ток ниже 10 мА ,про карте проверки ниже нормы, но это не проблема- подобрать катодный резистор. 13 шт. по 150 руб.
На фото Рефлектор/Восход/ЕВ.
 16. 6П43П. Красный принт 22 шт, серый принт 4 шт. Проверены на лампомере. По 100 руб/шт всё партию 26 шт. + 5 шт (за так) не прошедших проверку по крутизне.
17. 6С19П и -В. В основном 70х годов. Проверены на Л1-3.
4 шт. Светлана. 140 руб/шт.
3 шт. Ульяновск, старый логотип. 140 руб/шт.
16 шт. Ульяновск. 130 руб/шт.
10 шт. Ульяновск в коробках. 150 руб/шт.
4 шт. БУ. Светл., Ульян. Так отдам.
Пара 6С19П заменяет одну 6С41С/ 6Н5С.
Квартет 6С19П заменяет одну 6С33С.
Пересылка Озон, 5Пост.
В 22.01.2026 в 16:32, Шурик сказал:
18. 6П18П. Проверены на Л1-3. Цена за 1 шт. Желательно в одни руки. Или 10+10 шт каждому.
125 руб/шт.
8. . 6П14П-ЕВ. 666 руб/шт. Количество, год выпуска, анодный ток/ крутизна на фото. Россыпью ещё 16 шт. 70-80е годы. Остались см фото.
8. 6П14П-ЕВ. 666 руб/шт. Количество, год выпуска, анодный ток/ крутизна на фото. Россыпью ещё 16 шт. 70-80е годы. Остались см фото.
    • Разобрал я свой ламповый  корректор на BG. Посмотрел фон в ключевых местах на схеме - пульсации по питанию в местах, где не этого не должно быть.. Посмотрел на меры борьбы ........ которые реально не помогли.... Да и разобрал всё....  Было Разобралось     2 Штуки Black Gate WKZ 220+220mF 350v(surge 400v). ESR=0.04-0.02 ома 4 Штуки Black Gate FK 100mF 100v. 2 Штуки Black Gate FK 220mF 16v. MKP CARDAS GOLDEN RATIO WIMA BLACK BOX Multicap Танталовые сопротивления Аудионот и Шинко.  Эволюция этого фоно корректора  была такая.   Если вдруг кому очень нужны конденсаторы Black Gate - пишите в личку....... только предварительно посмотрите цены по которым они торгуются сейчас.......... Конденсаторы Black Gate - точно не буду ставить в передельный фонокорректор - остальное скорее всего туда пойдёт. Так как фонокорректор ПОКА не тянет против микросхемного корректора LYNX04..... то и соберу снова на конденсаторах ROE и JB.....  И без выходных трансформаторов. Возможно часть танталовых резисторов заменю на карбоновые в некритичных местах. Так как звук этого корректора мне нравился .... то просто попытаюсь устранить косяки в блоке питания и с режимами поэкспериментировать. Попробую собрать как можно ближе к изначальной схеме ....... Но блок питания будет другой - со стабилизацией накалов...... и с диодным выпрямителем.... На разобранной версии стоял 6 дросселей по анодному питанию.... как бы не помогло - фон по анодному питания всё равно пролезал ..... Буду по другому делать .... сперва RC - цепями -штуки 4 поставлю.... если не поможет поставлю стабилизатор на транзисторе "а-ля" электронный дроссель.  Из авторской статьи по этому корректору. Номинальный уровень входного сигнала                                   5мВ Номинальный выходной уровень (1КГц, 5мВ)                        0.75В Выходное сопротивление                                                         <1кОм Отношение сигнал/шум (невзвешенное)                                 >70Дб Уровень нелинейных искажений + шум(1- 10КГц, 5мВ)      <0.3% Отклонение от RIAA в диапазоне 100- 16000Гц                  +-0.5Дб Отклонение от RIAA на частотах 20 и 20000Гц                        -1Дб ........... По отзывам разного народа .......  ............, для 6Н30П аналога близкого нет?   5687 Tung-Sol. Пока Лучше не подобрал.    Самые худшие 5687 - Jan Philips. Но усиление у 5687 примерно в два раза меньше. Поэтому в авторской версии стояла E88CC Siemens. На 6Н30П был собран только макетный экземпляр - с ней были проблемы с настройкой корректора. 6ж4п была заменена на 6AU6 Telefunken. Попытка поставить 6Ж4П ни к чему хорошему не привела. 5687-Худшие JAN Philips (реальный производитель - Sylvania). Лучшие - Tung-Sol. Далее по уменьшению предпочтений: Raytheon, RCA, GE. Других не слушал. Режим 200-220 В 15-20 мА.
    • Послушайте что-то большое симфоническое - Малера, Вагнера, Стравинского, Респиги, Рихарда Штрауса, Прокофьева, Бетховена, Бородина "Богатырскую"... Это для тестирования на макродинамику.
      115.8k
