Просмотрел схему этого Пионера, и впервые вижу чтобы катодный резистор был общий на два канала. Однако
Ещё не понятно почему C31 поставили на 10нФ, а все остальные на 0,05мкФ. (C29, C30, и С32)
Очепятка наверное
24 минуты назад, CHEL_EV сказал:
общий
Да, как-то совсем бюджетно.
Очепятка
Скорее всего.
Надеюсь, антивозбудные там 4к7, а не 47к.
Собсно, схема   ум Пионэра - от Ревокс 39. Общий резистор на все выходные лампы -давняя американская традиция, там ещё накалы 12ах7 включали, чтоб добро не пропадало :).
А что мы теряем от этой бюджетной традиции с одним резистором?
Думаю, реально ничего особо и не теряем, но любители подбирать мифические "подобранные пары" - типа, например, "удалось всего 2 из 40 шт ..." - скорее всего, посчитают  иначе :).
19 минут назад, Xрюн222 сказал:
Я подбираю по совпадению ВАХ с точностью менее 1%... И вполне не мифически... А реально...
1 час назад, Pavel M сказал:
Подскажите, для пентодного PP на 6Ф3П какое Raa оптимально?
Для размышления
Оптимальная величина нагрузки в «родном» включении для 6П7С, Г807=3,3-3,5к,
6Ф6С=7к, 6П21С=7,5к, 6П15П=4-5к(аттач), 6П13С, 6П43П, 6Ф3П, 6Ф5П=3,5к,
6П31С=2-2,4к, ГУ50=3,9-4,3к.
Гэгэн
Получается Raa требуется 14К для АB
Или 7К для А класса
3 часа назад, CHEL_EV сказал:
Надо будет проверить вживую, какой там номинал. Возможно да, очепятка.
Ну а в целом очень душевно поет, напоминает SE, если можно так сказать и не скажешь, что PP плох или в чем то уступает по музыкальности, всё есть, что и в SE, только мощи побольше.
Ну и наверное заслуга этой лапмы есл82, не зря многим она нравится.
Чем чревато? Спад по ВЧ и снижение надёжности лампы?
Тоже пойду проверю , что там японцы воткнули под американский мотив)
47 к - это хорошо, если фазоинвертор с разделенной нагрузкой, они ограничивают ток сетки.
5 часов назад, Pavel M сказал:
Зависит от режима, смотрите пдф. Для пионеера 10 ком.
ECL82.PDF
2 часа назад, grat сказал:
Спасибо!
3 часа назад, grat сказал:
В данной обсуждаемой схеме, японцы молодцы, что поставили 47кил? Или же нет?
26 минут назад, sergejj2005 сказал:
Да, молодцы.
В 07.01.2026 в 17:02, grat сказал:
Почитайте пдф, там есть ответ почему используют 47к. Заодно и концовку ветки "PP на выходных лампах 6П18П/6П43П", там описана возникающая проблема.
18 часов назад, Xрюн222 сказал:
Типовая схема, всё с неё, с америки.
47 кОм конечно.
Как у Фишера, славно было сделано, но тут с катода постоянка ещё на центрирующие накал резисторы подаётся!
Там так как у нас никто не подбирает, они знают, что всё уедет в разные стороны, да и резисторы 10% угольные)))
47 кОм конечно.
Подача подпора на накал с катода выходной лампы с авто смещением - тоже из американских гитарников, даже не из чего-то приличного :). Но, с другой стороны - оно работает, всё ОК.
проверенная , и не чем не выдающаяся
драйверная часть , с резистивной нагрузкой дает высокий уровень искажений .
что 6ф3п , что ecl82
      10.9k
      116.3k
