Продолжаем квест. Купил осм на 63 Вт, прислали на 100 - "ведь вам даже лучше". Теперь со стандартным крепежом не лезет в корпус. Кто что пользует? Просто пластину под стяжку?
Вот не надо за других додумывать! У меня трансформаторы, выходные, из 5Т. Спрашивают - отвечаю. P.S. То самое железо с 6,5% кремния - в водоохлаждаемом трансформаторе, с обмотками из литца в ПВДФ и плотностью тока ампер 50 на квадрат. 100 киловаттный( ака 100 киловарный) - как банка от колы.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Скорее бессмысленною Рынка-то нет. 100500 для фанатикое не считается. Радуемся, что 50 Гц еще не вымерли.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Спасибо.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
1 мм, сварной сказал надо изнутри от атмосферы изолировать. Либо флюс либо поддув.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Критерий толстоты, пожалуйста
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Лазер, точечная, элс... аргон при тонком листе сложно. Изнутри надо дуть тоже.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Не обладаю информацией. Надо взять и подать меандр.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Отлично! Фотку можно? Сколько точек на "погонный сантиметр"?
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Полностью согласен, хотя... Чем широкополосный усилитель мощности для "синусов" отличается от УМЗЧ?
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Вроде как 1957. После войны он сплавами для РДС занимался.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Проверка. Найден источник пермаллоя, в малых количествах. Лента. Как и где и чем отжигать есть. Как изготовить экран из оного листа. В том самом смысле: чем/как соединять после сгибания "коробочки" с напусками для образования "непрерывного пути" для магнитного поля, Вариант высадки отпадает.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Я почитал 1-е издание, 1941 г образца. Немцами и американцам анизотропная сталь вовсю производилась. Изотропная же прокатывалась в двух направлениях, имея наилегчайшее намагничивание 45 град. Отжиг в водороде сутками, для обезуглероживания и роста кристаллов. Отжигов там три, хотя называются по другому. Ну а супер-пупер сталь для скоростных электромоторов делается диффузией в вакууме, в Японии. Изотропная, с градиентом кремния или без. Хороша до 10 кГц. Один раз видел.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
То есть спросить здесь можно а вбить строку в поиск - нельзя Зумеры. Которым лет "немного"
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Был такой институт, Электросварки. Так вот, при изготовление частей оборудования из шихтованой стали с обмотками, написано, русским по белому, что шихтовка осуществляется из вырубок сделанных под углом 90 град, через одну. Сталь анизотропная. Инструкция по ремонту, конца 80-х. Но то, пардоньте, советское оборудование, покупавшееся "аж самими Японцами". И, как сейчас оказывается, не только лишь ими. Нет никаких сомнений, что т.н. рационализаторы, в целях ускорения и перестройки, делали трансформаторы из чего угодно, под каким угодно углом, для целей исполнения плана на ТНП. КМК, всегда зависело от руководства, какого качества выходили изделия. Были вполне себе ничего, а было конченое УГ. Ещё, из детства. Раньше медь из трансов не сдавали, но приемники и телевизоры периодически выбрасывали. И буквы Ш, как их называют Z-люди, были совсем другими. Как теперь понятно - по характерному треску и рисунку - изотропное горячекатаное железо. Имея знакомого технолога электромоторного завода, берусь утверждать, что статоры и роторы таки делают из изотропного железа и никак иначе. И выпускается оное и европой и америкой и азией и прочими. Заморачиваются ли производители такими мелочами как изотропия проката - см выше: КМК всегда зависело от руководства, какого качества выходили изделия. Будет ли разница - наверное да, т.к. проницаемость отличается в разы. Насколько - лучше спросить у того, кто это делает, много. Но трансформаторная сталь действительно нормируется по потерям. А важно ли это в звуковом трансформаторе... Было дело, из стали Э360 0,08 делали трансформаторы на частоту 10 кГц. Хорошие, никакого звона и прочего, в отличии от феррита, каковой был не в том ассортименте и слишком маленьким по размеру. А потом договорились с Питерскими и те наделали колец из 2500НМС... нужного размера. А 10 кГц - транзисторы тогда были очень не очень... Но, имея выбор шл и ш, скорее куплю с буквой Л. Всё потому-же.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
BAA replied to ТимВал's topic in Help for beginners
То, что надо греть, лучше не гнуть. Типа дюралей. Их надо отжечь, по быстрому согнуть, и снова отжечь. И может твсе одно потом "лопнуть". -
Надеюсь, вы не только читаете, но и понимаете, что Цыкин написал. Конец 3-й и 4-я строка "но без подмагничивания". Получается, что "сделать зазор и работать в области наивысшей проницаемости и ссылку на SE" вы прочитали, но зачем-то стали мне "ейной мордой в харю тыкать"*, рассказывая про двухтакт от Цыкина, без подмагничивания. Нехорошо получается. *(с)Ваня Жуков Не "читайте советских газет перед обедом" пользуйтесь кривым материалом, рассказывая про степень успешности борьбы с кривизной. P.S. Зазор в двухтакте нужен для устранения последствий как раз подмагничивания, как статического, от неравенства начальных токов, так и динамического - от неравенства характеристик ламп в плечах. При высокой проницаемости это может привести в заходу в область насыщения. Но, как водится, низких частот обычно немного, как и высоких, и такого не просходит. Но характеристика PP при подмагничивании точно нелинейная, особенно при применении "железа" с S-образной зарактеристикой.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Абсолютный факт. Можно сделать зазор и работать там где проницаемость высокая, линеаризовав проницаемость. Может быть это в SE и нравится.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Что цвет/индукция внутри/снаружи отличается незначительно? Распределениее в зазорах никто и не обсуждал. Не надо с темы съезжать. Еще раз, вам предоставлены численные данные (представленные грайфически) о разнице индукций внутри/снаружи образцов с разной изотропией. При разнице диаметров в два раза. Как и ожидалось, по мере "насыщения" разница уменьшается. И при 1.2 ... 1.4 Тл составляет +/- 5%.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
ДД, забыл анек из 90-х, что-ли? Да я такой-же за углом в два раза дороже купил. Для примера. Мазератти от Феррари отличается, формой корпуса, в основном.
Кроме отдельной избы/денег. Красиво жить не запретишь. Завидуем молча.
Алилуйя! Создатель! Жалко, что многие молчат, позволяя "открытиям" в неокрепшие умы внедряться.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Еще одно открытие... посмотрите на модель трансформатора, например Т-образную. Ls, согласно теории чуть-чуть падает, при отсутствии сердечника.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
что дижик что маузер, стандартный транс 50 ватт за 40 уе и так далее. Видимо не все так хорошо в датском королевстве
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
