On 5/14/2025 at 9:16 PM, Xрюн222 said:
Только что ранее написали что и как.
Осталось только назвать картинку слева, чтоб все убежали.:smile-03: Хотя тов. Боде, заменивший деление многочлена на многочлен аппроксимирующими прямыми - просто гений. И это быле его цель...
Разные варианты... Все вполне жизнеспособные...
С лампами 6с33с на схеме для понимания условий азаны половинки лампы. Т.е. по одной лампе на этаж.
Когда то тоже болел ОТЛом, делал на разных лампах, в разном количестве, но мне не удалось добиться баса, который я люблю, ни с какой акустикой.
Но ОТЛ для ВЧ динамиков, на 6с31б очень понравился.
1 час назад, Сергей Б сказал:
Ну звучит они довольно непохоже на трансформаторный усилитель... Но НЧ тут прямо хорошие... Несмотря на то что колонки у меня полочные... С полноразмерной акустикой еще не проверял... Нет рядом полноразмерных колонок... 🤷
На видео играет схема с 6ж9п в триодном включении...
Пока проект ставлю на паузу до июля месяца, тк уезжаю в отпуск. Приеду продолжим наши изыскания... 😉
Но вполне уже жизнеспособная конструкция получается... Печатную плату доработаю, корпуса... И будет народный отл... Всем кто боялся... Делать и незадумываться... 🤣
  • Like (+1) 6
  • Thanks (+1) 2
  • Smile 3
Первая схема, мне больше по нраву. ECC85, и в путь!
Остальные тоже отлично, можно ставить первой лампой, почти абсолютно любую лампу. 6Ж7 в пентоде, в триоде 6Ж11П, 6Ж43П итд.
4 часа назад, CHEL_EV сказал:
Будет очень интересно мнение ваше 😊 пока я в отпуске ... Соберите макет... Отслушайте... 👂
Коллеги, соц опрос... Я планирую итоговые печатные платы заказывать на заводе в Китае.
Соответственно вопрос... Есть ли у кого-то заинтересованность ...в платах и лампах подобранных под проект?
3 часа назад, Климентий сказал:
У меня есть интерес к платам! Для двух моноблоков
4 часа назад, Timbuktu сказал:
Я б тоже взял на пробу для стерео варианта
Принято. Ориентировочно к концу июля-середине августа будет все готово.
Как раз 5 комплектов можно будет заказать плат.
4 часа назад, RM0F_Юрий сказал:
Климентий, приветствую!
Возьму 2 платы.
Если еще не поздно...
Конечно не поздно. Есть мысли еще как проект доработать. Как проверю идеи , доработаю платы. Со всеми согласую и производство. 🪚
Мысли перевести выходной каскад на двухполярное питание, убрать конденсатор на выходе и приделать систему автоматического поддержания тока нижнего этажа выходных ламп, и систему автобалансировки нуля для верхнего этажа. Как то так...
Добрый день.
Друзья, все заявки учту при заказе плат.
Отпуск у меня закончился. Вернулся к обычному образу жизни...
Неспеша реанимирую проект, внесу доработки все покажу обсудим и закажем платы...
Такой план... 📈
Итого получается в клуб ОТЛ готовы вступить:
Meshochnic - 2 шт
Timbuktu - 2 шт
Insnik - 6 шт
RMOF_Юрий - 2шт
ЧАК - 2шт
Климентий - 2шт
ИТОГО: 16шт (платы моноблочные)
Намбы до кратного 5 добрать... Чтоб заказать 20шт... Будет дешевле...
Но если что себе оставлю лишние 4 платы...
Пока проект дорабатываю, может еще кто-то захочет попробовать это чудо инженерной мысли...
Meshochnic - 2 шт
Timbuktu - 2 шт
Insnik - 6 шт
RMOF_Юрий - 2шт
ЧАК - 2шт
Климентий - 2шт
Мне еще пару можно пожалуйста :smile-10:
День добрый. Если не поздно две платы в мою копилку пожалуйста.
С уважением. Алексей
Meshochnic - 2 шт
Timbuktu - 2 шт
Insnik - 6 шт
RMOF_Юрий - 2шт
ЧАК - 2шт
Климентий - 2шт
W_L - 2шт
ChelEv - 2шт
StanMarsh - 2шт
BUX - 2шт
Анатолий Константинович - 2шт
ИТОГО: 26 шт (платы моноблочные)
    • Согласен что много, но их реально не слышно и этот фон совершенно не похож на 50гц, мож как что из чего вычитается, не знаю.   Так-то стояли постоянные резисторы по 22 Ома и от средней точки на землю и фон был если лампы ставить невпопад до 10мв, если чуть миксовать выходило 3.5-7мв. Потом поставил в параллель этим 22 ещё переменник на 220 Ом и фон уходит по тестеру вообще в ноль! И не важно какой крутить любым можно добиваться фона в ноль.
    • Никита, а что может напрягать на 8ГД-РРЗ ? Что то я не понял.
    • Разумеется, у меня есть, давным-давно. При исправных 6с4с ну где-то не более 2 мв на 8 одном выходе, при подобранных на минимум 6с4с или при 2а3 ("настоящих", конечно) или 2с4с - ещё может быть в разы меньше. Слышно - не слышно все же от АС ещё сильно зависит. Скажем, я люблю атслушивать фон на АС на 8ГД-РРЗ . Если на них не напрягает, то всё ок. С МКТ есть РР в старинной радиве, после замены дохлых АД на что-то подходящее, скажем, 6с4с , запущу - измерим там, интересно. Но в исправном виде на слух никаких проблем не было точно, помню хорошо.
    • К Малине можно практически любой экран по HDMI прикрутить и мышку.
    • Наоборот, с компа или телефона нужно зайти на IP Малинки в домашней сети и можно увидеть интерфейс Volumio или другого плеера. Чтобы Малинка попала в домашнюю сеть, её надо подключить или кабелем Ethernet до роутера или точки доступа, или через Wi-Fi самой Малинки. Возможно, кабелем лучше, чтобы не было Wi-Fi излучения рядом со стойкой аудиоаппаратуры. С пультом ДУ проблем нет, тут есть частные примеры https://dastereo.ru/t/volumio-audifilskij-pleer-ustanovka-nastrojka-i-poisk-luchshego-zvuchaniya/28599?page=62 а тут общая информация https://www.drive2.ru/l/528171302196872014/ И энкодер и кнопки можно легко, уже поддерживается в Volumio, для удобного перемещения в меню или регулировки громкости.
      10.7k
      114.5k
