19 минут назад, CHEL_EV сказал:
6Н7С в этой схеме наверное тоже пробовал? Неужели 6Ж6С, лучше отыгрывает. Я лично не понял эту лампочку, хотя в сети ей поют дифирамбы
Не, не пробовал. 260-270 маловато же ей питание.
  • Replies 185
Входная емкость у них СОВСЕМ иных порядков ( ближе к 100 пф)... В схеме с общим катодом, во всяком случае...
Евс33 всегда прозрачна и воздушна на СЧ-ВЧ. Будем считать 6ж6с не аналогом. :smile-33:
Скорее, ближе как аналог 6ж7. Хотя тоже неточный, опять же. "Прозрачность и воздушность" - по причине некоторой "небасовитости", скорее всего...
23 минуты назад, Xрюн222 сказал:
Вот и удивительно, что Виталий от Металлики в восторге. Изначально затевался "блюзово-джазовый" аппарат. Выдал (я выдал) все рекомендации, моточные данные, рецепты и приправы. Предоставил 807 ТокиоШибаура, Фрязино, Ташкент. Но он упрямый, и добыл VALVO.
Честь и хвала.
21 минуту назад, ВКН сказал:
Честь и хвала.
Тошиба по басу вне конкуренции.  Фрязино море деталей, Ташкент между тошибой и Фрязино , Вальво какая то особая серия что-ли , даже не знаю к чему ближе , но хорошо. Очень хорошо.
6 часов назад, Виталий1982 сказал:
С умножением питания, стоит попробовать. Хотя, я так понял, аппарат уже прибран в окончательный вид..
Евгений, все уже действительно давно подогнанно изначально. 6ж6с - провакация. Да все отклонения от этого варианта - тоже.
Это моя идея 15(20)-летней давности. Удивительно, что ЭТО удивительно.
Усилитель в мир и пир.
Виталий, респект!
Коллеги, подскажите, что выбрать из 807х? Я с этими лампами не работал, захотелось попрбовать. На авито есть Ташкент и Ульяна с коричневым цоколем, как они?
41 минуту назад, Константин сказал:
Виталий, респект!
В целом тут +- все одинаково, каких либо различий не заметил, все зависит от партии и года, я бы брал 50/60х
4 часа назад, Константин сказал:
Ульяновск не стоит.
Вопрос скорее всего к Константину.
AC1, AC2, TABC1..
Всё это примерные аналоги.
Как они в звуке, и приминительно к этой схеме?
Спасибо
Вполне! У меня тоже пара телековских АС2 Bi имеются, но не применяю немецкие. Вот бы их попробовать, но Виталий не станет городить доп. накал 4в, переходники панелек, другой колпачек....
18 минут назад, ВКН сказал:
Это точно.
Заменил все резисторы на ВС
Резистор утечки 6ж6с 75К , по даташит максимум 100К
Резистор утечки г807 200К
Конденсаторы межкаскадные поставил ОЗР 0.15 мкФ.
Полёт отличный!
При наличии АВС1/АС2  весьма рекомендую. Будучи формально аналогами евс33/евс3 - звучат, с м.т.з., более "плотно" и "насыщенно", видимо/предположительно, экономия мощности накала ( евс3 - 6,3в х 0,2а VS 4в х 0,7 а у А...) не прошла "даром", при том что и те и те из-под одного "пера" Филипсовского... АС2   внутри выглядит прямо почти 1в1 половинка 6н7. Пока как раз АС2 осталась, по результатам, перед уо186 в описанном ранее макете ЛВ, как вариант.
Хитрые "племяши деда Карла" обхитрили самих себя со своей "красной", передовой экономичной Е-серией, оставив для немецкого рынка менее передовые и не столь экономичные А ... Такая же история как почти всегда живые какие нибудь отсталые 45е  VS  передовых,но всегда дохлых, ре604 или ад1...
5 часов назад, Виталий1982 сказал:
Наверное, КБГ-М (1 или 2) производства ОЗР, скорее всего Одесский завод радиодеталей.
    • Не совсем по теме, но все же задам здесь вопрос. Поскольку 6п1п и 6п6с считаются аналогами в разных баллонах, никто не собирал усилитель на 6п6с с режимами по 3 столбцу типового включения? Интересует реально ли получить 5,5Вт с лампы и как долго она протянет.
    • Максим, наверное не 6АС7, а 6СА7.  Прошу в резерв. Пришли пож-та фото на ватсап.
    • Очень надеюсь, что у авторов тем нашего портала играют всё же иначе, иначе и описание самого портала требует изменений.... Где грань, отделяющая профи от любителя?  И кто пишет у нас - любители? А кто нас читает тогда, впитывая советы и создавая новые свои девайсы, опираясь на советы НАПа ?  Наверное да, тоже в юмор, пусть учатся, что бы никто не смеялся. Нет? НАП для этого и создан, что бы учились, понимали, что делают и что бы над созданном никто не смеялся, а радовался полученному звуку.
    • Гуглом  с камеры  телефона нормально переводится китайский.
    • Аналогично
    • На нём написано NEUMANN и он немецкий. До раздела и после объединения Германии это был один концерн. Я их покупаю под переделку -под современный XLR стандарт - фантомное питание +35..+48 вольт Но это транзисторная история.   Народ заказывает..... У них очень качественные микрофонные капсюли, но к сожалению капсюли это расходник и они со временем корродируют и лопаются. Меняю плату, меняю разъём..... В итоге получаем микрофон с ОЧЕНЬ хорошим звуком. Да и как измерительный микрофон для акустики тоже актуален. Изначально то проект у меня был именно по измерительному микрофону, а потом неожиданно для меня их стали брать как вокальные.     И да он имеет линейный капсюль от 20 Гц до 20кГц. Изначально они все шли с паспортами и были поверенные. Такой измерительный микрофон стоил в несколько раз дороже вокального микрофона. Вот пример паспорта   И тоже путь был довольно длительный до такого изделия.              По аналогии с таким вот микрофоном Ну и на 34 мм капсюле тоже делал
    • 90% любительских ламповых усилителей играют на уровне радиол третьего класса, их авторов тоже в юмор?
    • Новый Аудио Портал.
    • Надо попросить продавца выслать схему.
    • Стас, я бы это перенёс в раздел "юмор" . Кайфовать можно и просто от внешнего вида, но при чём здесь звук?
    • А что за НАП, извините?
    • Это констатация фактов, вопрос стоял что надо делать. Интернет мобильный, провайдера менять никто не собирается, вай-фай брать негде. Тоже самое было на другом телефоне, по совету Олега тоже поменял, сейчас проверил, опять не работает.
    • Номиналы С10 и С11 надо бы подкорректировать.
    • Да, да месяц назад заблокировали НАП, пришлось в настройках сетевой карты поменять ДНС сервер, с автоматического на гуглевый
    • Судя по тому, что в не многочисленных текстовых и видео обзорах её нет - не прикладывают. А инструкция, к слову, там тоже на китайском
      9.6k
      102.7k
