Кстати чтобы не потерять привожу АЧХ моей самой большой акустики с рупором с раскрывам в 18 квадратных метров. Спектроанализатор от 20гц до 20кгц. Смотрите на НЧ - на 20гц нет даже намека на спад, наоборот, там подъем в 1,5дб. Вот так надо делать акустику.Вот вам в результате и живой звук, и живая музыка.
20 минут назад, чатем сказал:
Вот например моя ненаправленная Телочка - на втором фото.
Следующее фото - тоже ненаправленная рупорная. Хотя там 15" НЧ 25ГДН4, но почему то, не смотря на частотку до 6кгц звучала более-менее полноценно и полновесно. Конечно особых ВЧ не было, но музык была.
А, помню, помню! Как из прошлой жизни, будто сто лет прошло с тех пор. Вы их сами рассчитывали или изготовили по каким-то существующим чертежам? Или просто по наитию делали?
5 минут назад, Kanosan сказал:
Ну то, что не рассчитывал - это точно. Это были эксперименты на послушать и сделать выводы.
Частично ненаправленная.
Ну и вот еще эксперименты с ненаправленными. Сзади большая акустика - Арфочка. Динамики - их там два ШП глубоко внутри корпуса, посередине, их вообще не видно. На переднем плане - Чудо-юдо. Кстати  как и Арфочка неплохо играло.
Интересные у вас конструкции, но выглядят конечно...  Если сделать из фанеры, зашпонировать и лаком покрыть - можно будет покорять Хай-Энд 2025 в СПб.
Вспомнил что тоже делал ненаправленную конструкцию, тоже как эксперимент. Поставил дин вертикально и приставил отражательную доску (от старого пианино - всё по фен-шую!).
Плохо помню как звучал. НЧ естественно не было. Интересовал звук через такое отражение. Кажется на малых составах неплохо звучало. Особенно сольный фортепианный концерт.
35 минут назад, чатем сказал:
Это всё разновидности рупорных АС. Раскрыв рупора считается с измерения трактрисы, плоской трансцендентной кривой, по сути являющейся разновидностью экспоненты. Делаются измерения, таблицы, а только по ним раскрой заготовок рупора.  Если делать абы как, от балды, то звука никакого не будет. Существует спец. программа по расчёту рупоров.
1 час назад, чатем сказал:
Приведите эскизы с размерами, данные и типы динов, тогда можно говорить о чём-то конструктивно, а фото спектролаба, пока ни о чём не говорит.
5 часов назад, BAA сказал:
Безэховую камеру где брали?
Измерения проводились в моей КдП в Москве. Рупорную акустику с раскрывом в 18 квадратных метров невозможно никуда переместить, да к тому же она встроена в стены комнаты и составляет с ней единое и неделимое целое. Сломать конечно можно, но и для этого потребуется немало усилий. Тип акустики - ОРТА + рупор. Динамики - ШП 12" и поддержка по ВЧ 2-мя пищалками с 12-14кгц. Провальчик на АЧХ в ВЧ - это стык ШП и пищалок. Конечно его можно было бы исправить за счет фильтра первого порядка, поменяв емкость, но я решил оставить так. Провальчик лучше, чем бугор, а следующая по номиналу емкость как раз его и могла обеспечить. Звук очень даже неплох, живой звук. Конечно тут и усилитель подмог, как раз тот, в котором паял резистор два дня назад, это виниловая система.
9 часов назад, Kanosan сказал:
Помня, помню. Динамик на подмагничивании, как погляжу. И усилитель крутой, моно конечно. Лампа выходная 2А3 одноанодная наверное? Какова их судьба? И динамика, и усилителя.
59 minutes ago, чатем said:
в моей КдП
То есть никаких стоячих волн ака резонансов в кдп нет. А сосед что говорит?
Можно фото звукопоглотителя на стене? Хотя-бы 0,1 м кв.
3 часа назад, чатем сказал:
Юрий, спросите тоже. Я уже не помню. Этот динамик ТФК продал вроде бы на ebaу. И кажется в Японию. Могу ошибаться. Вместо него у меня потом были Гудманс 80, пара, но колонка моно, и другие. Усилитель здесь на фото на АД1, потом он был переделан на 300В, из-за дороговизны АД1. У 300В больше недорогих аналогов. Его купил кто-то в РФ. Уже не вспомню! Помимо аудио у меня в жизни много чего происходит. Одних только переездов сколько.
Все эти лампы дорожали с четвертой космической скоростью. Сейчас мне уже не по карману такие усилители.
13 часов назад, Colonel Burrous сказал:
Звука,  никакого,  не будет,  то есть, тишина из рупора ? :((
31 минуту назад, sova сказал:
Будет и ещё какой! Помните как менты орали в рупора на улицах?
4 часа назад, BAA сказал:
ОРТА - удивительный тип акустического оформления. Она многое прощает в акустической обработке КдП. Соседей у меня нет, разве только снизу. Но они ни разу не приходили. скорее всего ничего не слышат. На стене у меня в несколько слоев свободно висит спанбонд самый толстый, поверх него - чисто шерстяные ковры. Один спереди, другой сзади. Про потолок я уже говорил - акустическая плитка. поверх система рассеивателей из дерева. На полу напольное покрытие в два слоя на пол комнаты спереди, сзади большое канопе, очень мягкое. с толстыми матами. На окнах - плотные шторы, за ними менее плотные. Непосредственно у акустики на стенах напольное покрытие, в углах над акустикой маты из ваты и спанбонд, пожалуй все.
Забыл, сзади в углах валики из ваты и сверху спанбонд в несколько слоев. Теперь пожалуй все.
Ну а как вы хотели, живой звук требует жертв.
2 часа назад, Kanosan сказал:
6П6С. 6П9, 6П18П - неужели не осилите?
30П1С конечно редкие, но и их при желании найти можно.
Кенотрон 5Ц4С тоже не проблем. Можно 5Ц3С.
Однокаскадный пентодный без ООС однотактник и будет вам счастье. Правда акустика должна быть с чувствительностью желательно 92-95дб, но это тоже не проблема. Ну и выходник намотанный под лампу и динамик, чтобы они оптимально согласовывались, для пентода это очень важно, намного важнее, чем для триода. Делов то. за неделю можно детали собрать и спаять.Ну за месяц, это уж точно, было бы желание слушать живой звук и живую музыку.
Заново открытый Незнайкой Носовым.:smile-11: Только никаких ортогональных чудес там нет, покалеченная трансмиссионная линия.
8 минут назад, чатем сказал:
Когда я был маленьким и глупым, тоже строил "однотактные однокаскадники", исключительно хороша для этих затей 6П9. Но всё это имеет очччень ограниченный круг применения. Не всякому показано.
15 минут назад, чатем сказал:
Его- то зачем? Это химический строительный материал, применяется для изготовления кровельных мембран и гидроизоляции. В качестве вибродемпфера и звукоизоляции он не катит, от слова совсем, наоборот, создаст неприятные призвуки в КДП. Прочитав обустройство Вашей КДП, делается вывод: передемпфированность. При Ваших маломощных УМЗЧ, это смерть любой музыке. Прочтите, как нужно делать КДП-диффузоры Шрёдера, Вам в помощь.
24 минуты назад, Stan Marsh сказал:
Только никаких ортогональностей там нет, покалеченная трансмиссионная линия.
Возможно ОРТА и ранее была, но для меня ее открыл именно Носов.
Основной его постулат - вектор излучения передней стороны диффузора  динамика должен быть перпендикулярным вектору излучения задней стороны диффузора динамика. Именно в этом и заключается ортогональность.  Не знаю раньше него кто то так делал или нет? Я такой тип акустического оформления встретил впервые у него.И с успехом им пользуюсь до сих пор. И такое расположение векторов не только позволяет минимизировать АКЗ, но и еще во многом в чем другом приносит ощутимый выигрыш в звуке и в музыке. В частности заметно снижаются искажения и другие неприятные артефакты звучания. Как подозреваю и в получении живого звука из такой системы ОРТА привносит свой вклад, заметный вклад.. На записях, в которых живой звук достаточно сильно пострадал. Так как записи, в которых он пострадал не сильно прекрасно слушаются с живым звуком и из комповой системки.
21 minutes ago, чатем said:
а как вы хотели
Никак. Разве что фото. Нашел...
С трех сторон минвата 300 мм, и ни разу не плоское.
Два ковра... с 20 Герц... Станиславский...
16 минут назад, чатем сказал:
Ещё более ощутимый выигрыш приносит ГГ на щите. Бооольшом. Остальное - паллиатив.
16 часов назад, чатем сказал:
Даже с лупой не рассмотреть столь маленькое изображение...
Заливать фото нормального читаемого формата нужно со своего компа прямо в тело комментария!
ЧИТАЕМОГО - основной критерий.
40 минут назад, Stan Marsh сказал:
Спорное утверждение. На бесконечном щите - там да, отличное звучание, слышал 15" ШП в таком оформлении, понравилось. Но много ли у нас встречается бесконечных щитов в обычных жилых комнатах? Практически не встречаются. А вот ОРТЫ сплошь и рядом. иногда, изредка, но хотелось бы чтобы чаще.
Я уже писал, что сделал в одной из больниц, где лечился, псевдоквадро на ШП динамиках, по углам комнаты психологической разгрузки и именно в ОРТЕ.Птички запели ну как живые, море зазвучало обалденно, ручеек запел как настоящий.
Только что, чатем сказал:
Я и написал бооольшой. Пару систем с такими знаю.
    • Межкаскажник с испытательным в 6...10 кВ тоже не просто.
    • Если-б Уильяма Рентгенова бы не было... Кстати, совсем недавно от молний рентген или гамму таки померяли. Вот. А так, конечно, крайне неприятно. Там уже сантиметры свница наклевываются, как стекло в цветном кинескопе.
    • Кому как... Кому 350 кВ обычное дело - наверное, и 3, и 5 - семечки  Т.е. , если я правильно понял - выходник между анодом и землей включен, а на катод  минусовые кВ?  С т.з. безопасности пользователя это, наверное, действительно лучше.
    • По-хорошему - нельзя. Клетка Фарадеева и поликарбонат от осколков вакуума. В живую не лазить. Прицепил и включаешь, желательно (положено) не один. И так далее и тому подобное. Левую лапу в задний карман - каждый раз жалел, что не. Приборы, если под потенциалом - тоже в клетку, за щит.
    • 3 Кв не так страшны, я обычно монтирую ГУ 48 анодом вниз, сверху торчит катод.
    • Дмитрий, привет! Один раз получались моноблоки РР на 2хГУ72 каждый (уточняю - мы про "лимонку в банке", верно? А не старинную, похожую на ГМ70), лампы в триоде, анодное порядка 500 вольт, "честные" ватт эдак под 35...40. Получилось, после нескольких итераций, весьма неплохо. Важно! Более 85-90 ватт на аноде - НЕ рассеивать! А лучше не больше 80. Что еще? Склонны к генерации на ВЧ при непринятии мер.
    • Почитал... Назрел вопрос(может не совсем по теме) : На ГУ-72 хоть у кого-то что нибудь достойное получалось или она вообще не стоит возни?
    • Тут просто вопрос - в чем "прикол" данного усилителя и каковы мотивы проекта (они в  данном случае указаны в описании выше).  Я, скажем, во всякие клистроны-магнетроны-амплидины уже раньше наигрался, а кому-то 3-5-15-35 кВ как раз "по приколу"...  Осталась, правда, как арт-объект, красивая деревянная древняя            "катушка Румкорфа", дающая красивую искру сантиметров до 15. :)
    • Микроволновка в железном ящике .Я их не ремонтировал , там конд стоит на 1Кв по моему .  кстати всегда интересовало , в звук их как? Посмотрите   что там на столе макетируется ? Пинцет упадет или еще чего- будет большой бада бум.
    • Микроволновку выкинули? Там около 4 кВ. Постоянки. Такие вот дела. А так, конечно, надо сказать, что даже пробовать не надо, без соответственного допуска... ибо сметрельно, как и все остальное с напряжением выше 40...50 В. Все всё делают на свой страх и риск!
    • Хорошая тема  Мне правда пока рано говорить, как будет себя вести транс с ГМ-70, но уже сейчас ясно, нужен новый МКТ с глубоким погружением, что будет, что будет)))
    • Я бы замандражировал  3Кв дома держать  . Электробезопасность . Это "моментом в море"Я 1Кв  измеряю одной рукой ,вторую , левую за спину .Я как то получил бодрящий  удар в 500в . бздю сейчас  .
    • Нет свободного выходного тр-ра (согласующего от КИНАП)?
    • Минимально возможный зазор и намотка 1-2 слоя?
    • Никита, вот заронил ты любопытство... Короче, посмотрел с 6п3с - точнее, их-то я все раздарил, но нашлись Тунгсрамные 6л6, это ведь то же самое. По макету была подпаяна Тамура, так что замер даю с нею - да, схема вполне работает. Питание получилось оптимально 275 вольт, со всеми падениями анод-катод выходит вольт 260. В этом случае ток покоя, соответствующий минимуму гармоник, получился где-то 75 ма. Предельная мощность (2.5%) где-то 5 ватт, первые три ватта более-менее в пределах 1%, полоса по минус 1 дБ от 8 гц до 75 кгц (на 8-омном выходе). То есть, повторюсь, тема вполне работает. При этом уже 10...12 гц выглядят практически нормально даже на полной амплитуде - ну, понятное дело, трансу с этой лампой легче.  Вспомнил, что у меня где-то были Хашимоты на 7 кОм, да и Тамуры на 7/5 кОм приведенки. Возможно, куража хватит вынуть их и попробовать запустить с 6п6 (точнее, нашел кучку НОСовских 6V6 железных РСА (еще лендлизовских, с соответствующей надписью под юбкой). Когда-то они мне очень нравились, думаю срастутся. Первый ватт должны дать обалденный, а мне больше и не надо. Если получится, возможно, расскажу. Чатем, я не вижу проблем с повторением схемы. Если же вы предлагаете мне сбегать достать 807-ю, намотать ей выходной транс, отмакетить и доложить, то вряд ли я займусь, у меня со временем очень плохо, к тому же я не работаю на заказ. Схема опубликована, она очень простая и легко повторяется, в качестве выходной лампы нужно просто поставить 807-ю, использовав любой выходной транс на 3.5 кОм  приведенки, имеющий как минимум выводы на 4 и 8 ом (ну и земляной). Источник для эксперимента желательно взять регулируемый (думаю, для 807-й потребуется диапазон от 280 до 320 вольт), в катоде 807-й установить мощный крутильный резистор (ом до 240...270 должно хватить) и отлавливаете минимум искажений на, допустим, 1 кгц и 1Вт. Вот и всё. Результат будет определяться частотными и фазовыми характеристиками выходных трансов. У меня же целью было не мотать трансы под данный эксперимент, а как раз наоборот - утилизировать готовые фабричные трансы с каким-нибудь интересным результатом.   Несколько дополнительных оговорок для тех, кто вдруг захочет подхватить тему.  Выходное сопротивление у данной схемы я бы оценил на уровне небольших единиц Ом (при девиациях нагрузки напряжение на выходе меняется незначительно). Схема более-менее толерантна к перепадам импеданса, однако сильных провалов явно не любит. С шириком, несмотря на широкополосность, макет не показал признаков неустойчивости, однако я не знаю, какой может быть реакция на фильтры акустики. Я бы, пожалуй, установил от греха 1..2 тыщи пик впараллель к резистору 1 кОм, идущему в катод драйвера. Ну, будет полоса 30 или 40 кгц, этого вполне достаточно (имхо, конечно), зато усил будет явно устойчивее.
      8.8k
      97.4k
