ОФФТОПИК!
4 hours ago, sova said:
Смртря какая цель стоит. Получить тех. характеристики  . Или получить хорошее звучание
Поддержу. Хотя второе не проверяемо. Пересадка ГМ (точнее ее слуховой части) пока невозможна.
Модно (хотел написать можно, но так лучше) возить к себе/от себя аудиофила для настройки и проверки.
Опять же дешевле хорошего прибора.
Можно объявить себя "одним из" - вот С/Ш (для примера) и попрет. Поэтому всё соответствует.
Только вот ни бумагу ни электролиты, как выяснилось, не слышно. Ждем "слышимую" деталь.
Таки что поставили-то? Из электролитов.
5 часов назад, BAA сказал:
Кстати, надысь выяснилось, при "атслушивании", совершенно "слепом", конденсаторов для " после кенотрона и перед дросселем", что опытные "златоухие" уверенно отличили однотипные  конденсаторы (например, МБГП) одного номинала и напряжения, и с корпусами одинаковых размеров, но разных заводов и цвета окраски, хотя и примерно одних годов (+/- 1...2 г) выпуска. :shock:
Так что в бескомпромиссном проекте, в контексте живого!!!  звука - надо "атслушивать" каждую деталь, теоретические предположения не дают никаких гарантий для слышимых результатов!
6 часов назад, BAA сказал:
Планирую как вы и советовали - от известного производителя К50-29 от Воронежского завода. Хорошо. что вы подсказали, до меня потом дошло - в питании К50-27, ну а почему тогда в катоде долен быть импорт? Диссонанс может получиться. Вот думаю - может тогда и БОШ на выходе заменить на К40У-9, единственно - они большие как лошади и тяжелые.Места на верхней панели под них может не хватить. Был бы чисто русский корректор. И название для него уже придумал - "Русская рулетка".
39 минут назад, Xрюн222 сказал:
Согласен. Единственно - стал собирать сразу начисто, этап макетирования пропустил. Но у меня уже есть  прежний опыт сборки и усилителей, и пары корректоров на этих деталях - полет нормальный, живой звук присутствует. Так что надеюсь на лучшее, к тому же СЮТ не стал бы советовать плохую схему.
43 минуты назад, Xрюн222 сказал:
Самое главное то и забыли, мало подобрать детали по производителю, цвету и медные, направление, вот основа звука, стоит только одну деталь поставить не той стороной и прощай живой звук!
Тут вопрос сложный. Мы слушаем окончательный вариант звучания СИСТЕМЫ в целом, а не какой то отдельной детали в каком то ее компоненте. И взаимодействие их настолько сложнО, что заранее что то предсказать не представляется возможным, надо собирать систему и слушать что в результате получилось, иначе никак по другому.
14 минут назад, Russ3000 сказал:
Направление = это да, надо(желательно) соблюдать. Хотя с другой стороны есть такое интересное и еще непознанное  явление, как АСИММЕТРИЯ. Но это отдельный разговор.
10 часов назад, Russ3000 сказал:
Живем в 21 веке, можно детали приклеить
Конечно можно. на циакрин например, фиг потом оторвешь. Но зачем? У меня используется панель из фанеры, если к ней что то приклеить и потом почему то надо будет это снять-заменить, то фанеру точно повредишь, у нее слои склеены не так уж и прочно между собой, был уже неудачный опыт. Даже сверлить отверстия в ней очень непросто, надо их сверлить с двух сторон, иначе слои вырывает с мясом. Ну а значит потом просто придется все выбросить в мусор, весь корректор, так как его основа - панель будет безвозвратно испорчена. И такой одноразовый корректор меня что то не прельщает. Кстати эти стяжки рассчитаны на вес 8-10кг, их применяют даже в роли наручников, так что вес 50-100 граммов точно выдержат. Ну а срок службы - пластик разлагается столетиями, люди столько не живут.
13 часов назад, sova сказал:
какая цель
Для начала было бы достаточно "что бы заработало", а там видно будет. Делать сразу "начисто" имеет много "подводных" камней.
13 минут назад, volli сказал:
По идее согласен, хотя бы для того, чтобы определиться какой номинал катодного резистора надо ставить. Для 6Н3П разброс от 200ом до 240ом. При напряжении питания 150 вольт. Хотя, в то же время смещение 2,0в, 1,75в или 2,25в может и не принципиально важно, если не выскочим за предельный ток. Наверное все же поставлю сначала 240ом и посмотрю, если будет сильно отличаться от 2в. перепаяю на меньший номинал.
13 часов назад, Russ3000 сказал:
Первое второму не мешает.
Бввает что мешает. Если увлечься одним без меры, страдает другое.
1 минуту назад, sova сказал:
Особенно если слишком увлечься первым.
Кстати французы первое совсем не употребляют, кушают второе и третье.
Spoiler
И что характерно, автор ни разу не воспользовался столь чудесным способом. (Хотя предлагалось)
И что характерно, при тангенсе 30% не только лишь все услышат.
И что характерно, измерений не производилось. Дабы нечаянно не соотнести причину и следствие.
И что характерно, дабы теорию подтвердить практикой, надо для начала ея иметь. "Я слышу" не есть теория.
И что характерно, кроме единиц златоухих, чтоб им благ всяких и здоровья, 99,9% этого не сможет.
И что характерно, "metoo" далеко не "укушенные ф...ки" изобрели. Но это совсем другая история.(из зомбоящика).
И на посошок. Измерил таки пленку и, страшный сон фила, современный электролит, на 100 вольт. Двумя разными приборами. Тайваньскими. ESR примерно одинаковое, 0,3 Ом. А вот пленка на 100 кГц сдулась, в отличии от электролита, по прибору. Хотя в резонансной цепи с амперным уровнем токов почти не грелась, на 300 к.
P.S. Надо таки сделать стабилизатор, хотя бы ламповый, например по Макарову, с пульсацией, сильно до милливольта и как нАчать конденсаторы менять. Если услышать физиологически выйдет.
А разбираться в сортах фона, да еще однотактного... не моё. При всём уважении к Никите Сергеевичу.
Про фон разговору не было... Собственно, как и сколь-нибудь заметного/мешающего фона в этих случаях. Конденсаторы были близки, чтобы не сказать - почти одинаковы, по измеренной емкости.
Применительно, кстати, к тематике ФОНОкорректора разбираться в сортах фона - довольно  полезный навык, при "доводке" устройства. Дабы искать "кошек" именно там, где они сидят, более менее прицельно.
19 минут назад, Xрюн222 сказал:
Конденсаторы (реальные) в характеристиках имеют не одну только ёмкость.
4 минуты назад, KAI сказал:
Не спорю. Какие именно нужно измерить, и поточнее, чтобы по ним четко и однозначно определить "звуковые" свойства? Напоминаю, например, применение - конденсатор после кенотрона. Перед дросселем.
Как можно поточнее и однозначно ответить как влияет на то что не имеет точного и однозначного определения.
В данном случае для начала сравнить ESR конденсаторов, причём на различных частотах. Очень малое значение ESR может вызывать колебательный процесс в ёмкости.
4 часа назад, KAI сказал:
Особенно электролиты. Чего они только не имеют.
3 часа назад, чатем сказал:
Испытал буквально шок с этими электролитами. Уже собрался ставить в схему К50-29, 1000мкфХ25в, но что то меня натолкнуло - все же надо их проверить, мало ли что про них говорят, что они хорошие. Измеряю - и все в мусор, причем однозначно. ESR дикий, емкости почти никакой. Да уж!!!!!!!!
Достал К50-24 - они все отличные, ESR показывает по нулям, емкость в пределах допуска. Решил все же ставить отечественные емкости в катод, но К50-24, 470мкфХ16в. Надо ли туда больше - вопрос неоднозначный, встречал разные решения, вплоть до 10 000мкф. Ладно, пусть будет 470мкф. В общем плата вертикальная почти готова, цепи коррекции будут висеть между землей( в одной точке) и КСГ. Делаю верхнюю горизонтальную плату и корпус, собираю и можно подбирать резистор смещения. Ну а потом, если не будет взрыва и пожара, можно будет и послушать что же получилось.
Вот не хотел-же. Но извольте. Нет пульсаций - на единицу меньше в чем разбираться.
Spoiler
Триодные каскады, "пропускают" пульсации питания практически напрямую в сигнальный тракт.
В отличии от пентодо-транзисторов.
Отчего требования к пульсациям в подобных устройствах (типа корректора) повышенные.
На схему малошумящего шунтового стабилизатора никто внимания не обратил.
Хотя с номиналами и проста как три копейки.
А вот про сочетание Чёрных ворот, Мундорфов, масла маслобумаги, кенотронов, ООПВ (чуть не написал 300би) сотни, если не тысячи постов. Даже на букву Т неподъемные и отдельностоящие делает. Питатели.
3 часа назад, BAA сказал:
Формовали?
Вот думаю поможет ли формовка при таких ужасных показаниях? Побаиваюсь подавать на них напряжение, а как взорвутся? Ладно, попробую, но первую емкость спрячу в кастрюльку, чтобы потом не устраивать генеральную уборку. Если она хоть как то отформуется. отформую и другие, жалко выбрасывать все К50-29, хорошие отзывы о них были.А вот почему у них такие замеры - может недоформовали на заводе, емкости нигде не стояли, непаянные.
Подал 5 вольт - пока не взрывается и вроде бы не греется. Ладно, буду постепенно повышать напряжение, может все же оживут. Но такие ужасные замеры у меня впервые на емкостях. Так что получается К50-29 требуют особого внимания и обязательной проверки. Может они и хорошие, но когда исправные, а будут ли они исправные после формовки - ну я даже не знаю, но посмотрим, а вдруг.
46 минут назад, чатем сказал:
Может и вдруг, а потом, после простоя месяц опять сдохнут, надо оно?
