  On 1/11/2025 at 12:36 PM, ВКН said:
Слева 6Л6 Ташкент (подарил такую Сергею Б в коллекцию). Справа 6L6 RCA.
Expand
Костя, привет, опередил. Думаю, сейчас из реанимации выйду и отпишу о ней, она еще и 1941 года.
Expand
Держитесь!
  On 1/12/2025 at 10:30 AM, Сергей Б said:
Спасибо ! Я еще и курить бросил, правда не так как нормальные люди, а через об,ёмный инфаркт :smile-19:
Expand
Со вступлением в клуб. Берегите себя. Я серьезно... А так от 5-ти до 8-ми типов фармации в день.
Не забываем антиаггреганты!
ОФФ. Сергей, я только с самолета. В личку напиши. Держись! Помощь надо?
Я пока в Африке был  - умер Евгений Мукин. Кто знал - помяните добрым словом....
Помогите определить что за емкость Бош. корпус прямоугольный медный, небольшой. На фото рядом КСГ 100нф.
На корпусе написано;
BOSCH(DB)
1мкф 250v-
-40 +70
DIN 41182
RM/OE 2D 8/3
Это бумажный или пленочный?
Expand
Вы же на слух определяете? Почти всё. Воткнули в фильтр питания - вот оно, масло! С одной ноты.
Заодно и узнаете, слышите ли Вы и что именно.
  • Cool (+1) 1
BOSCH(DB)
1мкф 250v-
-40 +70
DIN 41182
RM/OE 2D 8/3
Expand
Огорчает. Вам только трупы неопознаные фотографировать. 😎
Учитесь , если способны . А то неприятно смотреть. Неуважение к собеседникам.
Expand
Потом будут уже поздно, нужно сейчас знать, чтобы корпус делать под определенный размер. Конечно можно взять что нибудь из КБГ или К40-У9, сейчас посмотрю на всякий случай. если никто не опознает этот Бош. Наверное он все же не бумажный. слишком уж размерчик маленький. И наверное не фольговый. по этим же параметрам. В инете ничего про него не нашел, продает один товарищ что то похожее за 1500 руб, но вроде бы он тоже не знает что продает. Не охота раздувать размер корпуса. да и схеме корректора это не пойдет на пользу. Хотя особый минимализм тоже не очень то и получается, если емкости ставить бумажные и еще КСГ. Да и 16 2-х ваттных ВС не способствуют.
Expand
Был случай, одному специалисту камеру на выставке РосХайЭнд какие-то кустари своими децибелами испротили. :smile-56:
Expand
Это был я. С тех пор мыльница Кенон  S80 плохо записывает и плохо снимает. Компенсации за понесенные потери я так от них и не получил. Вот с тех пор и мучаюсь.Обидели пенсионера, ну да Бог им судья.
А по емкости БОШ нет каких нибудь предположений? Я конечно нашел К40У-9, 1 мкфХ200в, но они огромные.А КБГ и подавно.
  On 1/15/2025 at 6:56 AM, ВКН said:
Ну, я-то эту историю прекрасно знаю. Неспроста припомнил.
Expand
Я их давно уже простил, бывает, все мы не без греха.
BOSCH(DB)
1мкф 250v-
-40 +70
DIN 41182
RM/OE 2D 8/3
Expand
Приветствуются международные покупатели: один шт. винтажного бумажного масляного конденсатора производства Bosch в соответствии с DIN41182, изготовленного в Германии, вероятно, в 1950-х годах, емкостью 0,1 мкФ при 250 вольтах, размером корпуса приблизительно 31 x 28 x 10 мм, а также монтажными выступами и паяльными клеммами. Новые, в избытке на складе в радиомастерской, но с некоторыми признаками длительного хранения (ржавчина, см., пожалуйста, фото). Доставка по всему миру, оплата через PayPal приветствуется. Пожалуйста, ознакомьтесь также с другими моими товарами, чтобы найти больше винтажных конденсаторов и других труднодоступных электронных деталей, включая многие электронные лампы!
https://www.ebay.com/itm/126242061741?itmmeta=01JHMBSS1J4BKZDEYZWPZ1AB2N&hash=item1d649cfdad:g:XHAAAOSw5p9i9~FG&itmprp=enc%3AAQAJAAAAwCodCO1vSDjg2xNOt8By6oBxa85pE9LETtKV8gXLLt9n%2Fpf80KH4YlDgAFpATAVmgyKvBbi3ErmyK2e8tstR988ph%2FpLd2DMq2rpfenc14aGoCJPm61PejVeB9%2BsIkeWsEaTPkLArpg2hiOJFq9OwlJWwINnHJw8ztkKXp6oabJf3SVf2RfhIq9o3XRMkZ%2BExGwaIyBrKT9NIL51x3T6mVu2yAVWAKglQeZ8TgAnHQATfwpsD7ugMENCEg5vsYZr7Q%3D%3D|tkp%3ABk9SR_KQ54uNZQ
Спасибо Олег, они самые. Только у меня 1 мкф. Отлично, можно ставить на выход корректора, как раз есть пара. Емкость по измерениям 1,3 мкф, ESR 5,4 - вполне годные. И это не ржавчина, просто там корпус медный.
А вот К40У-9, 150нф показали ESR 45. Надо найти таблицу ESR для маленьких емкостей, может это тоже норма? Или Е7-4 подключить?
К сожалению все таблицы от 1 мкф и выше. Пишут, что герметичные бумажные и пленочные практически не деградируют и измерять ESR мол нет смысла.
Жесть. Такое только в мусор. Или медный корпус - это весомый аргумент?
Expand
Есть "весомый аргУмент" почему, прям вот так, безапелляционно "такое только в мусор"?
Ещё пара хороших конденсаторов:
Прекрасно звучат в качестве разделительных.
Но это уже не "бумага в масле". :smile-03:
А вот я бы для начала поинтересовался бы, как это самое ESR измерено в разных рассматриваемых случаях.
