В 11.12.2025 в 10:14, СЮТ сказал:
Послушал - звук брутальный! Оцифровал шум, которого нет, есть крохотные пички от ИБП, знаю как их убрать. Замеры режимов прилагаю:
Нельзя ли привести подробно все данные по этому корректору и блоку питания к нему.
На мой взгляд, информации более чем достаточно, на бОльшее нет ни времени, ни желания...
Точки над "i" :
Ни фона, ни шума, будто аппарат не включен, а звук - есть...
Чёрная пантера в деревянном кейсе!
Надо поднять, слегка, усиление, но - без шунтов в катодах, есть такая технология, а то оцифровщику чутья не хватает, да и народ любит погромче!
  • Like (+1) 6
Незначительное изменение в схеме - и - ву-а-ля - усиление на 1 кГц увеличилось в 1,5 раза ( было 80, стало 120):
И никаких блекгейтов!
Здесь оцифровка с этого корра: https://disk.yandex.ru/d/uOc7eGyJtsr7Jw
вес - 78 Мб, разрядность 96/24
В конце есть пауза с поднятой иглой...
  • Like (+1) 7
Замечательно Сергей Юрич! С компа по блюпупу на панельку с ТРА3118  и на обратный TQWP на Markaudio. И отличный бонус в конце! Благодарю!
Пысы. Панелька с выхлопом на Сабре с TLC277
Нужно наверное указывать входное/выходное напряжение. Для справки.
« увеличилось в 1,5 раза..» и ищи сколько было и от какого источника. Непорядок. :)
Сергей, не запрещено любой пароль ставить, но как правило народ привыкает к одному и интересное скачивает 3-4 релиза за раз, потом уже распаковывает, а бывает - накачает за неделю, в выходные решит послушать, распаковывает с привычным единым паролём и... Бац! а пара архивов не распаковывается.... и начинаются "муд. рысканья", где скачивал, почему пароль не подходит......
Поэтому я настоятельно нашим релизёрам рекомендовал устанавливать единый пароль на всё -
Пароль на архив: plastinka-rip
Это обычная рекомендация.:smile-50:
Сергей , вот подключили Вы к катоду цепь коррекции и при этом переменка на обоих концах этой цепи стала одинаковой , мне кажется это выключит цепь коррекции из ее функции. Подскажите как это работает. Есть ли АЧХ обоих корректоров на одном графике? Для сравнения.
1 час назад, Сергей А сказал:
ради интереса проверил такое включение на катод цепи коррекции на своей схеме... результаты внизу... ДА, усиление подрастает... но и АЧХ корежит...
    • ради интереса проверил такое включение на катод цепи коррекции на своей схеме... результаты внизу... ДА, усиление подрастает... но и АЧХ корежит...
    • Сергей , вот подключили Вы к катоду цепь коррекции и при этом переменка на обоих концах этой цепи стала одинаковой , мне кажется это выключит цепь коррекции из ее функции. Подскажите как это работает. Есть ли АЧХ обоих корректоров на одном графике? Для сравнения.
    • Приобретение состоялось. Тему прошу закрыть.
    • Сергей, не запрещено любой пароль ставить, но как правило народ привыкает к одному и интересное скачивает 3-4 релиза за раз, потом уже распаковывает, а бывает - накачает за неделю, в выходные решит послушать, распаковывает с привычным единым паролём и... Бац! а пара архивов не распаковывается.... и начинаются "муд. рысканья", где скачивал, почему пароль не подходит...... Поэтому я настоятельно нашим релизёрам рекомендовал устанавливать единый пароль на всё -  Пароль на архив: plastinka-rip Это обычная рекомендация.
    • Ещё один файл, перед отправкой, в формате 96/24, вес 90 Мб, пароль pantera-rip : https://disk.yandex.ru/d/LJIWVyUgqTVluQ
    • Если это в белорусских рублях, значит одна плата - 1670 руб. получается
    • https://belplata.by/calc Не знаю, какие параметры для точности забивать в калькулятор, но у белорусов выходит примерно так:
    • Попадались Только Рубикон MBZ   6.3 вольта, 10 вольт и  16 вольт. И только Б.У. ставились в очень дорогие материнские компьютерные платы. Реально высокочастотные конденсаторы...... Те, которые стояли близко к процессорам - все умерли от перегрева. Те которые стояли в холодной зоне - показывают очень высокие характеристики - САМЫЕ ВЫСОКИЕ для таких номиналов и и размеров. По звуку ОЧЕНЬ понравились. Покупал на толкучке старые комповые платы ради этих конденсаторов. А так их не встречал.... По аналогии , думаю BZ - тоже компьютерная серия.
    • У сябров мы заказывали, надо будет уточнить, у кого именно.
    • Ну в резоните цены неадекватные... Думаю никто не решится в резониье заказывать... Только госкорпорации, которые не считают деньги...
    • Например, вот: https://belplata.by/ Ну а про Резонит и так все знают.
    • А есть ссылки на таких производителей? Делитесь ссылками...
    • Понял! Решил всё таки поставить Лампу на временном подключении. И возник такой вопрос. Можно подключить в анодную цепь мультиметр для измерения тока. В начале там всё таки будет 1400 вольт. И подбором смещения выставить 130мА. Мультиметр VC9805A. В инструкции сказано что при измерении в положении предела 200мА стоит предохранитель для 250 вольт. При постановке на предел 20А предохранителя нет. Лампы пока тренирую с накалом и смещением. Головки в продаже смотрю дорогущие. Какие будут мысли?                                                              Всем спасибо за подсказки. Всё получилось как и говорили все предыдущие пользователи. Поставил лампу на кронштейне. И просто результаты то что надо. Ua=920в, Uсм=-72в, Ia=130ма. Кстати, на Чип и Дип надыбал головку миллиамперметра на 300ма, всего 690р. Подложил под неё кусок листового фторопласта и всё ОК. Что интересно, перед первым включением выставил смещение -150, на всякий случай. Включил, миллиамперметр 0. Дроссель немного звенел. Ну думаю сейчас начну крутить смещение и выставлять ток 130ма дроссель загудит. Но чудо, при выставлении 130ма дроссель затих. Просидел полчаса, всё норм. Единственно обмотка дросселя при прикосновении тыльной стороной пальца чуть тёплая. Теперь ещё пару вопросов. 1- У меня на выходе фильтра сейчас стоят 5 электролитов на 400 вольт SAMWA. Думаю оставить 4-ре. Но если вдруг ГМ-ка выйдет из строя тогда на них получится опять 1400в. То есть где то по 350 с копейками на каждый. как то близко к пределу. В общем то я уже до этого пробовал включать на холостом 4 штуки. Вроде держат. Ну и 2 вопрос, самый важный. Как организовать задержку анодного. Я выше уже писал, у меня два транса, один с высоковольтными обмотками, другой с накальными. Думаю сделать в разрыв сетевой высоковольтного транса. Но на нём и обмотка смещения. Выпрямитель тоже на кене 5Ц4С. Кстати, в справочниках пишут что у 6Д22С время нагрева накала 70 сек!!! У меня идёт нагрев 8 сек. У 5Ц4С тоже самое. Хочется как то чтобы анодное подавалось когда смещение уже устаканилось. Другой вариант это разрыв накалов 6Д22С. Но тогда на анодах целых 2 минуты будет играть переменка 1100в. Вредно наверное для 6Д22-х? Во такое осталось перепутье. Релюха для этой цели ТКД-103ДТ. Абсолютно герметичная. Какие будут мысли????
    • Значит будем заказывать в России и Беларуси.
    • Остались от апгрейда корректора такие
      9.8k
      106.4k
