1 час назад, гаврилов валентин сказал:
Это выходник от радиолы с однотактным УЛ включением . Были парочка таких .  Не помню , но то ли из УРАЛ -серии , то ли  из РИГОНД-серии ....... Погуглите УРАЛ-111 , там выход УЛ на 6п14п
К сожалению тоже не он. От Урала-111 вторичка 3 вывода. третий - ООС, как понимаю. В моих всего два.
Если все же никто не опознает придется пустить на дроссель в 4гн. Да железо Ш20Х20.
45 минут назад, чатем сказал:
Попробуйте сравнить:
7 минут назад, Meshochnik сказал:
К сожалению тоже не он, у меня 3 вывода первички и 2 вывода вторички. Может это вообще какая то военная разработка? Цифра 5, правда не в ромбике, а в прямоугольнике - это не приемка? Или просто штамп ОТК?
38 минут назад, чатем сказал:
Не надо их "курочить"! Могу поменять оставшиеся на ТВК - 110 Л2.
13 минут назад, volli сказал:
А вы в каком городе находитесь если что?
34 минуты назад, чатем сказал:
в каком городе
Псков.
Можно, если желаете, на ТВЗ-Ш.
Так же есть одиночные ТВЗ, без пары, может быть у Вас тоже, тогда можно обсудить решение этого вопроса.
1 час назад, чатем сказал:
Похож от УРАЛ 112, где то лежит такой.
43 минуты назад, volli сказал:
Псков.
Надо обмозговать, спасибо за предложение.
Посмотрел ТВК, пишут индуктивность 11гн. неужели у меня Е7-4 так врет? Или ему надо прогреться после включения, а не измерять сразу же.Решил перемерить. Что то я раньше не так замерил или прибор работает нестабильно, фиг знает. Сейчас получилось на обоих сохранившихся около 20гн, сопротивление порядка 280 - 300ом. Ну вот это больше похоже на правду, ну очень там много витков в первичке. я все проклял пока смотал.
25 минут назад, гаврилов валентин сказал:
2 чатем .  У выходника от УРАЛ-112  как раз и есть три вывода первички и два -вторички.  На принц. схеме радиолы так показано.
Сейчас посмотрю, а то вы раньше говорили про Урал-111, его я и смотрел.
Посмотрел - чисто внешне похоже, но намоточных данных пока не нашел, возможно и он.
Вы "распотрошили" трансформаторы от Рижских приёмников типа "Ригонда - моно", "ВЭФ - радио (рапсодия)"... . :smile-54: (Теперь мне их не видать:smile-03:)
26 минут назад, volli сказал:
Блин, а им трудно было подписать свои изделия, только штампик ляпнули и все. а тут думай что же мне попалось в руки. Но не расстраивайтесь, там железо 0,5мм, как понимаю хорошо звучащих выходников на таком железе не бывает? Хотя намотано конечно хорошо, каждый слой первички виток к витку и потом 3 слоя конденсаторной бумаги и снова слой первички и так безумно много этих слоев. Ну и индуктивность первички  под 20гн тоже внушает.
10 минут назад, чатем сказал:
как понимаю
Судя по всему, Вы многое чего не понимаете... .:smile-06:
Так как на счёт обмена?:smile-55:
Только что, volli сказал:
Я не специалист. Ну а на счет обмена - а стОит ли овчинка выделки? Пересылка в Псков и обратно, да они того не стОят наверное.
Только что, Юрий_Б сказал:
Да.
Тогда точно оно. Вот гады, засекретились. Хорошо хоть индуктивность высокая, дросселем в корректор очень даже подойдет, как понимаю.
Всем огромное спасибо за помощь.
9 минут назад, Sergio сказал:
Именно ТВ-ЗШ в Уралах и стояли, которые лично я разбирал.
Эти, что у меня точно не ТВ-ЗШ, они без названия, завод не удосужился им имя присвоить.
На даче у меня где то валялись Ригонда-моно и ВЭФ-радио, возможно это я оттуда их выпаял, уже точно не помню. Но динамик из ФЭФ-радио точно вынул, отличный дин. А вот звук из этого ВЭФ был настолько противный, что хуже я не слышал никогда от ламповой техники. Возможно как раз из-за этого выходника и был такой звук. Ну а если так, то кроме как быть дросселем он больше никуда не годен.
5 минут назад, Sergio сказал:
Это телевизионный транс, было 10 штук в упаквке.
ТВ-3Ш      Маркировка ИП4.730.015ТУ
W1 - 3000 витков ф провода 0,125 мм, L = 9 H
R1 = 440 Ом
W2 - 91 виток ф провода 0,5 мм
R2 = 1 Ом
Размеры - 52х60х48 мм
Масса - 500 г
Вы меня пытаетесь переубедить в том, что видел своими глазами? Чудные вы, однако...
3 минуты назад, Sergio сказал:
"Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол, — не верь глазам своим".
Другой вопрос, кто его туда "вмастрячил"... .
16 минут назад, чатем сказал:
Возможно
Возможно тому может быть много причин.
Предложу Вам собрать простенький макет ( у меня был такой реализован) с этими трансформаторами и лампами 6П1П и 6С1П, силовой ТАН-31 ( у вас он есть), делов - то на один - два вечера, и послушать.
    • Схема управления током лазера. Т. к. лазер без мониторного фотодиода, то решено было применить стабилизацию тока лазера по падению напряжения на резисторе. Потом пришла мысль управлять током лазера в зависимости от напряжения EFM сигнала, который можно снять с выхода сумматора. Это напряжение пропорционально контрастности записи на диске. Для заводских дисков оно максимально, для CD-R может быть раза в два меньше. Возникает противоречие: что выбрать? отличное чтение болванок или штамповки? Эта проблема решается ООС по напряжению EFM  в последней модификации схемы (782.jpg).
    • Как то тихо...   посмотрел на выполненную Вами конструкцию "Двухтактные усилители на EL34", все выполнено чисто и аккуратно, но некоторые решения, на мой взгляд выглядят неоднозначно.     Использование выступающих за габариты опор оправдано если требуется высокая устойчивость или они содержат в себе элементы виброразвязки. У Вас, это всего лишь декоративный элемент скрывающий угловое соединение. С некоторых пор такие решения стали довольно популярны, нечто подобное - заделка видимого крепежа пластиковыми заглушками, вставками. Недостатки; - сокращение внутреннего объема, верхней площади устройства, относительно наружных габаритов, - снижение жесткости корпуса.    Если подобный соединительный элемент - технологическое решение изготовителя корпусов (не Ваша разработка), то от заказчика требуются всего лишь наружные/внутренние размеры ящика. Примерно так сейчас заказывают пластиковые окна.  Ручки для переноски, установлены без учета баланса центра тяжести усилителя, их следует удлинить, сделать по удобней.   На фото (взято из различных источников),   правая колонка - обоснованные решения.
    • Таким вот образом устанавливается матрица фотодиодов.
    • Те лазеры, что были в нерабочих головках (я их ко 10 шт измерил) стали многомодовыми. Тот, что на фото выше, который я замучал (в оправке),  тоже стал многомодовым. САР фокусировки работает по принципу равенства токов всех четырех фотодиодов, но пятно на внутреннем слое диска становится слишком большим и считывания данных не происходит. Например, лазеры из лазерных принтеров все к сожалению многомодовые...  Документ от sony и деградации лазеров и фото матрицы диодов. SHARP_LT022MC_Complete_Datasheet.pdf Laser Diode Reliability (SONY).pdf
    • Лазер в оправке. Слева LT022 (тот, что был). Справа от CD - DVD пишущего привода. Это лазер я все таки замучал и он стал непригоден, поэтому я его снял для замены. Из оправки выпресовывать не стал, сделал новую оправку. Конфигураторы - 3 шт.
    • Векторный индикатор в работе. В процессе работы меняются конфигураторы. VID2.mp4
    • На 2-х то метрах, транзисторы в 50-х  Куда-то нас понесло. Но на первом их спутнике стояли транзисторы...  Относительно корпуса как экрана. Если на анодный резистор не наводится, то до сетки поле электрическое точно не дойдет.
    • Схемы векторного индикатора для регулировки лазерных головок после замены лазера. 1. - структурная схема. 2. - схема шести канального усилителя для работы с матрицей фотодиодов 3.- коммутатор и усилители для управления катушкой фокуса актуатора 4. - распайка разЪема конфигуратора, цепи питания лазера и опционально подключение стрелочных приборов. остальное - схемы распайки конфигураторов. Конфигураторы - это разЪем затычка, в котором с помощью перемычек и резисторов создано соединение для выбора различных режимов работы прибора. 1 -й конфигуратор позволяет увидеть функцию фокуса (A+C)-(B+D) и отклик фотодиодов E и F (трекинга рад. слежения). 2 -й конфигуратор позволяет независимо  увидеть токи фотодиодов в четырех квадрантах координатной плоскости. 3 -й конфигуратор позволяет увидеть функцию фокуса (A-D)-(B-C)/
    • Получается нет, поскольку Можно попробовать закрытый сабвуфер. Наверное получится, я не пробовал...
    • В основном, судя по всему, делались чтобы, как обычно - догнать и перегнать, "держись, корова  из штата Айова!" (С). Изначально разрабвтывались, "там", в  начале 50х - как жесткий конкурент транзистору. Когда было непонятно - что можно получить от транзистора, нужен ли текнетрон, и тп и т.д.
    • Вот подумал - а почему бы не попробовать использовать тракционный матрас для разгрузки и вытяжения позвоночника под живую музыку из моих систем? У меня есть диски и с музыкой для релаксации. да и просто с хорошей любимой музыкой. Может получится резонанс физического и духовного воздействия на организм с непредсказуемыми результатами. Надо опробовать на себе, на ком же еще. И если не помру и результат будет положительный - дам вам знать. Кстати в комнатах для разгрузки и релаксации в санаториях  тракционные матрасы именно с такой музыкой и используются. Да, еще надо ароматерапию присовокупить сюда же, как это я забыл. Да, еще и свет. У меня есть увлажнитель воздуха с подсветкой, куда можно добавлять ароматические маслА, опробую обязательно и потом тут доложу. Здоровье- оно свое, собственное и если сам о нем не побеспокоишься фиг кто-то другой побеспокоиться. Спасение утопающего - дело рук самого утопающего, я так понимаю.
    • Кстати обратите особое внимание какие офигенно значащие и звучащие паузы во втором ролике. Некоторые очень гордятся мертвыми черными паузами, считают это верхом совершенства звуковоспроизведения. Для меня же это просто кошмар, а не звук, вне зависимости где проявляет себя мертвечина - в паузах ли или в музыке. Хотя....... в паузах даже хуже...........
    • Линейки с десятком нувисторов мне попадались, что-то высокочастотное, в гнёздах корпуса крепились и пропаивались. От чего это было - не ведаю.
    • Или вот моя акустика ЗПС( Звезда пленительного счастья) - очень необычная конструкция с кучей всяких неочевидных  мелочей и технических решений была придумана мною. И имеет  очень необычное, очень энергичное, громкое хорошее звучание с ШП динамиком всего 6 дюймов. Именно такого никто и никогда не делал ранее даже в принципе. Жаль не записал с нее ролики, но могу выложить  ролики с Энергошарика с ШП динамиком всего 4 дюйма.Конечно звучание специфичное, ШП дин не как у вас два по 18", а всего один  4". но звучит вполне, вполне. И чувства и эмоции эта акустика передает хорошо. а это лично для меня - главное. И звук то живой, кто понимает в живом звуке, конечно. ЖИВОЙ ЗВУК - это сродни разлитой ртути. очень детальный с передачей кучи мелких нюансов исполнения и удивительно подвижный, пластичный. Это вам не два по  18", а всего один 4". Как по мне лучше  меньше, но лучше. И то, что Оперли с ШП дином всего 8" дает такой чУдный и именно ЖИВОЙ ЗВУК - это закономерно, как по мне. Так что ваши Коровки - это не для меня, хотя другим конечно могут очень понравится.   https://disk.yandex.ru/i/kJzZprEI2wjZNA https://disk.yandex.ru/d/7Wbi-8y6m71Nmw Это из переписки с Леонидом, изготовителем акустики Коровки.
    • Смотрите, у первоисточника 40 мА. как нарисовано - 200 мА, мне столько надо. Там проблема, без нагрузки выходной будет греться, сильно. На ампер делать шунтовой - зачем. Да и этот - из любопытства. Если к источнику опорного напряжения приделать повторитель - будет посдедовательный стабилизатор. см LT304x,LT309x
      8.9k
      98.1k
