Г807. Посоветуйте как. Лампа хорошая или нет?
BAA replied to AndreyMD's topic in Repair, upgrade, tips
После всего одной гарантийной поездки на Сахалин автоматы сами знаете какие, кончаются на "к", в фирме исчезли и более не появлялись. Опять же здесь не клуб артельщиков "Напрасный труд". С другой стороны, при указанной наработке в 1000...2000 часов для большинства ламп какие 12 месяцев? В году 7800 часов. Уверяю найдутся д...и которые будут 24х7 гонять, из любопытства нездорового. Давно за лампы накаливания магазину предъявляли? Даже у именитых написано, что расходник, как тормозная кододка. Сдохла - меняем. -
Справочник по клеям - Айрапетян Л.Х., Заика В.Д. - 1980 Стр 32-36. БФ2 - рабочая 60 С. Состав для ламп накаливания - уже писали. Есть ВС-10Т. Им можно тормозные колодки клеить, 200 С рабочей. На озонберрисах есть. Это чтоб надежно. https://www.ozon.ru/product/kley-vs10t-dlya-kolodok-teplostoykiy-100ml-902263405 ТГФ там тоже есть.
Да уж, не балует фирма разнообразием. 260/310/370/425. Последние два точно "нужны" в хозяйстве радиолюбителя. Вручную ныне паяют объемный монтаж, разъемы, в стойках. Всё.
Там у КП крутизна никакая, хотя выходное меньше килоома. А решение лаборантов на пермаллое - всё может быть, но скорее нет чем да. Хоть стабилизатор тока ставь, а он индуктивности не любит.
Без двух обмоток наверное никак. Одесские лаборанты. В порядке бреда: можно изобразить мост. Левое плечо - ваш каскад, правое - делитель из двух резисторов.
Так как глицерин в обычных услоыиях не испаряется, а спирт - испаряется, то спиртом. Вода крайне сомнительна. Что в пасте надо смотреть в SDS (а не в TDS) то есть бумаге об опасных веществах в той самой пасте. Не все и не всегда публикуют.
Согласен, тему угнали. Хотя про офф тож обращался...
Отчего люди и пишут - что ламповость звука определяется шумом и искажениями резисторов наравне с лампами.
Извольте. Избыточный шум есть розовый шум, с амплитудой зависящей от приложенного напряжения. Измеряется в мкВ/В. Соответственно при параллельном соединении будем иметь Ve, при последовательном 0,707Ve. Только избыточный. Джонсоновый шум зависит от номинала, каковой неизменен. Однако, чтоб совсем запутать, избыточный шум зависит от номинала и размера: Удачи вам в интегрировании. Если скучно совсем: https://elib.uni-stuttgart.de/bitstream/11682/12710/3/sensors-23-01107-v2_published version.pdf https://dcc.ligo.org/public/0002/T0900200/001/current_noise.pdf Источники на ненашем ввиду "низкопоклонничества космополитов безродных в отечестве"(С)Отто Куусинен и, как следствие, отсутствия организации доступа к публикациям.
????? Я про избыточный шум, который от напряжения, приложенного, который скорее 1/f.
Чей-то нас всех понесло, не в L - коррекцию. Опять же, надо считать, а не на столпов ссылаться - те точно считали/учили.
Это как? Тепловой шум одинаков ибо сопротивление одинаковое, а избыточный - меньше, ибо на индивидуальном резисторе напряжение меньше. А там, в общем-то чуть ли не по квадрату приложеного. Точно не помню.
Индрасс пропорциональна объему магнитного поля, примерно расстоянию между центрами обмоток. При чередующися обмотках можно ее уменьшить в два раза. Еще раз, зависит от намотки. При частичном перекрытии (неполном слое) будет еще хуже. И есть подозрение, что в усилителе, сами знаете каком, емкостная связь тоже работает. P.S. Кто-нибудь напомните русский эквивалент interleaved. У Цыкина - чередующееся/ слоевое??? Стр 312 и далее Изд. 1955 года.
Как написал один из столпов из AD, в родственном форуме, редко пересекаются пути прецизионной аналоговой и "звуковой" схемотехник. Для примера, при организации обратной связи в известном измерителе, резистор 20R, состоит из 20-ти резисторов 1R.
Включать не "сендвичную" обмотку в ООС или в катод так себе идея.
Возрастет Ls, насколько - зависимосит от намотки. Так как внешняя и под ней явно вторичка, с низким потенциалом, то всё...
Нелениво было 3Ф, 7 кВА на фазу.
BAA replied to Agats's topic in Theory and practice of acoustic construction
Номех есть негорючий дорогущий синтетический картон. Хороший выбор. -
Каптон, как в анекдоте, мнется. А люмин, кроме жесткости, еще и тепло отводит. У фирм поди и с карбидным наполнением есть и с бором и с бериллием. Хотя какой смысл при медной обмотке. Так что наверное с алюминиевой гильзой и плоским проводом, да с полиимидной изоляцией можно знатный вуфер заделать. -
Есть еще лучше, срезаное под углом круглое в сечении с ямкой под припой. Было у ЭРСЫ...
Обленившись взял TI микросхему класса Д фильтр и трансформатор. Плюс генератор, имени Вина. 200Вт добра для котла от 36В. Потом подвернулся ИБП от шведов, Эрик ссон, онлайн, за 2 тыр без батарей, он и работает.
Виноват. Баллоны - колеса.
Взгляд на цифро-аналоговый преобразователь
BAA replied to Valentin's topic in Alternative sources of information
Проницаемость в 60-100 тысяч научит вас процессу "балансировки"... -
ОФФтопик Как-то пришлось полазить по Ту-104, на старом поле. 20 атм азота на баллонах было написано. Может у юзеров, при посадке колеса нагреваются, ну и чтоб не загорелость?
Да они все охреневшие. Паяльники по 500 уев жала по 100. У меня японский за 100 баксо, и то считаю, что перебор. Немецкие ERSA были хорошие, потом видимо набрали по квотам ущемленных - полное г. Чиним пинцет при лабораторном пользовании раз ы год, да и жала в нем - полное г. У китайцев ароде ничего, но спиндить технологию жала никак не выходит. А 440 там килоциклов или 13500 - не имеет значенияю. Всякие Кюри для любителя - неудобно. Это на производстве не накрутишь, чтоб лучше растекалось. Как-то 20 тыс диодов SMD выкинули - чудик при 400 С паял. Оч быстро...
