В 09.10.2024 в 17:54, ДимДимыч сказал:
Такие же были!
 А вот 10шт со звёздами на крышке.:smile-28:
Это ваши ? А что надумали смастерить?
Мои. Пока ни чего не надумал, но мне в них больше вид нравится. Может что и придумаю, не пропадать же такой красоте. ( Как шляпа у Боярского :smile-03:)
1 минуту назад, Aloizio сказал:
Сложно что то придумать, точно также как в современных условиях  придумать применение коромыслу.
Ну тогда пусть лежат, как историческая весчь.:smile-50:
Их на мешке видимо-невидимо. В школе делали на них усилители, вернее просто ставили каскадом после вых. транса. Играло на удивление неплохо, самое интересное - корпус раскалялся докрасна и все равно транзистор жил еще минут пять.
45 минут назад, Aloizio сказал:
Продайте на Авито. Может кому надо на зарядник
Там я думаю и без меня продавцов полно, да и пересыл будет дороговат, мне проще тогда на EBAY продать, но я этого делать не буду, пусть лежат.
В 09.10.2024 в 18:21, Дядя Фёдор сказал:
П4
У меня тоже такие есть, если руки дойдут, "чёрный холодильник" соберу
Ну, почему бы и нет? Вдруг кому из сотоварищей понадобиться починить что-то кому-то. Вот у меня, например, АД130 спрашивали. А у меня нет. Вот теперь все будут знать к кому обратиться в случае надобности! Тему поддерживаю, активисту - плюсик!
3 часа назад, ДимДимыч сказал:
Дядя Фёдор, зачем собираешь всё это?
Выкинуть всегда успею, а вот потом достать будет проблематично.
В основном досталось в наследство от одного радиолюбителя из Канады.
    • Так и ГМке надо много, всё сходится. Один источник.
    • Вариант. Надо попробовать смакетить.. Однако каскоду надобно питание Еа приличное, чтобы амплитуду в 100в. выдал.  Всёж таки 2 этажа..
    • Ну, а, скажем, каскод на чём-то относительно низкоомном и сильноточном? Типа 6Н6П. Тогда ГМка в А2 работать не сможет. Но если добить повторителем, то сможет. Или так: каскод на 6Н24П и КП на 6Н6П.
    • Ну значит я буду первым.   Это как раз понятно и очевидно. Однако большой мю в триоде это и "миллер" приличный.  Не кашерно, верх подрезает... Особливо которые с мю под сотню. (6н2п, 6г2, 6ф12п)
    • Пальцы к ГМке - некузяво. Наш кружок среди пары десятков опусов на семидесятках пальцы не использовал ни разу. 6Ж4+6П9 было, 6Н9С+6П3С тоже, даже 6N7, 6Н12С, что-то там ещё, но не пальцы. Не догма, чисто мнение. Как по мне, то первый каскад можно на лампе с большим μ, дальше КП для режима А2.
    • 1. Да, если нет зазора. Дроссель же всегда с зазором, из-за необходимой "низкой" проницаемости. Которая примерно равна lm/s, при малости зазора s и большой величине мю сердечника, обычно десятки тысяч. От сердечника, при условии выше, мало зависит. 2. Ампер-витки и длина магнитной линии дают напряженность поля. H=I*W/lm. Это первопричина. Совершенно справедливо, что при большей проницаемости, то есть когда наклон кривой намагничивания круче, при одной и той же напряженности в сердечнике с большей мю будет бОльшая индукция. 3. У разных материалов разная максимальная индукция, то есть когда проницаемость начинает резко падать. 4. При зазоре получается уменьшение эквивалентной проницаемости, то есть для достижения той же индукции надо больше ампер-витков. Но максимальная индукция, как свойство материала от этого не изменится. Посему сердечник с большей Bm допускает, при прочих равных, больший ток намагничивания.
    • Подождите пожалуйста, если мы в одну и ту же катушку будем разные (в смысле из разных материалов) сердечники вставлять, то Н будет одинаковая. Но если у разных сердечников при одинаковой Н проницаемость будет отличаться в два раза, то и Во тоже будет отличаться в два раза, ведь В=uu0Н?
    • А я встречал, но однажды.  https://radiolamp.ru/shem1/pages/314/ и именно в предусилителе. И сам не очень давно предлагал такую. Никто не отреагировал.
    • Так я ясно написал:    Так что ваше "мимо" - мимо.
    • Так это вообще не предусилитель.  А "Лофтин Уайт" с двухэтажным питанием, это так себе тема.  В общем всё мимо.
    • Похоже оно, насчёт номиналов не уверен, лет тридцать прошло. На старом АПе Макаров одобрил то, что резистор анодной нагрузки идёт не на верхний плюс, а к "0".
    • и в итоге? получается заземляем экран не у катода, а у входного разьёма как на рисунке С? Я задавал этот вопрос недавно, видимо кто как делает и кто как успокаивается когда или пропадает фон, или его не было
      112.5k
