Очень странный провод. Лака нет, от слова совсем. Под шёлком (или что там вместо него) "голая" медь. Получилось 50 Гн при последовательном включении полуобмоток. Емкость (межобмоточная ) 1350 пФ. Картинки при подаче диф сигнала на полную обмотку и съема с полуобмотки, при отсутстви гальванической связи между генератором и осциллографом. Сопротивление источника сигнала 1250 Ом.
ПЭЛШО. В ожиданиии второго слоя. Будет автортранс по типу балуна.
И чем стать ненастоящим лучше? Пользование простейшими формулами и письменными источниками никого никем не делают.
Картинок не будет. Смысла в трансформаторе, как таковом, нет. Буду делать а-ля балун, из бифиляра. Индуктивность рассеяния 31 мкГн, приведенная ко входу. Емкость межобмоточная 500 пФ. Первый резонанс, при соединении общих проводов перв-вторичная 300 кГц. То есть 20-20к без проблем.По хорошему надо RC демпфер делать - но нет. Либо уменьшать межобмоточную емкость (без экрана). Как бы до универсали не дойти... P.S.Обещали ПЭЛШО 0,12. Кстати ни у кого нет катушки, грамм 100, на продажу?
Так у Ваньки кривой! А я стрелять из него и не собиралась...
На МЕГА 6Р3С, конечно.
Вот и вторичка. Несмотря на употребление 0,2 (первичка 0,125) половину от первички намотать не удалось (89%). Изоляция - 2х0,05. Картинки позже.
Ниже приведено разъяснение для чайников (вас это естественно не касается). Относительно пожилых людей - они крайне упрямы (физиология) а иногда и старость приходит одна... Недавняя публикация: девочке 53 годика и она никого не узнает, но мужу доверяет. И он развлекается, что называтся 24/7/365. Итак, необходимо удалить сульфид серебра. Чистить абразивными средствами не советую — мягкое серебро легко стачивается. Остаётся химия. Вот что происходит в тазике: в горячем растворе сода гидролизуется: Na2CO3 + 2H2O → 2NaOH + H2CO3. Нестойкая угольная кислота распадается на углекислый газ и воду, а натриевая щёлочь растворяет алюминий с образованием акваалюмината натрия и атомарного водорода (предварительно растворив тонкую плёнку оксида алюминия на поверхности металла). Al + NaOH + 3H2O → Na[Al(OH)4] + 3H•. Далее суперактивный атомарный водород восстанавливает серебро из сульфида серебра: Ag2S + 2H• + 2NaOH → 2Ag + 2H2O + Na2S. Подробнее см.: https://www.nkj.ru/archive/articles/25342/ (Наука и жизнь, Чистим бабушкину ложку)
https://frank.pocnet.net/sheets/143/r/RE025XA.pdf
Мне не чтоб потрахаться, как в том анекдоте про продвинутое авто. Секционировать в торе при однослойной обмотке ни к чему. Экран, в общем, тоже сомнителен. Хорошо радиотехникам, взял трансфлюктор, он же балун и все дела. И ведь точно, надо было в два провода мотать. Автотрансформатор.
Вам установочные размеры или 3D модель для визуализации?
А потом запараллелить? Идея была изоляция - экран - изоляция и вторичка, в два провода (дабы витков было в 2 раза меньше). Хотя вы правы, найду двойного диаметра и намотаю в один. При экране и секционировать ни к чему. Только на торе экран неудобно сооружать. Грузить на 600 Ом, если правильно понимаю, не надо.
Итого в один слой получилось 600 витков. Завтра отсимметрирую точным L-метром. Индуктивность 32 Гн. Полоса получится (при 600 Ом) от 3 Гц. Порвал 8 раз, прежде чем вспомнил как мотать. Потом вторичку в два провода. Должны ПЭЛШО принести 0,1.
Кацнельсон пойдёт?
- 1 reply
BAA replied to Alex Torres's topic in Passive
Блажен тот, кто не ведает. -
Не удивительно, что топик стартер сюда больше ни-ни. Если вы круче разработчиков "оттуда", то где, позвольте спросить, соответствующие изделия? Всё свелось к "в AD одни дураки". Хотя обсуждался шум полупроводников и свойства электролитов, получили пульсации... от выпрямителя на стабисторЕ с масляным LC фильром. Заметьте, никто вас за язык не тянул. Масло, надеюсь, касторовое? Последнее без шуток. P.S. Относительно инженеров: https://mirror.waltjung.org https://web.archive.org/web/20130615182920/http://electronicdesign.com/author/walt-jung -
О как, трое против одного. Однако.
Вроде как фамилия была указана. Смотрим выше. Опять же на вкус и цвет фломастеры разные. Пошел я отсюдова... -
И кажный суслик - агроном. Тьфу-ты, каждый схемотехник - Паганини. Со своим прочтением... -
Хорошо, в личку. Как всегда - ведущие инженеры с мировым признанием нам не указ. Он вообще не про звук... -
Чегой-то в соответствующую рубрику никто не пишет... где про "звучание". Ну нет музыкальных конденсаторов - это вам не скрипка. -
Чегой-то ушли от конденсаторов. Самый малошумный источник есть полевой транзистор (в термостабильной точке для удобства) нагруженый на резистор. Для большего тока ставится повторитель на биполярнике с низкоомной базой. Есть в виде ИС от Linear... Есть "классические" публикации от тов. Юнга (Jung), из небезизвестной AD. С полевиком - то ли Шалин то ли Мусатов по сему вопросу выступали... -
Итак, с некими приключениями (проткнул э-лит при вскрытии, купил, заменил) получил два варианта питания накала от всем известной фирмы из двух букв. См аттач. Мед вариант адаптера на 36 ватт. При 5 В всего 25, но не менее тем. Регулятор стоит на 431: небольшое изменение резистора и вот вам от 6,1 до 6,3 В, кому как понравится. В большом корпусе наверное и более 5 А потянет, хотя зачем... Наличие фильтра на входе и ферритовых бусин на входе/выходе моста и собственно на выходе позволяет надеяться на хорошую ЭМС. На выходе таки OsCon. Медицинскость намекает на малую проходную емкость. Вскрытие включение покажет.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
И опять появляются неприятности. Благодаря малому изменению тока через лампу(катодную цепь) первого каскада, например 250 мВ/100 кОм=2,4мкА при диф сопротивлении стабистора/светодиода в 5 Ом получим таки мизерное изменение напряжения на оном стабилитроне в несколько мкВ. Не менее тем сие есть некое превращение лампы в транзистор, хотя искажения от собственно механической подситемы скорее больше чем десятые доли % в нашем гипотетическом случае. Да и лампа есть таки "3/2". С другой стороны "стабистор" есть собственно отобраный по прямому падению диод, не более, ни менее. С зависимостью I~Is*exp(U) или U~ln(I/Is). Бум плыть по 3,2 мВ на град С на каждый переход. Диф сопротивление низковольтных стабилитронов гораздо больше, порядка десятков Ом. Насколько оно линейно сказать не могу. Может туннельное (им тов. Зинера) устройство таки лучше - не знаю. -
Патент 1992 года - это недавно?
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
