    56
  1. Как написал один из столпов из AD, в родственном форуме, редко пересекаются пути прецизионной аналоговой и "звуковой" схемотехник. Для примера, при организации обратной связи в известном измерителе, резистор 20R, состоит из 20-ти резисторов 1R.
  2. Включать не "сендвичную" обмотку в ООС или в катод так себе идея.
  3. Возрастет Ls, насколько - зависимосит от намотки. Так как внешняя и под ней явно вторичка, с низким потенциалом, то всё...
  4. Нелениво было 3Ф, 7 кВА на фазу.
  5. Номех есть негорючий дорогущий синтетический картон. Хороший выбор.
  6. Каптон, как в анекдоте, мнется. А люмин, кроме жесткости, еще и тепло отводит. У фирм поди и с карбидным наполнением есть и с бором и с бериллием. Хотя какой смысл при медной обмотке. Так что наверное с алюминиевой гильзой и плоским проводом, да с полиимидной изоляцией можно знатный вуфер заделать.
  7. Есть еще лучше, срезаное под углом круглое в сечении с ямкой под припой. Было у ЭРСЫ...
  8. Обленившись взял TI микросхему класса Д фильтр и трансформатор. Плюс генератор, имени Вина. 200Вт добра для котла от 36В. Потом подвернулся ИБП от шведов, Эрик ссон, онлайн, за 2 тыр без батарей, он и работает.
  9. Я как преобразовательщик всё жду. Дроссель - он энергию запасает. Есть синтетические конденсаторы, когда к усиливают напряжение пульсаций и к паре десятков микрофрад прикладывая получают 2000 при напряжении в 100 раз больше. Можно и дроссель подобным образом сделать - подавая эдс с усилителя. А выше либо параметрические стабилизаторы тока либо динамическая "нагрузка" вместо резистора, например как в МЮ повторителе.
  10. Виноват. Баллоны - колеса.
  11. Проницаемость в 60-100 тысяч научит вас процессу "балансировки"...
  12. Откуда животина сеть знает что после выпрямителя нечто, потребляющее неизменный по величине постоянный ток. Диодный мост это будет коммутировать в сетевую обмотку. И если дроссель будет тащить ток даже около нуля на выходе моста, то в сети получим меандр, токовый, а если нет - то нечто с плоской вершиной. Если есть активный элемент, то можно устроить любую форму входного тока, в общем случае...
  13. Все просто, выходное у повторителя низкое и вы его грузите на низкое сопротивление конденсатора, то есть конденсатор после не совсем правильно.
  14. ОФФтопик Как-то пришлось полазить по Ту-104, на старом поле. 20 атм азота на баллонах было написано. Может у юзеров, при посадке колеса нагреваются, ну и чтоб не загорелость?
  15. Ну типа чтобы падение было как минимум больше размаха пульсаций + некий запас, хотя-бы вольт 10, лучше 20. При 20В и 150 мА это всего 3 ватта. Ну еще и не должен сгорать при заряде конденсатора(ов) в анодных цепях. Кстати работать на конденсатор такой штуке не понравится. И да: если ЭТО дроссель - то я - балерина.
  16. Да они все охреневшие. Паяльники по 500 уев жала по 100. У меня японский за 100 баксо, и то считаю, что перебор. Немецкие ERSA были хорошие, потом видимо набрали по квотам ущемленных - полное г. Чиним пинцет при лабораторном пользовании раз ы год, да и жала в нем - полное г. У китайцев ароде ничего, но спиндить технологию жала никак не выходит. А 440 там килоциклов или 13500 - не имеет значенияю. Всякие Кюри для любителя - неудобно. Это на производстве не накрутишь, чтоб лучше растекалось. Как-то 20 тыс диодов SMD выкинули - чудик при 400 С паял. Оч быстро...
  17. И не только с вашей! И SMD тоже. Золоченые выводы, при достаточной толщине, например в разъемах, требуется неднократно облуживать. Более того, изделия отправляемые в авиацию и повыше запрещено паять бессвинцовыми припоями, у основателей авиации, по крайней мере. Никаких PbF - это просто беда. Для SMD хороша канифольная паста в глицерине. Цена нездоровая, у фелдеров всяких.
  18. https://youtu.be/-bRj7Pg0s6k?t=51
  19. Было дело, чистили белой стиральной резинкой резисторы и разъемы с "хранения". По-другому не бывает. И второе. Подобные панельки паять контактами вниз крайне... неразумно, да еще и жидким флюсом, любым. Разъемы "монтажники" так любят паять. Удобно, видишь-ли. Даже обычный ФСК - все остается в корпусе. Потом контакт пропадает, но не сразу. Если материал панельки пористый то вообще ничем вымыть не выйдет. P.S. И где же алюминий в панельках?
  20. 5 баллов... Зачем спрашивали, если не собирались пробовать... И второе, ЛТИ приходится пользовать, но даже без смыва, даже в сетевых инверторах, никогда проблем не было. Хлорид цинка?
  21. И даже при нахождении оных можно получить что-то для общей сетки. Надо искать где эти штуки стояли радиостанции какие. А так как все это с серебром, то Шариковы скорее всего в лом сдали. А вот как оно стоит в аппаратуре: http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=37523&d=1247671455
  22. Вот зачем вам 20 мм кв сечения? И если намотаете указанной лентой, например в 100 витков/слоев, то получите сопротивление переменному току в 10 (десять) раз больше чем на постоянке уже при 1250 Гц. То есть эквивалентно 2 мм кв. При 40 витках - 2.5 кГц. Жалуемся Хевисайду с Максвеллом. Обмотки в трансформаторах на многие амперы из ленты не делают, делают из Литца (транспонированый провод). Шинку 5*4 гораздо гораздее мотать в пару слоев чем ленту в 50. Кияночка помогает. А вот ленту изолировать в 50 слоев... на любителя. Короче берёте Литц или специальный многожильный обмоточный провод (и такой бывает) и будет вам счастье.
  23. Сие очень лечится даже электростатическим экраном.
  24. Вопрос не в том что это не снизит магнитную составляющую, а в том является ли она причиной. Пока спрашивающий не доложит, помогает ли а) б) в), процесс с места не сдвинется. А вот экраны магнитные где брать - вопрос. Торы большого размера разматывать? Или ленты аморфной купить? Или сердечники заказать с никакой разницей диаметров? Вакуум отжечь положим найти можно, да и спеца с водродом и печью. Кстати там он как натекает так и вытекает, через трубку с металлической путанкой и факел таки горит. Но сколько это стоит официально или как уговорить на свареный колпачок/трубку из хотя-бы 50Н - непонятно. Завода по сердечниками у нас нет.
  25. Чудеса. Пред для микрофона, динамического, 50 dB. Фон ниже шума. Не лампы, AD797. Транс в 10 сантиметрах, стандартный, Talema, выпрямитель на супер диодах 1N4007, фильтр на супер электролитах Nichicon, стабилизатор на супер LM317/337. Проводники к супер переключателю усиления, галетному сантиметров 10 без экрана. Просто пара. Корпус - алюминий, но и без него не фонит. К микрофону 5 метров кабеля, пара + экран. Вход несимметричный. Экранируйте входные лампы и монтаж. Если не помогает - дело в разводке питания. Ток питания бегает через цепь сигнала. Возможно, что пикообразный ток выпрямителя накала что-то наводит (сомнительно) - перенесите в переменку резистор фильтра: весь или часть. Есть ли смысл надевать железный стакан на трансформатор - непонятно. Вывешивать транс как в предыдущем сообщении - может быть. Хотя проверяется просто - вынесением на полметра. Попробуйте накал, как положено, к накальной обмотке через потенциометр. Хотя у вас сложно... Картинку уже выкладывал.
