    63
  1. Как-бы TDK-Lambda намекает. Цена около $70. С корректором, что не характерно для тайваня на такую-же мощность.
  2. Именно так, вам же не наличие не понравилось, а цена.
  3. Крайне сомнительно, что сердечники из нестандартного железа (0,08) держат на складе. 0,27,,,0,35 явно будет дешевле. По моему даже стандарт делали под заказ. Видимо набирают - потом партию делают. Поднимаем правую руку и резко опускаем. Можно спросить кому делали и попробовать поклянчить остатки у заказчика - иногда прокатывает.
  4. Счастливые часов не наблюдают...
  5. Это потому, что нет серийного выпуска. Изготовление именно для вас всего 2-х штук будет дорого. Думается, что так.
  6. Эт точно, у дуеров даже есть тема по добавлению к годному источнику (минвэлл) фильтра из проходных конденсаторов и диф дросселей. При миллионном выпуске стоить будет ничего, совсем. Но нет...
  7. Блиновидные трансформаторы видел. С плоским сердечниками, а-ля Чебурашка и/или обмотками. Изменяют соотношение объем-площадь. Были сделаны под руководством некоего дтн в пику тов. Бальяну, разработчику стандартной серии трансформаторов. Увеличивается передаваемая мощность за счет лучшего охлаждения. При одинаковом объеме меди/стали. Были выброшены, видимо из скромности.
  8. А потом переразвести а потом комплектацию поменять а потом топологию и ШИМ контроллер...
  9. Это перебор, надо следующий по мощности брать или теплоотводы городить. Перегрев выше 30 - нехорошо, даже в трансформаторе. То есть 55-60 внутри - предел.
  10. Да ничем они от зеленки не отличаются. Сердечник никто не компаундирует. Не домотаешь. Может там ШЛМ вместо ШЛ с уменьшенной медью? Или как в анекдоте. Я пометил хорошие "Х" а плохие -"П", но кладовщица подумала то что подумала и отвечать ей.
  11. Да согласная я. Только вот насчет соблюдения. До разбору было 135, а стало 109. Хотя шлифовал/притирал скорее. Более того "хороший" разбирать не буду. Равно как всякие Ш и ШЛ изготовлять. В следующий раз закажу тор. Какой надо.
  12. А серийные тоже со стеклом и пастой? Если был бы тор, с нужными витками. Как у Жванецкого, "Что я сейчас и делаю без этих хлопот!" Из N штук один выберу (уже выбрал), дешевле, и, скорее всего, надежней.
  13. Потому, что ШЛ. Зазор. От качества сопряжения половинок очень даже ток намагничивания зависит. И да, который гудит имеет в разы больший ток намагничивания. Может катушка - но вроде как пропитана и тока практически нет. На кз виток не похоже - самоиндукция есть. Трансы все гудят, но некоторые заметно сильнее. В том числе и выходные.
  14. Нахрена нам начальная проницаемость если там трансформатор не используют? А в двухтакте это значения не имеет...
  15. Поподробнее. Всегда считалось, что Кг есть таки показатель (не)линейности, а никак не наоборот. Метод 3-х и 5 точек? Нет? При одинаковой амплитуде фундаментальной более линейное будет иметь меньшие искажения.
  16. Ну вот. Первый ОСМ 0,1 - 135 мА. Перебрал - 110. Второй - изначально 44 мА. А первый даже при включении 380В обмотки в 230 В дает 35 мА. Не зря Ш не нравятся. Хотя может и не в зазоре дело. Лак в зазоре первого присутствовал в товарных количествах. И да, с большим током ХХ зудит... Может пропитать, по новой
  17. Это была шутка. Слушайте Михаила К и будем вам хорошо. P.S.
  18. Больно тема какая-то склизкая, немарксистская, ох не марксистская.(С)Галич Всё никак с железа с подмагничиванием не съедут. Нет чтоб транс обычный, а к нему дроссель, необычный, с зазором и током, "постоянным". Чтоб отделить одно от другого...
  19. У меня еще нет.
  20. Если читать классиков, то там исследования по поводу искажений всяких. Говорят, что от них вред. Трансформатор однотактный - не совсем трансформатор, ибо напряжение выше питания или противоположной амплитуды формируется за счет энергии, запасенной. И догадайтесь где... А для малости искажений надо иметь постоянную проницаемость в рабочей области. И индукцию насыщения, да побольше, и чтоб не стоило ничего и гистерезиса не было и так далее и тому подобное. Сплавы такие были и есть, но содержат кобальт, который надо в авиадвигатели и всякие там аккумуляторы, чтоб поядовитее, или для подсчета заряда, с точностью до полупроцента, людям, которые от 30% до потребителя теряют. Вот дорого и выходит.
  21. Продолжаем квест. Купил осм на 63 Вт, прислали на 100 - "ведь вам даже лучше". Теперь со стандартным крепежом не лезет в корпус. Кто что пользует? Просто пластину под стяжку?
  22. Вот не надо за других додумывать! У меня трансформаторы, выходные, из 5Т. Спрашивают - отвечаю. P.S. То самое железо с 6,5% кремния - в водоохлаждаемом трансформаторе, с обмотками из литца в ПВДФ и плотностью тока ампер 50 на квадрат. 100 киловаттный( ака 100 киловарный) - как банка от колы.
  23. Скорее бессмысленною Рынка-то нет. 100500 для фанатикое не считается. Радуемся, что 50 Гц еще не вымерли.
