Фонокорректор на 6С4П, 6Н8С, EL34 .
У них в древнем родном описании допускается кабель, кажется, до 10 метров, если не путаю... Да и про выходное написано что то типа 5 кОм...Хотя по этой цифре могут быть вопросы/уточнения..
При 140в смещение для 6Н9С -1в, для наших дел не пойдет. Надо хотя бы 260в и смещение хотя бы -2,5в( можно -2,0в). А тогда от БП надо хотя бы 520в.
да да, тот же Д-Климо у них 3 вариантов кажется плат разных, этот что ты мне посоветовал - супер!
Если не покупать заведомо косячное, то и дорабатывать не придётся. У китайцев есть куча безграмотно разведённых плат, есть неподходящая элементная база и прочее, но есть вполне добротные изделия, особенно если они простые. -
Я купил по совету Станислава мс корректор китаёжный, с доставкой растаможкой весной он обошелся чуть больше 400евро, сейчас наверно под 450 евро будет. 7 ламп, кеноторонное питание, трансформатор питания всего в том же корпусе. Корпус 5мм толщина стенок, верх только 3мм. Какая то схема содрана от немцкой фирмы D-Klimo. По миру очень хорошие отзывы, еще меняют лампы китаёжные выкидывая их и конденсаторы. Хотя конденсаторы стоят хорших фирм , ну или наклейки хороших фирм :) , китаёжи они такие китаёжи же. Много читал что и кондеры меняют на проверенных фирм. Я пока ничего не менял, может быть как нибудь. Популярная модель. А главное лампа на мс усиление! Сам так же скажу, что с головкой axia transfiguration S2 играет обалденно. Отдавал пару собратьем послушать, воссторженные отзывы у всех. Вроде его схема (вроде)
By Meshochnik · Posted
Черновой вариант. Станислав поправит, если что. Впоследствии, черновой вариант можно заменить на окончательный, и продолжить тему.: -
Я сталкивался с большими проблемами в китайских ламповых КИТАх лично. Последнее это модуль для выпрямления накала. Кстати, применённый в этом фоно корректоре -на токе в 2,5 раза меньше, чем заявлено. А первоначально, он должен был работать на лампу 2А3 - и если кратко - без переделок- он вообще очень плохо работал, а с переделками начал работать как надо, но мощность нужную для 2А3 не держал.. Вернее работал 40 минут и перегревался..... Радиатор слишком маленький и печатная плата не оптимальная - сама печатная плата от токов нагревается. Я думаю .... в любом случае прямо из коробки дешёвые китайские изделия будут работать на троечку по пятибальной шкале. То есть работать КАК ТО будут, чтоб не вернули..... работают ведь же. А чтобы получить нормальную работоспособность придётся самому дорабатывать конструкцию... И косяки заранее не предугадать.
Да, но это же не провОдка в тонарме? Или такая от головки? Тут наверное большой радиус петли спасает, линейные и угловые перемещения провода минимальны.
Да, КП там нет, схема 1:1, раньше это не было проблемой, входное сопротивление усилителя было 470кОм, 1МОм. Про звук не скажу, внимательно не слушал. Я про него забыл. Надо будет как-нибудь сравнить. -
а там как понимаю нет катодного повторителя? по количеству ламп вижу, и как понимаю в оригинальном шуре выходное очень большое было, что при подключении к современному входу с 22-47к вызовет обвал по низам, и из выского выходно так же проблемы даже на коротком кабеле с его мини паразитной ёмкостью вызовет обвал но уже вч. Если я правильно понимаю, то КП там необходим как манна небесная. Как же китаёжи это продают? Или не всё так плохо как я сгустил краски и не совсем копия м65?
"А как тебе такое, Илон Маск?" Читат - читал о проводочках 0.01мм, супержёскости моножил 0.1мм и не мог не улыбнуться...
Жива тема ! Могу поделиться советом по ремонту ГД. Чуть не в тему ...Но вопрос податливости и долговечности при изгибах совпадает . Часто на ГД ломаются подводящие проводки от клеммы к диффузору . Особенно на НЧ ГД. Где и ток и амплитуда !!! Ремонтирую с помощью МГТФ . На оправку ... проволока 1 мм... мотаю витков 30 провода .Чуть прогреваю феном витки .без фанатизма .. чтоб не так распускались когда сниму с оправки . И запаиваю эти спиральки. Живут и живут! И меня переживут. Идея ясна ?
надо вернуть в жизнь м65 +кп на выходе, всё работал идеально и воздушно кстати по вашей схеме с дополнительным кп Никита. Полез модернизировать бп, до сих пор валяется. Схема сама собрана, те. целая
Total Posts115.9k
