sova
    7
Everything posted by sova
  1. "Dual", это ж немецкая фирма. https://hifi.dual.de/en/about-dual/history/
  2. sova
    ГУ-50
    LS 50 вроде бы появилась в одно время с RL12P35
  3. sova
    ГУ-50
    Попробуйте провести кривую нагрузки на семействе вах и кривую макс мощности. Если присмотреться то имеется два выхода, или низкое напряжение и болшой ток хх, но при этом малое Ra. Или большое напряжение и малый ток хх но при этом, большое Ra. Иначе при других Ra,будет переход свыше макс допустимой мощности расеяния на аноде.
  4. sova
    ГУ-50
    Вроде это взаимоисключающие вещи ? ПРи меньшнми анодном и большем токе, линии нагрузки пойдут более вертикально, иначе будут выход за пределы мощности согласно кривой предельной мощности. А это означает меньшее Ra.
  5. sova
    ГУ-50
    У меня само собой так и получилось - анодное по имеющемуся силовику было порядка 400 вольт. :))
  6. sova
    ГУ-50
    Ниже анодное -лучше?
  7. sova
    ГУ-50
    А тот режим, что указан на рис., на аноде 600, на 2 сетке 200, с током 50мА, чем не подходящий? Я пробовал 400 анодное, 2 сетка 200, смещение порядка -25 вольт, звук хороший.
  8. sova
    ГУ-50
    Какой режим предпочтительней ?
  9. По ВЧ мне серые Элна нравились, 60-х, 70-х годов.
  10. БГ дают хороший низ. Причем с выделенными и качественными НЧ других эл литов почти и не найти, потому альтернативы БГ эфемерны.
  11. Не думаю, что это верно для абсолютно всех случаев , всех слушателей и систем. И блек и гейты разные, оригинал и подделки, к примеру :)
  12. Идеальных кондов не бывает, кому то не важны определенные недостатки , кому то наоборот. Потому выбираем индивидуально, плюс особенности системы в целом. Блек гейты имеют свои премущества не достижимые другим образом. Возможно в цифре им альтернтативы нет.
  13. Не знаю кто пишет хвалебные отзывы от мундорфах , может их вата и муть, разбавляют слишклм острые и резкие аппараты на китайских комплектующих ?
  14. Разбегание фаз это плохо. Потому запараллеливание конденсаторов, разных , не есть хорошо, получается, так ?
  15. То есть время разряда запараллелеленных конденсаторов будет разное? Один разрядился, а другой нет? Сила тока разная и что? Плотность тока на единицу площади обкладок кнденсатора, одинакова. Добавление малой емкости к большой это все равно что добавить не много площади обкладки к тому, прежнему.
  16. Если емкости запараллелены, то напряжения на них равны и времена разряда одинаковы. Как вч могут лететь? Если это частоты от 10 кгц и выше то это писк и свист.
  17. C-DREAM http://www.cdream5.com/htm/DAC0_4.htm
  18. При входном и выходном трансформаторе и разделенных землях, также корпусе аппарата из изоляционных материалов (дерево, фанера, карболит), заземлении шасси отдельным заземляющим проводом (), риск сводится к минимуму Звук конечно при условии хороших комплектующих остальных, сильно разнится в лучшую строну сравнительно с большинством обычных силовиков, особенно дрянных зеленых ТАН ов.
  19. Вообще подача накала, без анодного, и после прогрева анодное, и этого, мало кто делал в промышленных образцах ламповой техники. У Вас лампы за неск тыс дол штука? Тогда да, надо озаботится. Я дорогие не использую, остановился на подаче накала отдельно с прогревом.
  20. C 29 по схеме в посте alss выше.
  21. sova
    ГУ-50
    "Маэстро Гроссо"? (Гу-50парр. стабилизатором анодного)
  22. Вот фото удвоителя сансуй в усилителе 61 года. Двумя диодами обеспечили два напряжения (одно вполовину другого) . Правда напрямую от сети не пойдет. Или третьим проводом заземления землить корпус.
  23. Ести дин недорогой то ладно. 44030 под неск сот тысяч руб стоит за один? В случае если рука дрогнет и диффузор порвется или звучание в итоге не понравится, можно ли обратно откатиться ? Желательно неск штук заиметь. 0дин на эксперименты, один запасной, один для сравнения как референсный оставить:))
  24. Это конечно непрядок но сомнительно что именно это прямая причина, ну или Ваши пластинки записаны под завязку громко, с ВЧ супер громкими, плюс картридж дико высокого выхода. Какой инстурмент дает ВЧ выше 10 кГц хотя бы по уровню -20дБ ? Первый полюс коррекции гасит ВЧ сразу после первого каскада.
