Усилитель по мотивам Mullard 3-3
Open Club · 4 members
Делюсь опытом. Если автор темы не отвечает можно найти это на Авито
ПВХ. 7 жил диаметром 0,02мм. Англия. Диаметр по изоляции 1,1мм. История. Применялись на производстве в качестве кабелей для инкодеров. Внешняя изоляция задубела от времени. Периодически меняю кабели. С бу-шных снимаю внешнюю изоляцию, удаляю экран. Вполне хорошие провода для монтажа.
понял Станислав, это уже не лампочка на роль выходной тогда будет
пожалуйста опишите как, и сколько тогда рассеиваемая мощность на анодах каждого триода? В описании 4.5 на общий нераздельный триод. А разделив ее на два анода, возможно ли ее тогда как выходную использовать?
потеряется тема, но былоб интересно как ее поделить на две
Возникла задача поместить в корпус высотой 50мм, дроссель. Стандартно, вертикально чуть не помещается. Можно расположить горизонтально. 15 мин. подумал. В ящике где храню всякие мелкие обрезки металла нашел подходящий уголок. За 20 мин. из обрезка этого уголка с помощью мелкой болгарки вырезал кронштейн. И вуаля! Дроссель потом покрашу и будет красиво.
Интересно. Может тогда завести отдельную тему про неё??
By Васянин Сергей · Posted
Получается очень хорошие два триодика, я делал. -
Самая мощная Дюймовочка - 6с46г, практически миниатюрная 300В, тогда уж. Если что, случаи бывали, работает. Были варианты на АП поделить ее пополам до двойного триода,кстати, но сам не пробовал.
6Н17Б ка бы не очень красиво, я примерял, три мелких лампы куцо смотрятся, четыре лучше, решил попробовать 6С34А, они еще мельче, но играют вполне.
Я как генератор вечно недоделаных идей, подумал (делать не буду, может лет через 15..20 на пенсии) о схеме SE на 6н17б + самая мощная дюймовочка 6п30б. Три лампы, на выходе под 1ватт в пентоде получиться. Самое большое да громоздкое это два твз, скажем от какой то радиолы. ;) . Когда то где то читал, что есть даже соревнование в мини умзч, но есть главный параметр минимум 1ватт. ;)
Total Topics10.7k
Total Posts114.8k
