Выходные трансформаторы для двухтактного усилителя.
Open Club · 18 members
Ну и фото для точного понимания расположения силовика и мкт для белого графика
Положение мкт для белого графика . На фото видно большой диодный мост , под ним видно шпильку крепления силового тор .
Медь + алюминий- запрещенная пара при монтаже. https://krepcom.ru/blog/poleznye-sovety/sovmestimost-metallov-ili-kak-izbezhat-galvanicheskoy-korrozii/
Специально для Вас Уважаемый Евлампий 2. ( хоть Вы и частенько пытаетесь меня загнать под плинтус , особенно на Сундуке , отношусь к Вам с уважением). На фото спектр макета РР 6Н7С , МКТ, ел34 в ул , без ооос . Белый график : мкт находится в 10 сантиметрах от тан , не на шасси , а просто на столе . Но на одной оси . Зелёный график мкт убрал на расстояние около 20 см от тан ( тор) , стоит на металическом шасси , и не на оси тан . Хорошо видно что исчезло 150 герц , 250 упало в 2 раза , , исчезло 350 герц , и ещё куча до 1килогерц . Так же на 10 дб упали 4я гармоника и 5я гармоника .почти исчезла 6я , и ролностью исчезли 7я и 8я . Так же изчез гул из акустики . А Вы и господин Rezvoy что фон не модулирует и не создаёт массу гармоник . Вы сказали легко проверить , да , легко . Два часа делов и готово . К сожалению у меня сейчас нет не одного силовика запитать 2а3 , и показать зависимость гармоник от вида накала не смогу , но если комп.мастер сможет вытащить данные с старого жесткого диска , я измерения так же предоставлю.
"--А нормального входа в этот универсам нет чтоли? --За нормальный вход чатлами надо платить." Так и тут, ВН-2 лежат бесплатно в моих горах хлама, а за папст надо денег отдать да ещё немалых. Комплектующие для усилителя берутся по максимуму из личных запасов хлама. А вообще лучшие на моей памяти это 1.25ЭВ2.8)))) Но для этого блока он будет излишним.
Я так и делал
Пересобираю пару селеновых вентилей. Как обычно купил медных шайб 10х16х2мм. Меняю стальные на медные. Интересно, пластины алюминиевые, а шайбы медные. Насколько рискую получить эл-хим коррозию в обычных домашних условиях при нормальной влажности? Может стоит окунуть собранный вентиль в краску или лак, как на заводских, для герметичности? Теплоотдача и охлаждение меня не волнуют.
Обычно всё-таки экранную сетку в КП просто соединяют с анодом, ом через 100...200. Тогда это практически КП на триоде. -
Ну да, вроде бы очевидно... Спасибо. Просто мои очень давние эксперименты с катодным повторителем с тетродами в триодном режиме проиходили без него, даже не задумывался. Ради низкого выходного сопротивления. По аналогии с нагрузкой в аноде вторую сетку подключал к аноду и не шунтировал. 100% ООС. Не впечатлило ничем и было забыто очень быстро.
Соглашусь с alss, вентилятор сюда просится какой нибудь Papst... но не ВН-2.
Вентиляторы ВН-2 обычно (всегда) не отбалансированы. Проверяю так - легонько толкнуть на несколько оборотов и смотреть, какая лопасть окажется внизу и так несколько раз. Если лопасть одна и та же, то на противоположной стороне леплю пластилин. Операция повторяется вплоть до случайной лопасти внизу. Шум сильно уменьшается. Ну и пониженное питание для этого же. PS. А вообще из советских только 400-герцовые ДВО попадались сбалансированные...
Забыл дописать уточнение по измерительным головкам на морде блока управления: вольтметр показывает напряжение смещения (отрицательное), амперметр -- ток через обмотку управления магнитного усилителя.
С интересом слежу за темой "монстра". При этом как ни почитаю, очень странные ассоциации в голове возникают.....
Total Topics10.3k
Total Posts111.2k
