НО в целом потенциал схемы явно виден... предлагаю совместно обсудить как схему модифицировать для повышения уровня сигнала на выходе до 2в... при входном 5мВ
И зачем столько транзисторов? "Шоб булО!"?...  2х....4х на канал тех же самых вс550/560, в любых сочетаниях вполне достаточно. А "шо занадто - то нэздраво!" (С) :) Скажем, А. Бокарев и СЮТ, и ЮР рекомендуют схему твв46 или 47...
если непременно надо побольше "накрутить", можно подумать про любимую суховскую (точнее, японскую) "оохлажденку", толку не очень много,  но идея красивая и маркетинговая.
Это детский сад! Никакого дефицита. Смотрим на классику от Борбели
https://www.diyaudio.com/community/threads/pros-and-cons-prime-mm-mc-phonopreamps-x-altra-lp797-vs-cy-xxi.402205/
3 минуты назад, BAA сказал:
Смотрим на классику от Штудера.Студийный аппарат, не фигня пластиковая. На входе УВ - 1 (одна шт.) - шо ви таки думаете? - ВС таки 560. В микроточном режиме.
Только что, Russ3000 сказал:
Уже изобрели AD797, отмакетировал на ней, прекрасный корректор.
Но. Это уже другая история, про другую печатную плату. Так то оно при правильном приготовлении и на 5532  совершенно "катит".
В этом и беда! Всего лишь одна. Из подобного есть 4401 и 951. С низким Rbb (объемным базы). Там есть оптимум для разных импедансов.
16 штук - бред. Хотя рекомендации всадить 4 опера из одного корпуса в параллель встречаются часто.
Конкретно про тов. Борбели. Наблюдая за его творчеством давно, вынужден считать, что как раз один из его негласных принципов  есть именно "что бы/как бы понакрутить эдакого?". Чтоб было о чем написать и потом предлагать соотв.платы, собранные платы, собранные платы в корпусе....
И где там 500 мВ перегрузочной?
EDIT: Шутка ^^^^^
Только что, BAA сказал:
В этом и беда! Всего лишь одна. Из подобного есть 4401 и 451. С низким Rbb (объемным базы). Там есть оптимум для разных импедансов.
Что то ни разу владельцы ленточных Штудеров на беду из данного места не жаловались...
Дак вроде как имено и к этому и было... нет?
Там это где? На ОУ? Думаю, достаточно начать с рекомендаций тов. Баксандалла о правильном устройстве коррекции. Ну или с них же от Lynx' а :), или мнения коллеги СЮТ как минимум....
И зачем Вам лично 500 мв  ПС?  Мы же знаем, кому оно надо ;)
Недавно обсуждали "О недо стойности статочности 250 мка при 100 В" в фонокорректорах.
Если писать САРКАЗМ, как в анекдотах для дураков от ИИ некоего поисковика, то смысл теряется.
В той теме есть немного исследований на предмет перегрузок, царапка на пластинке, равно как и песок 500мВ не выдаст, а вот статика дает киловольты.
И вместо NE5532 я бы взял OPA1656 или подобный новодел.
20 минут назад, Russ3000 сказал:
С др стороны, последние, наверное, полвека как, "нет в мире такой музыки, чтоб она через 5532 не прошла многократно!" (С) :smile-61:
48 минут назад, Xрюн222 сказал:
Мысль хорошая! ПС пара тройка кВ...
Да, защитные диоды ОУ открываются или пробиваются, потом долго восстанавливаются, отсюда и заметные щелчки.
8 minutes ago, Сергей А said:
Завистники. :)  Нет у вас велосипеда.
Зато есть корректор на 1637
4 часа назад, Климентий сказал:
Supra Elektor 1982.pdf 264.16 kB · 3 загрузки
Интересный момент получается... смоделировал параметры своего картриджа ММ, в связке со схемой корректора SUPRA... кривенько получается.... image.thumb.jpeg.8c62105df31962bc54aea4ed47487135.jpegimage.thumb.jpeg.0cca4615b6c8dd8594e03384bdb76048.jpeg
Ну как всегда... Все обругали... Все не так ... Все не то... ? и ни слова по технической стороне... ?
R14 в схеме АнтиРИАА , а там точно ничего менять не надо. Эта цепь должна остаться стандартной.
И в 1982 г все уже проверили. Остальное на совести моделей схемы. Только сделать , потом смотреть .
      111.9k
