2 минуты назад, BAA сказал:
Ясен день беда: списать "не так звучит" не на что. Спасибо Профетмастеру.
Ладно ГГ им от силы сотня лет, скрипки пошли в ход. Из особого, вечного, дерева.
Так до дудок из неолита дойдём - там ещё правильнее было.
Да, звуки природы самые правильные и самые настоящие, самые живые. И лично я во многом равняюсь именно на них и когда слышу, что звучит не как в природе, тогда и говорю -  не так звучит, это не живое.
44 minutes ago, Xрюн222 said:
чистый и благородный фон 50 гц (скажем, наводка от двигателя вертушки на карболитовую ММ головку) слышен и досаждает намного меньше, чем недофильтрованные гармоники 100 гц острых пиков из выпрямителя питания корректора.
Да ясен день и раньше не дураки были. Транс был дешевле - делать можно самому. В отличии от лампы или конденсатора, из бумагии. Что странно, пластики все довоенные, а стирол вообще древний. Как могли, так и выворачивались. Хотя смотришь на осциллограф, древний, или генератор с тумбочку величиной, черный такой, а фона там нет, от слова совсем. Но это не радива, не всем по карману. 200 RM - 430 рублей - дорого.
Счас выгонят нас, а тему - в помойку.
Короче ТС фильтрует и с ЭМИ борется, физическим разделением в пространстве. Ибо корпус у него фанерный, что не плохо и не хорошо - но не экранирует, а фольга не от всего помогает.
Даёшь фильтрацию, стабилизацию и экранирование. А приколы а-ля МП3 мы одно другим замаскируем, а это на воспроизведем - изъять.
58 минут назад, Xрюн222 сказал:
"Для художественного воспроизведения - от 100 до 6000 периодов". !!!
Олсон в своей статье про ЛЦ1 пришёл к выводу что 100-10.000 достаточно.
Правда из-за этого ему пришлось пищалку в центр присобачить. А так, его
15" до 6к в одну полосу отлично играла.
1 час назад, Goofnm сказал:
Я в свое время пробовал 15" басовик 25ГДН4 в необычном АО. так отлично играло и не чувствовалось недостатка верхов, хотя он по паспорту до 6кгц. Так что подтверждаю, есть такое дело - для ХУДОЖЕСТВЕННОГО прослушивания музыки даже и 6 кгц - уже достаточно.
А нам-то  какое нужно, возникает вопрос? Художественное не годится? АНТИхудожественное? :smile-55:
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Ну это кому как, по потребности и возможности. Помните в "Кин дза дза" как определить кто чатланин, а кто пацак? И кто может носить желтые штаны. Так и в музыке.
Да, это мы что то немножко отклонились от темы, но ведь очень важные вопросы обсуждаем, без их осознания и ответа на них зачем тогда корректоры собирать и музыку пытаться слушать. Но завязываем, однако.И Сергею спасибо за терпение и предоставленную  возможность высказаться по наболевшему.
юрий михайлович - отставить суету ))...
резистор 17 ком - это три в параллель 51 ком
максимально точно только цепи коррекции - остальное в 5 процентов укладывается
главное - попарно и поканально одинаковые.
к50-24 и 29 - отличный выбор - главное  - исправные...
млт 1 и 2 ватта - чистая медь выводов и реальная мощность - для анодной нагрузки и развязки по питанию - наше всё...
остальные резисторы - мелочь пузатая...
1 час назад, СЮТ сказал:
К сожалению у меня нет резисторов МЛТ  51 ком, я в основном все на ВС собираю, есть небольшой запасец. Постараюсь выйти на 17 ком плюс-минус, резисторов 18 ком достаточно , отобрал по нижнему пределу, сегодня подберу четверки. Катодные есть 200, 220, 240 ом, выберу потом, а сначала наверное надо туда переменный и выставить смещение -2в. Вот цепи коррекции - тут придется Е7-4 подключать наверное.
И да, все же решил не делать два фильтра в БП, пусть будет один, но емкостей туда побольше. Дроссель Д31В, перед ним бумагомасло 8-10мкф после него 200-250мкф. электролитов. ну и еще 100мкф электролитов уже в схеме. Думаю должно хватить. И да, спасибо за поддержку, работаю дальше.
Сергей Юрьевич, как понимаю с цепями коррекции лучше всего взять с стандартными емкостями 100нф и 33нф и резисторами 22ком и 3,2ком и подобрать их как можно более точно? Например у меня есть К71, 33нф 0,5%. Надо посмотреть есть ли 100нф К71. КБГ-И точно есть 100нф, но у них разброс выше. Ну а с резисторами проще несколько, чем с емкостями.
9 часов назад, чатем сказал:
С какой точностью будете подвирать резисторы ВС?
4 часа назад, KAI сказал:
ВС бывают высокоточные. называются УЛИ. Приборы не жалуются. 22ком подобраны с очень высокой точностью в идеальные пары. Е7-4 резисторы измеряет с поразительной точностью, заметно лучше Ф4320. Так что цепи коррекции подобраны очень точно, для себя же делаю.
3 hours ago, чатем said:
для себя же делаю
Озорно замечено! Ничего личного! Боюсь ТС делает одинаково.
Именно поэтому Волга не Мерседес, а Москвич не БМВ.
10 часов назад, чатем сказал:
Если мерили УЛИ, то напрасная работа, их точность лучше или равна точности приборов которыми мерили.
ВС и УЛИ имеют отличия в технологии производства и конструкции, это разные резисторы.
Заменена МЛТ на ВС в звуковых тракта может привести к изменению в звуке, так как у МЛТ с ростом температуры и напряжения сопротивление растет, а у ВС снижается.
1 час назад, KAI сказал:
И то, и то не очень хорошо. Но у меня резисторы под высоким напряжением и с нагревом специально стоят большой мощности. Например анодный 8 ватт при токе 16ма. И ВС - это уголь, отечественный Аллен бредли, он в звуке для меня предпочтительней МЛТ. И МЛТ я вообще нигде не использую, БЛП хорошие, но у меня их почти нет. ПТМН тоже хороши, но тоже их мало у меня. А вот ВС, слава Богу, в свое время немножко запасся.И ВС не так то просто достать, дефицит, Аллен бредли легче,, а у меня есть немного, поэтому и ставлю, для себя же любимого делаю, грех жмотится. Хотел 22ком поставить ПТМН точность 0,5%, потом все же подобрал ВС с не меньшей, а может быть и большей точностью.
44 минуты назад, чатем сказал:
Подобрать угольные резисторы ВС, как впрочем и многие другие, с точностью лучше чем на треть от указанного на них для работы в электронике не получится.
Posted (edited)
18 часов назад, KAI сказал:
Вы теоретик? А я практик. И знаю, что подобрать можно резисторы с той точностью, какую вам может обеспечить ваш измерительный комплекс. А у меня Е7-4 достаточно точный, думаю 0,5% запросто, а может и 0,1%. А вам что, для цепей коррекции нужно больше? А указано на них - это тот разброс номиналов, которые поместили в эту группу при их отборе на производстве. И с точностью подбора это значение не связано вообще никак.
Edited by Ollleg
корректировка
  • Cool (+1) 1
3 часа назад, KAI сказал:
Е7-4 имеет точность измерения на резисторах до 10Ком всего 1%.Но не это так важно, важно подобрать именно в ПАРЫ. А вот пары там можно подобрать и  точнее. Так как это же не абсолютный номинал резистора, а относительный. Ну а то, что на резисторе написано - это разброс номиналов от штуки к штуке, попавших в эту сетку. Например 10ком  +_20% - это не показатель как точно мы потом можем отобрать резистор из этой группы, а всего лишь какие номиналы туда попали - от 8ком до 12ком.. Вроде бы так.
14 минут назад, чатем сказал:
Из описания прибора Мост Е7-4 : погрешность прибора измерения сопротивления ±(0,01-0,02) от измеряемой величины сопротивления ±0,1 Ом.
22 минуты назад, idz сказал:
Там измерение построено на балансировке моста. И данные по точности измерения относятся именно к измерению абсолютных значений номиналов резисторов. А вот относительные между 2-мя резисторами( безотносительно к их абсолютному значению)могут быть точнее, к тому же прежний хозяин доработал прибор, повысив его чувствительность. Так что там балансировка моста именно на резисторах очень точная, чего конечно абсолютно не скажешь про емкости и индуктивности, там значительно хуже. И еще раз - подобрать в ПАРЫ и точно измерить номинал - это не одно и то же, как понимаю. И первое удается сделать точнее, чем второе, особенно когда у прибора специально повысили его чувствительность
Например на цифровом просто меняется последняя значащая цифра на 1 единицу туда-сюда - значит мы на пределе измерений. А вот в Е7-4 стрелочный индикатор показывает малейшее отклонение от минимального значения по его шкале и это настолько точно, мама дорогая, чуть тронешь ручку настройки на номинал и уже индикатор реагирует. Так чт о именно в ПАРЫ подобрать можно ну очень точно. Обычному цифровику до Е7-4 далеко, да и стрелочный Ф4320 тоже пасует перед ним. Но еще раз повторю - это только для резисторов, с емкостями и индуктивностями ЗНАЧИТЕЛЬНО хуже, с ними наверное Ф4320 будет лучше. У него есть калибровка - настройка на ноль и абсолютные показания емкости и индуктивности достаточно точные. А вот относительные тоже выше, чем абсолютные, насколько я понимаю. Правда если у вас хорошее зрение и вы в состоянии запомнить в каком месте остановилась стрелка индикатора. Но в Ф4320 индикатор большой, видно хорошо. ошибиться трудно.
И да, конечно это не по теме ветки, хотя кто знает - как точно подобрать пары в цепи коррекции - для корректора это важно и нужно знать как обращаться с измерительными приборами, а не измерять от балды и не понятно на чем. А потом утверждать - схема, мол, плохая, труба не играет. Так вы намеряйте на китайском дешевом мультиметре - так и играть корректор будет, как измерили, через пень-колоду, потому как руки не оттуда растут и в голове опилки.
