volli
Everything posted by volli
Наши акустические системы.
volli replied to VinVal's topic in Theory and practice of acoustic construction
Как Вы? Вот тут поступают советы на счёт "психиатора" - это похоже н правду, вот пример - задан вопрос на тему "многослоности", а в ответ - читайте выше... . -
А можно аргументировать с физической стороны? Вам наверняка известны простые способы уменьшения этого, не стоит прикидываться... . Я не силён в акустико-строении, но, как я понимаю, резонансы корпуса возникают по разным причинам, и в зависимости от этого борьба с ними возможна различными способами. Один из них - демпфирование стенок. И здесь есть выбор способов, но кроме рёбер жосткости - никто ничего не предлагает, хотя в старой "совковой" литературе об этом говорилось. -
Давно там присутствую. динамики "модернизированы", как я уже отмечал,( Сергеем Зотовым, диффузоры от Сергеева), магнитная система - неодим, соответственно и результат. Для "полутора-ватных задохликов" вполне годен! А на счёт "многослойности" стенок ничего сказать не хотите? -
Здесь вроде бы всё понятно. А если посмотреть со стороны "самодельщика"? (Планирую изготовление акустики для "модернизированного" 6ГД-2) Естественно, что применять буду материалы более доступные, чем "фирма", то что есть "под руками". Так же рассматриваю вариант "многослойности". Если у кого нибуть есть опыт - попрошу поделиться. -
"Этому материалу". Есть ли опыт комбинирования материалов по слоям? Встречались ли подобные "многослойные ящики" у производителей? -
Это точно! Здесь куча переплетается компромисов. Вполне может получиться так, что выгоднее будет стабилизация по "первичной" линии - сетевой.
- 236 replies
- kcx tft2.8 player02_v2.3
- pcm5102
- (and 2 more)
И в чём же "криминал"? -
Если не затруднит, укажите его данные.
Lenco L75 проигрыватель, оригинальный вид
volli replied to Agats's topic in Information search and literature
Ну почему же? Звуков вокруг - море! Другое дело, что "найти то, не знаю что" доло довольно бесперктивное... . А вот с этим полностью согласен! -
За что "боремся"?
Просто Серёженьке скучно, он решил "пповеселиться", вот и нашёл повод... .
Ой-ли! Не стоит торопиться, как Дим-Димыч. Ведь А так же окружающая среда - КДП.
Особенно в РР.
Помогите опознать трансформатор
volli replied to Александр's topic in Information search and literature
https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=89857 У меня открылась без проблем. -
Поддержание нуля на выходе и поддержание рабочего тока выходной лампы
volli replied to Kliver's topic in Help for beginners
Даёте гарантию? -
Вы уверены? Может на оборот? Мне не однократно приходилось "отжигать" медные трубки (в авто, для тормозов), так вот после нагрева и резкого охлаждения трубки становились "мягкими" и сними было хорошо работать.
От производителя "поправка" имеет место?
Как мне думается, здесь бОльшую роль играет качество намотки - натяжение провода, плотность прокладок.
А чем не нравится просто ограничительный резистор в цепи накала? Затраты минимальные, из недостатков - надо немного повышенное напряжение накала и проблема при замене лампы с другим током накала.
- 243 replies
Расположение прокладки зазора в ШЛ ПЛ сердечниках (SE трансформатор). Например по расчёту нужен зазор 0,1 мм. Есть варианты: для ШЛ поставить на каждый стержень по 0,05мм поставить 0,1 только на центральный стержень для ПЛ поставить два по 0,05 на оба стержня поставить 0,1 на один стержень Как правильно, и есть ли разница?
Что больше - жанры или АС? Для их "лечения" средства и методы могут различаться.
"Приехали... "
