Не, ну до 500в можно, не особо страшно если предохраняться.  Тут самое главное - ток, а не напряжение, как понимаю. Но все же  выше - это да, не для меня. Как то попал под 220в. щипало пальцы и ладони, поэтому обратил внимание - я то под напряжением оказывается. Это когда  Эстонию-стерео ремонтировал. Обошлось.
  • Replies 123
Posted Images
  On 12/23/2024 at 3:30 AM, BAA said:
  On 12/22/2024 at 4:38 PM, sova said:
Новое говно, как было говном,  свежее натуральное, в по прямому смыслу  говно,  пожалуй не лучше старого.
Expand
Вот такая формовка, конденсаторов
Expand
Да, новое китайское наверное больше 5-10 лет не выдержит, сдохнет. А вот наше отечественное, которое в танке, и после 40-50 лет как новенькое. Об чем и разговор - выбрасывать наши танки или еще повоюют, в Корее наши Т-34 еще в строю, все работает уже как более 70 лет. "Прием, прием, как меня слышите? Прием, прием, слышу вас хорошо."Конечно для звука надо их выбирать и формовать, не все годятся, но не все безнадежно в нашем царстве-королевстве.
  On 12/23/2024 at 5:33 AM, BAA said:
Может не надо?
ТС Ома не видал, а вы ему про сотни вольт рассказываете - так и до беды недалеко...
Expand
Это да, с такими напряжениями надо быть внимательным, вчера попался фотик мыльница олимпус на работе, пробовал его повключать, понял что он дохлый, решил хороший ВВ конденсатор вытащить, там они хорошие, в общем когда разбирал таки пальцами влез в контакты а он зарядился когда включал, не подумал про это, прилично дернуло. Конденсатор рубикон для вспышек 200 мкф 300в.
Может не надо?
Expand
Дык, вроде, школа была физико-математическая, где ТС учился? Прям даже, наверное, знаю какая, на Леснорядской... Думаете, там про Ома утаили от юных дарований?
Expand
Читал. Судя по высказываниям - утаили. Он может "математик".
Воспользуюсь моментом, администраторы, вам не кажется что нужно убавить в настройках размер отображения видео которое добавляется прикреплением?
  On 12/23/2024 at 9:34 AM, Aloizio said:
А ещё у наших разлет осколков как у наступательной гранаты
Expand
За всю жизнь один взорвался КЭ в 70 году, и то в шарманке, напряжение было 500 вольт, пол дня комнату отмывал.
Expand
Не,№ 625 у Дома аспирантов МГУ. что по Б.Черемушкинской улице - район то у нас АКАДЕМИЧЕСКИЙ, кругом доценты, профессора, членкоры, академики, ступить некуда. Физику, астрономию преподавал какой то аспирант или доцент МГУ в помощь нашей старенькой училке по физике. Кстати мой друг с легкостью проступил в МФТИ, ну а я подался в автомобильный. Не люблю я эти ядерные реакции, мне Института теоретической и экспериментальной  физики рядом с домом хватает с их реакторами и синхрофазотронами.
  On 12/23/2024 at 10:18 AM, Aloizio said:
Спецэффектами почему-то радовали именно танковые р/ст.
Expand
Так там должны стоять морозоустойчиевые, у меня был РПС с АН-12  там стояли КЭ М.
Expand
Да, физику я не очень. у меня особый на нее взгляд, этому доцент учил, школа то экспериментальная.Зато математика и химия - эти на ура - С2Н5ОН как "Отче наш".
Кстати про электролиты - съездил в Паяльник.ру, забрал заказ. Оборзели, за 20 ГРАММ вазелина содрали 200 рублей - как за наркотики почти. Да и уретановый лак 800 рублей за 300гр что то дороговато. Но пришлось взять. чего ради музыки не сделаешь. Так что формовать уже можно, сразу после формовки( или до нее?) резинки смазать вазелином КВ-3 и все будет в порядке, никаких взрывов. как тут пугают. Да, емкости КЭ наверное в мусор? От греха подальше. А К50-35 туда же? Чисто внешне хорошенькие, очень аккуратно сделаны, не хуже рубиконов.
Вот мнение специалиста:
Больший размер и масса для электролитического конденсатора при одинаковой запасаемой энергии - скорее плюс. 1. Большая масса - большая теплоемкость, соответственно меньшее изменение температуры конденсаторного элемента на периоде переменного тока через этот конденсатор. 2. Большие размеры - более толстая фольга, соответственно больший допустимый импульсный ток без разрушения фольги. Более толстый оксидный слой, гарантирующий лучшую устойчивость к перенапряжениям.
Там же - лучше К50-24 или К50-29, на крайний случай и К50-35 пойдут.
Expand
Источник, плиз!
Вот у меня лежит конденсатор на 200 кВар, как 2 спичечные коробки, на 1100 действующего и 200А. Собственно конденсатор, без выводов из 10 мм меди в разы меньше. И тангенс ноль повдоль. И смысл, в ведерном размере? При потерях, на порядки больших. Не читайте интернета перед обедом. Относительно вазелина,
И вновь вынужден вас огорчить
Процесс формовки мне был не известен, когда нужно было. Собирал простейшую схему, латр, лампа, диод или мостик выбирал переключателем или закорачивал при обычных конденсаторах. Первый прогон сутки напряжением 1/4 от максимального, второй  U-1/2 сутки, третий сутки U 90% максимального. Варьировал частотой, сначала через диод, затем повторял прогоны через мост. Меня метод удовлетворял по результатам, правильно или нет, параметры улучшались.
  On 12/23/2024 at 11:13 AM, BAA said:
Источник, плиз!
Expand
Вот и я говорю - оборзели, в 2,5 раза дороже. Правда это наверное в Питере. там все дешевле. Да и фирма у меня другая. Ладно, этих 20 грамм надолго хватит.
Источник - DiyAudio. Андронников.
  On 12/23/2024 at 11:51 AM, Aloizio said:
Но после включения, после визга урфометра почти следовал БА-БАХ и праздничный салют.
Expand
За 4 года обслуживаия РЭО АН-12, раз  5 менял элекролиты, а в Чите -35-40 гадусов в порядке вещей, 31 декабря 78 года температура опустилась до -53. Правда перед полетами прогревали тепловыми пушками.
  On 12/23/2024 at 1:03 PM, Aloizio said:
отработала определенный срок
Expand
Лампы меняли которые отработали свои часы, может и электролиты меняли когда в ТЭЧ на регламен самолет отправляли, но сомневаюсь, на самелете все продублировано.
  On 12/23/2024 at 1:51 PM, Stan Marsh said:
Любопытно узнать номенклатуру ламп в АН-12.
Expand
В основном серия железных: 6Ж4, 6Ж8 ну и кудаж без 6П6С, в основном применяли в приемо-передающей аппаратуре, были и пальцы там номенклатура была шире, как сейчас помню 2 коробки 6Н30П-ДР, а вот как к нам залетели 6С33С которых у нас небыло в принципе, хотя с группы РЭБ могли попасть, там мощных ламп вагон был, но она закрыта для нас была.
