Качественные трансформаторы и ИИП
"Мысль хорошая!"(С), безусловно. Возможно, стоит поменять местами 75 и 318/3180 коррекции.
Вот и у меня такие давно лежат (вроде по 109 р за штуку с Али заказывал), а из за мелкости так и не запаял, на проволочках замучаешься нормально делать, а переходники под них чего-то не нашёл...
на sot-223 sot-23, без переходника не получается
Объясняли, что можно вложить нехорошее, отчего и нельзя.
Пардоньте за оффтоп Пока есть твердость рук - никаких проблем. Остальное - вопрос оптики. 0,5 между выводами - трудно, 0,65 - уже терпимо. Купил вот жало 0.8х0.2 - не нарадуюсь.
Покажите оригинал плз
В процессе работы над новым шасси фонокорректора в голову пришла мысль: может быть тип коррекции поменять на индуктивный с коррекцией в катодах? Накидал черновой вариант. В итоге общий Кус на несколько дБ пониже в сравнении с RC. Из моментов на которые стоит обратить внимание беспокоит важность экранирования двух дросселей, а в остальном пока вроде бы всё реально... Если я вижу что-то не правильно, так как это бумажная эскизная работа, то прошу поправить или подкорректировать. Да и вообще, стоит ли с этим заморачиваться? Будут ли какие-то бонусы от такого типа коррекции в сравнении с емкостной? Схему вкладываю, как и оценочные картинки из Мультикапа. Набор ламп стандартный, как и сейчас. На входе - МЕ1400 в пентоде, а далее 6SN7 во втором каскаде. На выходе будет прямонакал (на схеме пока ещё 42). На верхнем графике АЧХ текущего RC (синий) в сравнении с предполагаемым индуктивным (фиолетовый), ну и фаза. С ПХ всё нормально. П.С. Вопрос к руководству форума. А никак нельзя сделать, чтобы можно было прикреплять .png вместо .jpg? А то очень плохие картинки, не чёткие...
Я покупал по 0.37$
За такие деньги это явно подделка. Тем более в Чип и Дипе. Не может она столько стоить.
Да сами LP5907 есть но припаять без переходников гиблое дело очень уж мелкие. заказал на али переходники. жду. Фото 8 кратный зум.
Дим Димыч, приветствую! ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ-можешь предложить вашим НовоАповским мою крайне удачную ламповую схемку на базе ТВЗ1-6 и 6П14П \6Н2П . Есть версия этого усилителя с питанием 250 в от одиночного ТАН-58 на 6П1П . Мощность меньше, но звук достойный внимания. Основа схемы журнал Радио на 1958 год и Телефункен-Зеннхайзер. https://archive.radio.ru/web/1958/11/048/ Питание квартета 6п14п от ТАН-59 , он мощный. ТАН-5ых нужна пара.
Если так то хорошо.... LP5907 - Есть в ЧИП и ДИП по 37 рублей за штуку. - Доехать до магазина выйдет дороже. LP5907
По лампам PSVANE 2A3 ART T-III. Прогрелись наконец то пошёл нормальный звук..... Но на прогреве нервов мне попортили много своим отвратным звуком. Но ..... пришлось "дошлифовывать усилитель" ..... пробовал разные провода питания 230 вольт. Подошёл лучше всего - с самым большим сечением по меди - 6 кв.мм. х 2 провода с качественными вилками с контактами прокрытими родием ..... Шнур из хоз магазина в ПВХ изоляции из первичной РУССКОЙ катодной меди (OFС) сыграл лучше, чем дорогой японский Акролинк 7N - OOC, но с проводами сечением 3 кв.мм. с разъёмами Фурутек. Второе пришлось перестраивать акустику - заклеивать часть отверстий ПАС и менять ориентацию в комнате - поворачивать корпуса вокруг оси..... А также на усилителе из другого контакта на АС- с другим отводом от выходного трансформатора - подцеплены входной кабель от саба (саб в выключенном состоянии ), но через конденсаторы МКР 10 мкф -иначе сильно падала детальность....... Как бы со входным сопротивлением САБа и индуктивностью дополнительной обмотки выходного трансформатора - получилась такая аналогия ЦЕПИ ЦОБЕЛЯ ...... случайно получилась. Но басы на колонках при подключенном сабе (но без включения его питания) получились лучше. Вот БЕЛЫЙ ШУМ и АЧХ акустики без включения САБА.......если включить САБ-то то что ниже 60 Гц увеличивается на треть. Спад по ВЧ - это так микрофон на смартфоне пишет ..... так то там стоят супертвитеры, которые играют гораздо выше 20кГц ......... На 100-125 Гц есть "пик стоячей волны" - но он сильно мне не мешает ......... хотя на некоторых треках слышно увеличение громкости на этой частоте - на фортепиано это хорошо заметно..... Измерения с 31 Гц, но колонки играют ниже - ниже моего восприятия НЧ ушами - НЧ ощущаются тактильно.... А если включить питание САБа - то ОЧЕНЬ тактильно ....... может так давануть, что ощущение, что мозги колышутся и их выдавит через глаза. По ВЧ пришлось даже чуть отворачивать супертвиттеры в стороны ...... Снижая отдачу в месте прослушивания - а то ВЧ .... на паре треков "просто сверлили голову". Комната 27 кв.м - пятиугольная неправильной формы ... до места прослушивания от колонок 5 метров. Самое неприятное ..... что если поставить другой тип ламп ..... акустику снова нужно перестраивать..... чуть поворачивать .... переклеивать отверстия ПАС. Иначе пропадает сцена .... басы становятся менее рельефные.... PSVANE 2A3 HI-FI - лучше играет, когда отключен кабель от саба - этакая " внешняя цепь ЦОБЕЛЯ" для акустики. По лампам PSVANE 2A3 ART T-III - прогрев ещё не завершился - ещё звук меняется постепенно, но уже можно слушать и они стали вполне достойно играть.
LP5907_1212.PDF то же самое 1и3 вместе вход. 2 на GND. 5 выход по моему так
Total Posts115.3k
