Таки догма, с точностью до наоборот, есть Положение, принимаемое на веру за непреложную истину, неизменную при всех обстоятельствах. Из словаря. Давайте в инженеров не плевать, это и без нас есть кому.
У Кружки хотя-бы лампы соотносятся с трансами ;-) Потом договоримся до того что полосу надо от нуля герц и окажется, то лучший трансформатор есть отсутствие оного. Последнее купируется серебряными обмотками, делая трансформатор подходящим без увеличения размера, согласно японским участникам регаты. On topic. Предлагается брать материал сердечника получше, с линейной проницаемостью и компенсировать постоянную составляющую, по Одесски.
Дык и накал потребляет, не вижу проблемы. Правда дроссель а 1Гн уже 628 Ом на 100 Гц. Ну и плавного пуска требует, чтоб двойного на фильтре не получить.
Вот 6Э5П в триоде, нагруженная на источник тока, на графике 100 кОм. Вполне каскод из полевиков со встроенным каналом на 20 - 30 мА соорудить можно и нужно, +/-100 В. PNP транзистор в усилительном режиме конечно здорово, так давайте и лампу на NPN поменяем, крцтизна то поболе будет.
Кажется в генераторе синуса стоял srpp на нувисторах, 37-х вроде как? И для особых любителей можно сделать отвод в катодном резисторе и менять передаточную зарактеристику каскада.
При всей привлекательности 6С19П может поискать лампы с большей мю, дабы драйвер не усугублять? Типа 6п18п в триоде, так как в два раза есть в два раза
Некто Roger Modjeski делал достаточно ВВ питание на пентодах - почитайте/посмотрите, есть видео. Идея подбирать напряжение на экранной сетке для данного анодного. Из других советов - правильный подбор есть по мю (S*Ri) нежели по крутизне или току. Бледная тень того, что вы сделали. Хотя, с другой стороны, ОТК должно было "удивительные" лампы не пропускать... как там про руку робота, что с конвейера брак снимала.
BAA replied to Alex Torres's topic in Passive
"не измеряется правильно". В пассиве и продолженном времени. Что вы сказали было бы wasn't being что по русски просто бред.
Не ожидал. Но все бывает первый раз. И к какой народности ближе? Как говорят недружественные "If it measures right and sounds bad, then it isn't being measured right...." если все по измерениям хорошо а звучит плохо то оно не измерено хорошо.
Вы удивляете все более и далее. Какие заложены. Никогда по найму не работали и бумаг, соответственных, не подписывали? -
"Спутал с Вима МКР, там наружная обозначена. Но бывала и неправильн..." При толщине диэлектрика в единицы микрон внешняя обкладка отличается от внутренней..? Типа электростатически экранирует..? Может таки сказочные сказки в сказочный раздел, Сказки народов Удифилии. Резисторяне капаситоряне проводяне припояне P.S. Заземление металлического корпуса в общем-то понятно, надо как-нибудь измерить. К72-П6 0.47х500 менее 10 пФ с любого вывода на корпус. И это вообще-то большой по размеру кондер.
Смотря где и почем - уже покупали по 10-кратной цене. Процы по 100 кратной. Комплектация по большому пропала не в 21 а в 20-м. А так да, в справочниках и неликвидах есть. -
Соединяйте последовательно с уравнивающими резисторами и делов то. Расход увеличивается только. -
Это нарушение геометрии получается, да так что запереть нельзя. Сетка не совпадает с анодом или намотана неровно? Если до конца не запирается то и не работать а той области.
Даже некто Макаров настаивал на том, чтобы знать что подключено... при слепом прослушивании. Каденция: период времени, в течение которого лицо сохраняет полученный статус или занимаемый пост.
Как вам сказать, чтоб не обидеть? Смотря для чего. Alex T, несмотря на занудство, коли преобразователи делает, ещё как знает. Короче порошковое, оно же карбонильное, железо оно таки просто чистое железо, я бы сказал даже очень чистое, от чего и ржавеет. Кроме альсифера есть молотый пермаллой и Мо-пермаллой и еще всякие нано/аморфы и т.д. и т.п. Но, когда на китайской картинке про Iron Powder, (таки железо, см. выше) написано Composition (типа состав) Ferrite, то не верь глазам своим, покупатель! Удачи!
Согласен, 303 на на уровне малошумящего германия, хотя шум другой - подарил.
- 1450 replies
- схемы
Бесо... пардон вкусовщина, однака особенно с лампами, сам грешен. Я бы сравнивал скорее триоды против пентодов. И да, чегой-то в измерителях шума стоят технологически более продвинутые приборы, не так-ли? И чегой-то все малошумные 170/74 или те-же 862 куда-то делись, видно кремния много едят. Использование "шумных" компоненты при наличии "нешумных" объяснимо для массового производства - 10с экономии дает $ 1e6 при выпуске 1e7 штук.
- 1450 replies
- схемы
Как-то читалось, что шум МОП транзисторов на порядок больше, чем c PN переходом. Смысл?
- 1450 replies
- схемы
Всё как всегда: 1. L=AL*W^2 2. H=I*W/L B=mu*mu0*H=mu*mu0*I*W/L и B=U1*10^4/(4.44*f*W*s) B~0.5. Берем B примерно в половину насыщения. Для альсифера (он же сендаст) примерно 1,05/2= 0,5 Т. Следует помнить, что в материале с малой проницаемостью собственно альсифера очень мало. Дороговато, но есть и Ш оно же недружественное E. Последнее упрощает намотку. Например 0077098A7 AL=223нГн/W^2 S=3,58cm^2 L=.243 m Возьмем 2шт и 40 мГн AL=446нГн/W^2 S=7.16cm^2 W=sqrt(0.04/AL)=sqrt(0.04/446e-9)=299 Берем эдак ампера 3 тока, имеем H=3*300/.243=3700 A/m смотрим B0=4*PI*1e-7*125*3700=0.58 T. Это несколько больше чем хотелось, но можно немного ток сбросить, типа до 2,6А Имеем 40мГн, 300 витков, начальный ток (ток покоя) 2,6А. Полоса мощности по низу, ваших 10 В амплитуды (примерно). B~ 0.5T => f=U1*10^4/(4.44*B*W*s)=10*1e4/(4.44*.5*300*7.16)=20,97~21 Гц Что ещё? Сердечник нелинейный, весьма. Поэтому при 2,6А бум иметь не 40 мГн а где-то так 20. Задача становится итерационной, да и не к чему это... пересчитывать. Пробуйте. На ferrit-e одна штука 1899 вечнодеревянных. За такие деньги можно попробовать аморф с зазором найти, не говоря уже про П(Л) и Ш(Л). BAA Прошу не пинать если обсчитался.
Вот так, дети разъехались, перегородки нет и сразу "чудо". По мере готовности буду пробовать. Всем спасибо. BAA
