Я лично разворачиваю в землю и устанавливаю после значительного по величине разделительного конденсатора, чтобы можно было использовать "определённые конденсаторы" без гарантированной высоковольтности. Тестировал разные варианты и выбрал такой в итоге. По звучанию отличий не заметил, а по надёжности - спокойнее.
Но это уже офф. Не по теме. )
Разумеется.
Несмотря на то, что в СССР со специализированной литературой по ФК было не очень, но с 1967 года было известно, что:
А уж развернуть цепочку к плюсу - это самоочевидно.
В случае пентода с большим Ri или каскода можно и без него.
Не-не, тут нет претензии с моей стороны, просто горизонтальный резистор нельзя выбрать произвольной величины.
Алгоритм выбора номинала горизонтального резистора не совсем очевиден. Вот здесь, например, максимальная величина диктуется паспортным предельным значением резистора утечки сетки.
В строке над рабочим полем есть линейка функционала. Стрелочка - выделить элемент и работать с ним (двигать, удалить, изменить номинал, повернуть,...), зигзаг - нарисовать соединительную линию. Там же сверху выбор простейших элементов.
Симуляция выбирается в самой верхней строке.
