39 минут назад, Rezvoy сказал:
если нет опыта их прослушивания
Опыта нет, но нет причин не верить на слово имеющим такой опыт. Спасибо, я подумаю над Вашим предложением!
Будьте бдительны-не подключайте панельку к  компу без изолятора! На работе прошел бросок по сети с последующим отключением- вылетел и мини комп и панелька. Ибо USB у компов нынче без мостов , а к панельки еще и без супрессоров.
16 часов назад, Rezvoy сказал:
Перед ИБП в щите стоит контроллер напряжения с защитой...как то раз были пляски с нолем на входе, холодильник в морг, варочная панель в ремонт, модуль дежурки вынесло...все что было за ИБП живое
В 19.12.2025 в 16:32, Antur сказал:
Есть в том числе и ES9038Q2M и например AK4490...
В общем я взвесил все против и заказал ЦАП AK4493 в исполнении для Raspberry Pi с платой CLCфильтра для ее питания.
ЦАП
Фильтр
1 час назад, Antur сказал:
ЦАП
Фильтр
А заказали с дополнительной платой конденсаторов? Дополнительные конденсаторы в питании ЦАПа вещь очень полезная. Только танталовые жёлтые конденсаторы напрягают-не всегда хорошо себя в звуке показывают...... но конечно это конструктива их применения.
Будут интересны ваши отзывы по этому цапу.
57 минут назад, lenivo сказал:
Если совсем конкретно, то вот такую плату фильтра заказал
1 час назад, lenivo сказал:
У меня сейчас дежурный ЦАП Topping E30 II на двух AK4493S используеться для звука с компьютера в паре с усилителем Douk Audio NS-13G Mini TPA3116, я пробовал подключал его на свою основную систему в кабинете. Если нет с чем сравнить его звук все достаточно не плохо, придраться на мой вкус есть к чему: низы не очень убедительные, слегка рыхлые какие то, верх недостаточно прозрачно звучит, ну как будто mp3 с не очень высоким битрейтом, но в целом весьма достойно. Для звукового сопровождения и музыки с Ютюба более чем достаточно.
Набрел тут на  впечатления  от 5102..Думаю будет интересно всем
Купил желтую плату (которая с I2S входом, без XMOS) с цапом PCM5102A с али.
Подцепил к китайской Аманеро. Дополнительно вывел переключатель режима цифрового фильтра (нога 11). Пришлось помучится немного с отгибанием ноги, которая на этой плате была припаяна на общий провод.
В режиме нога 11 = 0 [ FIR mode - Normal latency] цап звучит с немного гипертрофированными низами, которые имеют хороший контроль, при этом СЧ слегка провалены и замылены. ВЧ частоты чистые и ясные. Звучание инструментов крупное и очерченное, но проваленность СЧ немного портит звуковую картину.
В режиме нога 11 = 1 [ FIR mode - Low latency] цап заметно приобретает более широкое ясное звучание по СЧ и ВЧ. При этом гипертрофированность низов пропадает, их начинает недоставать (на моей небольшой акустике). Крупность и очерченность инструментов немного снижается.
В целом звучание PCM5102 очень понравилось. Оно живое, естественное, без признаков синтетики. ЦАП всеяден на любых композициях от классики до транса.
Даже экзотические треки, записанные в формате выдачи данных на ЦАП как 352kbps / 32bit, звучат отлично.
Естественно что 5102 не переиграет AD1853 и ESS9018, но в классе ультрабюджетных ЦАПов, я рискну сказать что это лучшее что удалось услышать.
Доработки платы:
- Питание AVDD, аналоговое +3.3в, было доработано, родной стабилизатор AS1117-3.3 удален и на макетной плате спаян стабилизатор на ADM7150-3.3.
- Конденсаторы в обвязке ADM использованы Elna silmic II.
- вся керамика истреблена и заменена на фторопласт.
Ess9018 с керамикой и танталами в цепях? Нет уж извольте. Звук тут уже похоронен.
Мои красавчики... Желтые танталы на очереди.
И это пройдет...
Большинство качественных конденсаторов имеют искажения много ниже порога слышимости. В том числе пресловутый лавсан. Танталы, если kemet или vishay, стоят в питании со вполне конкретной целью. Ставить вместо них что "получше" не стоит...
Без перевода  питания опера на двуполярное замена конденсаторов- пустые хлопоты. Тантал трогать незачем, а вот китайские элны на выходе- это фигня.
Да вот смотрю уже на них..ищу замену. В каких пределах емкости безболезненно можно заменить?
F это что за величина?
А насчет замены КСО это вы погорячились..запело то что никогда не пело, а именно тыловые колонки от Sony из нулевых
Всех Камрадов с новым 2026-м!
Со светлой головой решил прокачать панельку с ES9018. Тестировал как с импульсным питанием, так и от батарей. Результат один и тот же.  Карта Фокусрайт, проверенная.
Ваши предложения по улучшению характеристик сравнимых с кассетной декой?
А в общем звуком то я доволен.
А теперь внимание на экран. Анализы после замены выхлопных конденсаторов на качественные.
Народ пропился, проснулся. Опять пошли заказы на сборку и корпуса. Воистину - народный получился аппаратик.
Идин товарищ уже продает свой TEAC-NT503 после прослушивания плеера на его дорогущем комплекте. И это в режиме Блюпуп из Qobuz. ES9018 на выхлопе.
2 часа назад, ВАК сказал:
Неужели Тик был настолько плох?
Ну скорее не так уж плох, как его кривое приложение для стрима.Для чего собственно он и разрабатывался. Плюс разработчики давно положили на него болт. А если человек не слышит разницы, то зачем его держать и ждать когда он превратится в хлам. Прогресс неумолим.
15 часов назад, ВАК сказал:
Я так понял вы уже кучу панелек перепробовали, вопрос: по прежнему язык только чайна и английский? А то мне где-то попалась картинка экрана с кириллицей.
Я плотно сел на стрим через LuckFox Pico Max. Проект разрастается и улучшается. Давно хотел отвязаться от компа и поэтому эти конверты уже на заднем плане.
В общем, Китайц и есть Китайц - очередная панелька проработала недельку на РСМ ку по I2S и интерфейс сдох - остался в живых только MCLK. Релиз с буферной 74125 пока работает.
    • Зачем тогда эти потуги? Не очень понятно.
      111.9k
