чатем Posted December 24, 2024 Author Posted December 24, 2024 1 час назад, KAI сказал: И какие ёмкости считаете герметичными? Герметичные.КЭГ, ЭГЦ например. 1 час назад, KAI сказал: Какие параметры изменятся при частичной потери конденсатором воды? Думаю все. Quote
volli Posted December 24, 2024 Posted December 24, 2024 1 час назад, юрий1958 сказал: все это похоже на "Какие вопросы, "такие и советы"." Quote
чатем Posted December 24, 2024 Author Posted December 24, 2024 Второй К50-12 150+30мкф тоже исправный. ток 0,2ма. Еще отформую один на 250в и потом 4шт.К50-12 50мкф на 450в и можно приступать к сборке модернизированного ВУП-2. Ну и потом можно уже будет и первый в 2025 году макет собрать очередного однокаскадного без ООС однотактника. Так что не так просто я убил столько времени чтобы разобраться с формовкой. Правда еще надо собрать прибор для формовки емкостей на напряжения свыше 350в, но все есть в наличии, осталось дело за корпусом и сборкой в него. Да, после того, как несколько раз долбануло при снятии шайб( хорошие оказывается эти К50-12, бодрят), делаю это теперь утконосами. С этими шайбами будут проблемы, их у меня очень мало, на все емкости не хватит, а где их брать не знаю. Надо посмотреть, вроде бы где то была толстая медная фольга. Quote
BAA Posted December 25, 2024 Posted December 25, 2024 8 hours ago, KAI said: Здесь инсулиновый не пойдёт, надо брать шприц для промывания. В электролите до десятка компанентов, смешивают в определённой последовательности и при разных температурах. Дешевле выкинуть. Это была шутка, но вазелин ТС таки купил, отчего я и написал, после того. А что делать? Quote
BAA Posted December 25, 2024 Posted December 25, 2024 6 hours ago, чатем said: после того, как несколько раз долбануло Тут достаточно людей, работавших или работающих с киловольтами. Все живы и надеюсь здоровы. А вам не следует работать с электричеством. --------------------------------------------------- И зачем я полез, я ведь даже читать не умею... Quote
Юрий_Б Posted December 25, 2024 Posted December 25, 2024 10 часов назад, чатем сказал: Да, после того, как несколько раз долбануло при снятии шайб Купите обычные перчатки ХБ, и вся пролема снята. 1 Quote
чатем Posted December 25, 2024 Author Posted December 25, 2024 6 часов назад, BAA сказал: Тут достаточно людей, работавших или работающих с киловольтами. Все живы и надеюсь здоровы. А вам не следует работать с электричеством. --------------------------------------------------- И зачем я полез, я ведь даже читать не умею... До 500в можно, а выше я и сам не полезу, там уже может и убить. У нас вроде бы старый опытный электрик полез в электрошкаф установки ТВЧ чинить что то. А там лампа громадная высоковольтная. В общем хоронили в закрытом гробу, обгорел. Ну а так как я механик, то прежде сильно подумаю. а стоит ли туда лезть без допуска. Хотя и допуск не всегда спасает. Quote
чатем Posted December 25, 2024 Author Posted December 25, 2024 8 минут назад, Stan Marsh сказал: Кошмар. Как понимаю сердце может остановиться и больше не завестись? Надо поосторожнее с конденсаторами, а то там куча на 450в, скоро их буду формовать. Х.б перчатки могут и не помочь, кстати. Но все же лучше их одеть и не лезть голыми руками.250в долбануло - еще куда ни шло, а вот 450 - это посерьезнее будет. Quote
Stan Marsh Posted December 25, 2024 Posted December 25, 2024 3 минуты назад, чатем сказал: Кошмар. 1 Quote
BAA Posted December 25, 2024 Posted December 25, 2024 13 minutes ago, чатем said: это посерьезнее будет. А я говорила! (анек) Quote
Юрий_Б Posted December 25, 2024 Posted December 25, 2024 1 час назад, чатем сказал: Х.б перчатки могут и не Помогают еще как, на 220/380 постоянно работал в РЭС, одеваешь две пары и галоши резиновые, у нас инженер по ТБ сгорел на десятке, зато каждый год принимал экзамены по ПТБ и ПТЭ. Quote
чатем Posted December 25, 2024 Author Posted December 25, 2024 Чтобы не открывать новую ветку такой вопрос: При выпрямлении переменного напряжения мостом и дальнейшей фильтрации получаем постоянное в 1,4 раза больше переменного. А вот если только выпрямление ОППВ и без фильтрации - сколько будет постоянного? В 1,2 раза больше? В 1,3 раза больше? Спрашиваю потому, чтобы не вешать лишний вольтметр в схему. Quote
чатем Posted December 25, 2024 Author Posted December 25, 2024 Раз такое дело дополнительно заизолировал "крокодилы", а то они сделаны отвратительно, Китай. Проставил на формовку К50-12 50мкф 450в. постоянка порядка 200в. ток очень маленький 0.2ма. Прямо что то подозрительно мало. Максимум там на ЛАТре 250в, значит постоянка будет где то 300-330в. маловато однако. Надо делать прибор до 500в. Quote
чатем Posted December 25, 2024 Author Posted December 25, 2024 9 минут назад, BAA сказал: Бывают так называемые "удвоители". Не, это уже будет перебор. 500х1,4= 700в, а у меня диод до 500в. А все таки на сколько надо умножать переменное. чтобы получить постоянное при ОППВ и без фильтра? На 1,2? На 1,3? Quote
Stan Marsh Posted December 25, 2024 Posted December 25, 2024 1 час назад, чатем сказал: на сколько надо умножать переменное. чтобы получить постоянное при ОППВ и без фильтра? Оно не будет постоянным. 9 минут назад, чатем сказал: но все же? Оно же пульсирующее. Да и к чему такой вопрос? Если формовка, то формуемый пьёт до дна является ёмкостной нагрузкой. Quote
чатем Posted December 25, 2024 Author Posted December 25, 2024 1 час назад, Stan Marsh сказал: Оно не будет постоянным. Я знаю, пульсирующее, но все же? Да, К50-12 50мкф 450в имеют низкий ток утечки порядка 0,2ма, уже проверил на втором - тенденция, однако. Правда это на 320в( больше пока нет), формуются на нем в течении 30мин - хороший знак. 5 минут назад, Stan Marsh сказал: Да и к чему такой вопрос? Формовка идет как раз под таким, поэтому по переменному хочу прикинуть сколько будет пульсирующего. Хотя, в то же время, емкость на 250в постоянки вполне спокойно держит порядка 320в пульсирующего. но все же хотелось бы знать поточнее. Quote
чатем Posted December 25, 2024 Author Posted December 25, 2024 11 минут назад, Stan Marsh сказал: Оно же пульсирующее. Да и к чему такой вопрос? Если формовка, то формуемый пьёт до дна является ёмкостной нагрузкой. Но у него( конденсатора) есть же ограничение по напряжению. чтобы не превысить его.Если подать на емкость рассчитанную на 250в 500в, то ей может стань не очень хорошо. Quote
чатем Posted December 25, 2024 Author Posted December 25, 2024 Так как К50-12 50мкф на 450в показали себя с самой лучшей стороны, то решил отформовать их по быстренькому на 320в и потом применить в ВУП-2. там доформуются, тем более, что там будет напряжение 350в. Quote
чатем Posted December 25, 2024 Author Posted December 25, 2024 И опять про формовку. У меня часть проигрывателе СД не читает некоторые диски. Эти проирыватели подолгу стояли невключенные. Так может у них там емкости расформовались и их надо опять доформовывать, периодически включая аппараты в сеть? Quote
чатем Posted December 25, 2024 Author Posted December 25, 2024 Подключил все неработающие СД проигрыватели в сеть. Пусть электролиты формуются. посмотрим заработают ли нормально потом. Все емкости отформовал, разрядил. Проверять еще раз наверное не надо? Так что ВУП-2 можно начинать модернизировать. Ну и прибор для формовки тоже, ЛАТР и детали освободились, все недостающее нашел, ничего покупать не придется. А электролитов у меня оказалось море всяких разных. и отечественных, и импортных, работай- не хочу. Все разложил по полочкам, по своим местам, ничего искать не придется, а то я замучался с этими закромами. Работа конечно была адская, особенно с трансформаторами, да и емкости весят немало, но все позади. Нашел интересный наш неполярный К50-19, но он может работать только короткое время, потом ему нужен перекур - никуда не годится. только для запуска двигателей вместо бумажных. Quote
