Итого, как обещал к 1 сентября закончил проектирование плат. Осталось детально проверить трассировку чтоб исключить ошибки...
Основная плата на 6с19п и сервисная плата с управлением питания и защитами...
После проверки плату адаптирую основную плату под 2 х 6с33с... и в планах еще 4 х 6н13с (в шахматном порядке они как раз тут умещаются в габариты платы)...
Сервисная плата выглядит монструозно... но это издержки полного аналогового решения на рассыпухе...хотя формально ничего сложного в ней нет... все решения простые...
Размеры плат:
- основная 275 х 150 мм
- сервисная 155 х 150 мм
Точно нет, скорее наоборот. 19-е и подобрать можно, а 33-е "по половинкам" подобрать - та ещë задача, да и 19-е стабильнее.
Согласен!
6с19п немного сложнее в монтаже, т.к. пайки просто больше и панелек... но в плане подбора групп ламп намного проще, т.к. каждая лампа может быть частью группы с определенными параметрами. А двойные триоды в обном баллоне сложнее сортировать, т.к. нужно сначала из общей партии найти лампы с равными половинками в баллоне, а потом отобранные идеальные баллоны группировать в группы... отбраковки получается намного больше...
Еще в пользу 6с19п, это самый экономитьчный накал ...
21 минуту назад, Климентий сказал:
Станислав, потому-что с конденсатором на выходе проще... но он реально портит звук... я убедился в этом на своем макете...вот уже больше месяца слушаю настроенный макет с двуполярным питанием и только крепнет мнение о правильном выборе без двухполярного питания...
Поставить конденсаторы с истинно неполярным диэлектриком и будет счастье, ну кроме размера разумеется :smile-17:
25 минут назад, Климентий сказал:
  в пользу 6с19п, это самый экономичный накал
Ну, можно считать, что пять штук 6С19П заменяют одну 6С33С, тогда выигрыш анод+накал процентов 15.
Изделия наших зарубежных единомышленников:
1 час назад, ЧАК сказал:
Мне, 2платы на 6с19п+ сервиснные.
И 2 платы на 6с33с+сервисные.
Если будут на 6Н13С, тоже взял бы комплект.
Аналогично. Мне так же надо
На днях прикупил 6Н13С одной партии 1970 года. Надеюсь, подберу
  А вы какие конденсаторы применяли на выходе?
10 минут назад, CHEL_EV сказал:
Смотря насколько строгим предполагается подбор, но из ста штук с близкими половинками едва ли штук двадцать найдётся, десять - реально. Atma-Sphere M-60 сделан на 6Н13С, но там автоматическое смещение.
10 минут назад, RSD сказал:
Вот такие у меня в анодном питании стоят и на выход такой ставил.
Без него лучше ... Звук естественнее...
Да и чего вы боитесь дыупрлярного питания... Больше месяца макет работает ... Ноль на выходе держится на уровне +/-10мВ
42 минуты назад, Stan Marsh сказал:
Блииин... Что делать будем если лампы кончатся... Весь мир наши лампешки пользует...
4 минуты назад, Климентий сказал:
Завод построим )
7 минут назад, Климентий сказал:
Ну, мир использует всякие EL34, 300В, ECC83, ЕСС88 и т.д. Они не совсем наши,  их исчезновение нам не грозит.
10 минут назад, Климентий сказал:
Без него лучше ...
В некоторых случаях он полезен как подпорка для динамика. Но это другая тема.
Так понимаю, что для однополярного питания на 6с19п достаточно переменки 240 В ?
  И чем вообще схемки по сути отличаются не считая питания вых. каскада и всяких навесок? Нельзя ли в двухполярной плате просто сделать перемычку и вуаля?
32 минуты назад, RSD сказал:
Все платы и схемы в группе выкладывались... Сравните...
В однополярной схеме, применялось отдельное изолированное смещение лампы верхнего этажа. В двуполярной схеме смещеные верхнего этажа берется от минусового анодного питания... Поэтому тапо перемычкой не обойтись... Платы принципиально спроектированы по разному в части смещения...
23 часа назад, Климентий сказал:
Для размышления...
Мне 2шт ТОРа хоть как нужно...
Может наберется желающих больше 2-3 человека, с небольшой скидкой закажем.
Желающих нет? Обзор рынка делал... Цена адекватная... Особенно с учётом скидок за количество... Дешевле нет...
  Я возьму пару, если дело дойдёт до заказа плат на 6с19п с однополярным питанием. Да и по любому возьму, пригодятся. :smile-59: Хотелось бы знать, конечно, индукцию в сердечнике. А то какие-то мелкие... :smile-46:
1 час назад, RSD сказал:
1,4Тл
На выходные подвожу итоги и делаю заказ... Кто не откликнулся я не виноват... 🤷
    • Виталий приветствую.  Ну как всегда респектище человеку который не забывает что такое паяльник..  Попробуй пожалуйста заменить половинку 6Н8С на балонн 6Н7С (два анода в параллель) Вроде как внутреннее 11к у семёрки против 8к у восьмёрки, не сильно разнятся..
    • Вы невнимательны . Я об этом написал .  что это дла предварительных тр.На старом портале было широко разжевано про секционирование , людьми которые я так думаю понимали в этом . вы мне напоминаете мою маму , она всегда хотела чтоб последнее слово было за ней , овен по гороскопу была .
    • Картинка с намоткой относится ко входным трансформаторам и к выходным неприменима. Выходные трансформаторы отсюда и дальше:   Подчёркивается, что требования к трансам одно и двухтактных усилителей - разные.
    • Вот собст. Куда хочу применить секционирование . это наконец-то себе . для вых.  45 лампы
    • По поводу размещения секций в той книге попалась схема , правда для для вторички предварительных тр. , но я думаю для вых . вредно не будет . именно то место на которое я ссылался мне не попалось, , наверно не внимательно листал .
    • Тут в обе стороны смотреть стоит, возможно 70х будут лучше, а может 40х, хотя что-то мне очень подсказывает, что это особенность конструктива данных ламп, у самого лежат штук 30 кобр, никак руки не дойдут до них, да и дойдут ли, большой вопрос…..?
    • Крайне редкие радиолампы 1964 года 6ф3п с черными анодами триодов и пентодов , с отличными звуковыми свойствами . В интернете множество электрических принципиальных схем на ней , очень компактный покемон с небольшими размерами и красивым звуком . хоть однотактный хоть двухтактный с приличной выходной мощностью . - 700р.шт. 6ц4п - 1000р. пара . п.с. для сравнения на фото вверху лежит обычная лампа 6ф3п
    • Забросил в посудомойку, немного поработал зубной щёткой, удалил лишнее с ножек.
    • Зачем 120Вт для акустики в 100дб ???
    • В далёком 1970 году это был трансляционный усилитель ТУ-600, выход две ГМ70 в плече. В 2022 был полностью разобран вся начинка удалена, остов сперва попал в пескоструйку на удаление всех покрытий и далее в порошковую покраску, все цвета восстановлены как в оригинале.  Логика шепчет: используй 4шт ГМ70, так и сделал) Получился стерео РР на 120Вт с пиковыми индикаторами перегрузки начинающими подмигивать на 40 ваттах. Драйвер 45й триод с фазорасщепляющим трансформатором, входная есс83. Питание плавно нарастающее, 1250 вольт не шутки, все диоды 6шт EY500. был вариант без выпрямления накала у ГМ70, но победил здравый смысл, для акустики в 100дб надо выпрямлять, как итог на выходе  всего 0.5мв. Остальное всё как у всех, сборка, настройка, выход на режим. Да, забыл, выход смещение фикс, средняя точка без переменников.
    • Да, иначе синус искажается, хотя на слух лично я разницы не заметил.    Резистор оос 8.3КОм, ёмкость межкаскадного конденсатора 0.12мкф.   Выходники без затей, первичка три секции тупо в навал.
    • Какие симпатюли  Не продаёте?
    • Поставьте лампы 6п6с.(Тем более я понял они у вас есть).  Сколько не ставил лампы 6ф6с, потом всегда заменял на 6п6с - звук сильно лучше становился.....   Для 6ф6с - вариант, только строго собирать в паспортных номинальных режимах. Тогда получите максимум качества этой лампы......... Но как правило замена на другой тип лампы всегда даёт лучший звук.
      10.2k
      110.9k
