3 hours ago, sova said:
И думаю мс  трансфррматоры не все подряд хороши
Это как утверждение, что фломастеры, на цвет и вкус разные. Приведите примеры нехорошести, пожалуйста. И что характерно, заявлено любителем однотактных ламповых усилителей с трансформаторным выходом, где искажения собственно трансформатора даже видно на осциллографе, не говоря про слышно...
  • Replies 125
Ниже приведены измерения искажений сердечника из мю металла. Обратите детали на множитель, 10е6. Где-то на уровне 2*10^-6. При индукции в 0,1Т. 780.thumb.jpg.bab7aacbaf5b8bcc9353ebe67d2e619f.jpg
А я развязал примерно 30 лет назад. каждый идет своим путем . А с хорошестью МС тансф . спорить бесполезно , нужно  послушать  более менее приличный и сравнить с каменным предом , с любыми характеристиками , с любым колич. нулей после запятой  . По Жванецкому- " можно сколько угодно спорить о вкусе устриц , с теми кто их ел ...."
1 час назад, Anatolii сказал:
Ну вот поел я этих ваших устриц вдоволь, сделал выводы и оставил трансики в покое, да, с ними можно получить отношение с/ш на пару дБ лучше, но остальное....
А что касается сабжа, купил тут по случаю вставку АТ 745ML, иголка от головы AT33PTG II, вот разгребу дела и сделаю таки запись с обеих голов на одном корректоре, вроде получился унверсальный с неплохим звуком, да, можно будет и с трансиком попробовать, добрый человек прислал неплохих, Баердинамиков.
13 часов назад, Russ3000 сказал:
Представьте трансик с нелинейностью как у OPA1611 - 0.000015% :smile-44:
Человек не усовшит кни , На вироц гармонике порядка ниже 5%.))
А ваши опа и почие оу,  с оосами дают зажатый скучный монотонный  звук. Впрочем возможно Вам такой и нравится.
Опять двадцать пять. Запостил реально измеренные искажения не туда, извините. Да еще явно до 60-х. Тут про ощущения. Извольте:
Это реальный, холодный, правдивый звук, не концертный зал, студия-с.
1 hour ago, Audioamator said:
Другого исхода и не будет.
4 часа назад, sova сказал:
Я так понимаю, вам лично нравится звучание в стиле барокко, чтобы все зудело и звенело витьевато и цветасто кучей гармоник. А мне да, нравится скучное мониторное звучание, привык при работе на радиве слушать.
27 минут назад, Ollleg сказал:
Советский ансамбль "Мадригал" всем в помощь. Звучит великолепно на всём и вся!
Лучше квадропластинку группы "Яблоко". Увы, в квадро её не понятно, на чём слушать, но тем не менее. Или мистификационную "Лютневую музыку", откуда блеющий иноагент спёр мелодию Владимира Вавилова, текст, правда, он спёр у другого автора - Анри Волхонского, попутно его переврав по понятным причинам.
Мне больше втыкает Оззи Озборн :smile-41: на каменном усе с каменным фонокорректором и мм головой. Осторожно зондирую переход на мс. Послушать/сравнить нет возможности, кроме как купить.
Параллельно интересует замена заточки Микролайн на Шибату. Опасения в выковыривании грязи из пластинок
Понятное дело, что слушаю я не только Оззи, а много чего еще, но, вертак бесшелловый, т.е. на ходу голову менять не вариант.
24 минуты назад, Audioamator сказал:
А про Шибату есть мнение? Для немытых пластинок?
Есть и та и другая, разница минимальна, а пластинки я мою и точечно сушу вакуумом :)
58 минут назад, Russ3000 сказал:
Разница в звуке минимальна? Или в проблемах с состоянием пластинок?
7 часов назад, BAA сказал:
В реале звук не холодный, холодность признак некорректной  передачи.
Советуете выкинуть лампы и использовать оу ?
3 часа назад, Russ3000 сказал:
Мне нравится живой звук как оно  есть в жизни при приличном испонении хороших произведений.
Скучность  присутсивует в живом исплнении у плохих исполнителей и то не всегда,  это надо постараться, чтобы так испортить.
Аппаратам на оу похоже,  это легко удается .
2 часа назад, Audioamator сказал:
Для немытых особая шибату нужна - сразу прочищает канавку и замечательно играет.
Правда не более одного раза на одной пластинке.....
Эффект очень положительный, особенно заметно на последних треках .
:smile-29:
34 минуты назад, Audioamator сказал:
Между головкми с одинаковыми иголками и кантеливером, ММ и МС разница в звучании небольшая, также не очень ощутимая между вставками ML и SH в одну 700 тушку, а вот если в эту же тушку вставить эллипс, то значительно хуже звучит. .
Помытая пластинка звучит конечно лучше на любых головках.
Но проявляется обычно на начале первого трека, куча запоротых интересных пластинок, просто кто-то (редиска) пробовал их играть на патефоне.
  • Cool (+1) 1
Страны советов больше нет.
