Входное 100мВ ампл. Вторая 0,1% третья 1%, попробую пересчитать. Гармоники до горизонта.
А просто - мгшв. И цветной и изоляция неплохая и не окисляется (жилы луженые). Можно еще обмоточный, миллиметр-полтора в диаметре: красиво и форму держит, но работать неудобно. Можно и голым медным, но придется лакировать, не натужно, но все-же. А для настоящих какой авиационный во фторопласте и стеклоткани с силиконом, с жилами посербреными, чтоб при зачистке инструмент тупился и чтоб флюс на 10 мм залетал при пайке.
- 272 replies
Полевики оказались, на удивление, одинаковыми. 307 точно из одной партии. +/- 10% начального тока. Отбирались для шунтового стабилизатора. Последний, как соберется, тогда и замерим. Термостабильная точка около 1 мА, зависит от Uси. При начальном 1,5 мА, что у 303, что у 307.
Тут главное начать...
Подтверждаемое вольтметром? Типа было 1 В в полосе до 200 Гц, а стало 1,41 В все там же всё тем же. И если не стало - то это простой и низкопробный ... ака ложное утверждение, скорее троллинг. Который никак даже к аудиофилии не относится.
- 272 replies
Интересное определение. Как сумка Луи Виттон. Точно такая-же, но за деньги. Редко кто купит. А мастерство изготовителя достойно всяческого уважения, если и с технической точки зрения превосходит промышленные ГЗС. Внешний вид удручает - не всё не всегда и не всем дано...
Казалось что спутник - шутка, но нет. Поздравляю, Фломастер. "Сообщается, что у команды Doi есть 50-летний план по посадке деревьев и строительству деревянных домов на Луне и Марсе. “С древесиной, материалом, который мы можем производить сами, мы сможем строить дома, жить и работать в космосе вечно”, - сказал астронавт"
Как бывшепричастный (к ИСЗ) желаю вам деревянного же монитора с цельнодеревянным же экраном. Я беспокоился чтоб участник не сгорел, но куда-ж там. От чего и к чему была, приведенная Вами совершенно не к месту, цитата. Воистину: Не делай добра и не узнаешь зла. Удачи! А про ять у "братушек" не знал. P.S. Есть такое дерево, бук. Так вот, из-за определенной структуры, как выяснил сумрачный гений, он отлично подходит в качестве токонепроводящих частей в маслонаполненных электротехнических изделях, например трансформаторах. Последнее, однако, не делает их деревянными.
Как такое быть может. Яти когда отменили? Не в 18-м ли годе? Или это на суржике? Или радива таки 17 года?
Позитив: про двуногий силденафил всего один пишет. И вообще, "Мы не злые - мы честные!" И поподробнее - это у вас все АЧХисты плохие. Извольте объяснять, как-то скрутки мимо прошли? Бездоказательно, дорогой профессор, бездоказательно. (С)Холмс
- 272 replies
И какой вы думаете потенциал будет на таком "электроде"?
А вот вам! https://www.diyaudio.com/community/threads/post-you-smps-noise-spectrum-measurements.394518/ И контрольный: https://www.diyaudio.com/community/threads/post-you-smps-noise-spectrum-measurements.394518/post-7831542 от гугла "Увы, некоторые фильтры линий электропередач приносят больше вреда, чем пользы. Они создают высокий импеданс для шума, что может быть хорошо для подавления шума, но они также могут удерживать его внутри! Низкий импеданс сети может фактически работать как поглотитель шума. Поставьте высокоомный фильтр в линию, и шуму некуда будет деваться. Вы получите больше шума на вилке питания устройства, чем без фильтра. Да, я измерил это, до нескольких МГц."
И то правда, трясти надо.
моё почтение, охренеть - эт ничего не сказать.
С такой КДП надо по 20 литровому углекислотнику в каждый угол и датчик(и) дыма. Ибо сушеное дерево никак не совместно с исполнением "радиоаппаратов". И запасный выход. И маску полиимидную, чтоб голова не обгорела. Доктор, я музыку слышу - И что? - Она мне не нравится.
При чем здесь англицизмы? Согласно ИИ Нойман (Нойманн) — распространённая фамилия немецкого происхождения. Буквальное значение — «новый человек». Помимо немецкоязычных стран, встречается также в соседних странах — Чехии, Польше, Франции, а также в США и в Казахстане. Среди потомков немцев, переселившихся в Россию до конца XIX века, распространён вариант фамилии Нейман. У евреев фамилия обычно звучит как Нейман или Найман.
Предположения его странны, ибо чем меньше потенциал, тем меньше туда попадет именно вторичных (и не только) электронов. А увеличение крутизны и уменьшение R связано с отсутствием экранирующено действия 3-й сетки. Можно, конечно напрячь человека с МКЭ программой - но вроде измения понятны.
Теперь по сути. Венэльт, см выше, работает как линза, загоняя э-ны в пучок - увеличивая там объемный заряд. Последний, если не ошибаюсь, блокирует вторичную эмиссию. Как 3-я сетка в пентоде. Электроны от "плюса к минусу" не летят. То есть безотносительно второй сетки, формирования сектров пучка не будет. При соединении третьей сетки к аноду подавления вторичной эмисси не будет но, ввиду одинаковости потенциалов анода и второй сетки перехвата тока второй сеткой тоже не будет. Опять же 3-я (антидинатронная сетка) очень редкая.
Скорее типа Венэльта. Пример - модулятор кинескопа. В результате выпучивания поля в отверстии получается линза, электростатическая, собирающая пучок (он же beam) чем увеличивая объемный заряд, как в тетроде. Всё. Бить ГП-5 не предлагаю, может кто и разбирал - расскажите. Там либо отверстие, либо щель над катодом. Нашел
Дизелек во дворе с выделенным кабелем? Умформер? Как у вас получается, что все глухие/тупые/непонимающие/с говенной сетью и далее по списку?
Надо еще саб басс как у Пасса, из N-метровой трубной опалубки для бетона. У него, кстати, кдп похожая, тоже в два света. C двускатной же крышей.
