Open Club · 18 members
Мало пользы в нашем случае, два недостатка: входное сопротивление уменьшается, а выходное увеличивается. Ровно наоборот от нужного. -
Кто как грыз гранит науки, знал одного инженера окончившего Орловское уч. связи, так он осциллографом не знал как пользоваться.
Не применяется. Вот у классика классика однокаскадной ООСн: -
Как его надо рассматривать? Как таковой? Не стесняйтесь, расскажите как его надо рассматривать. Про одну лампу я вот не понял, поясните? С образованием похоже камень в мой огород. А здесь, что не так, поясните, пожалуйста. Мне кажется надо как-то доводить свои мысли до конца, для таких как я с советским образованием.
By Katharina Richter · Posted
Вот тут описаны три варианта https://djvu.online/file/u764R3FetBxis Но именно как выглядит параллельная обратная связь по току не указано -
Иной раз думаешь, может советское образование было вовсе и не лучше нынешнего. Это общее замечание. Ладно, речь о другом. Про фон и всё такое. Опять же, Испания играет с Португалией. Это важнее. Вперёд, Испания! -
Как то так, а четыре отвратительным квартетом, если они разные. Да, одну лампу (например 6н3п) можно представить как n триодов соединенных параллельно из-за островного эффекта и что получаем в итоге, кривую вах, у 6С4С островной эффект выражен слабо, элементарные триоды практически одинаковы и лампа более линейна.
Это параллельная обратная связь по напряжению вроде бы -
Забавно ещё то, что некоторые всерьёз считают, что, скажем, две параллельные лампы будут петь как бы нестройным дуэтом, а три - как бы фальшивым трио и т.д. Тогда как даже одна лампа - ну вы поняли. -
Ну если краном на крышу. Тогда на вечную, к сожалению у нас бензина нет, стоят по 6 часов.
Ну схема с последовательной обратной связью по напряжению мне понятна (и совпадает везде по описанию!). По сути, другой более известный её вариант, это катодная обмотка, например, в выходном трансформаторе. А вот как выглядит параллельная обратная связь по току? По идее, она должна заводиться с анода, через часть нагрузки. То есть имеем две резистора в аноде, и от их средней точки завод в сетку. Или не так?
Total Posts110.7k
