    63
  1. Начало 18 века. Хоть одна дошла до нас без "реставрации"? Без перепокрытия, переклейки, ремонта трещин и так далее.Дереву 300 лет, под нагрузкой, потом от исполнителя, никто никогда не ронял и не повреждал... Что звучит по-другому скорее фактический факт. Сейчас и деревьев таких нет - и место не то и погода не та. Как стали трансформаторной, за ненадобностью. И самое главное, что означает так любимая некоторой частью фраза: "звучит лучше"?
  2. Чистки чего, простите? Слюны, что-ли? И самое интересное: Что из иделий на крышке собственно продукт вашего творчества? Кроме "бубликов"? То, что на многих печатных платах.
  3. PRP красные, Zfoil прямоугольные, amrg черные. AMRTголубые. MBB by Vishay???
  4. Эт точно, все знают. Вопрос-то был задан какой? Отеманна! Какого ... форма именно такая. Никто так и не ответил. Ни претензий к качеству изделий ни к творчеству их автора ни, Боже упаси, покупателям нет, не было и не будет. Но аванс таки выписали... В игнор.
  5. Это чисто конструктивное решение, для основного заказчика. Того, кто пуансон "оплатил". Для "четкой" фиксации при сборке, например. Почему профессионалы упротребляют - никому не известно, может быть все что угодно: от просто "удобно" до качество не "плавает". GGL находит менее страницы картинок, что говорит о весьма специфичной форме... и только в altaudio... Германское... А еще там отверстия по углам, сечение понижают. А еще индукция неравномерна по сечению...
  6. Тор из железной проволоки... чтоб остроты в звуке не было.
  7. https://www.diyaudio.com/community/attachments/v3-euvl-pdf.1325448/
      • 2
      • Like (+1)
  8. Может не стоит топор из супа, пардон суп из топора?
  9. Давайте попробуем - только не плюйтесь в тапера, он играет как можеТ Работая как закороченный вторичный виток трансформатора (звуковая катушка - первичка) кольцо производит противопоток который препятствует изменению потока вызванного взаимодействием катушки и магнитной системы. Результ от стабилизированного потока в зазоре - дальнейшее уменьшение искажений по второй гармонике.
  10. BAA
    2А3
    Это так, но многих ли это остановит. С другой стороны понизится температура при прочих равных, что хорошо.
  11. И назвали это "стабилизатором флакса потока" путем наведения в кольце тока препятствующего изменению первого, при изменении первого. http://www.pispeakers.com/SFG_page1.gif EDIT Начинаю понимать "любителей" электромагнитов. И даже там придется с наводимой эдс что-то делать.
  12. Специалисты поправят. Но в электромашине примерно так: ЭДС наводимая зависит от напряженности поля и скорости движения. Далее имеем все то же самое: сила пропорциональна току, наведенному в кольце, а ток определится эдс и импедансом кольца с учетом потокосцепления или Ls. Вот. При прочих равных, чем ниже частота-скорость, тем меньше торможение.
  13. Именно так, результат, как минимум, удивил.
  14. Вопреки устоявшемуся мнению люди не созданы одинаковыми, что же говорить про то,что создано людьми. (Шутка) Источники в компе менял раза 2 или три, а вот в ноуте - нет. Качество видимо разное, при разной цене. Хуже того, магнитола будет запускаться от аккумулятора и не будет от источника, в точности соответствующего паспотрным данным. Как тот самый асинхронный мотор в насосе/компрессоре. Приличные БП от компа представляют из себя, в большинстве случаев, консервативный провереный дизайн, с относительно малыми помехами. LLC, в основном промышленно серверные точно лучше по помехам и этому есть минимум две причины: мягкая коммутация и бОльшее рассояние между первичкой и вторичкой. Будучи таки системами резонансными они не любят "несогласованной" нагрузки, изменяющегося входа/выхода и прочее. Дебильная Зеленая повесточка сделала их такими, считая датацентры по распостранению псевдоинформации, где "важно", отводить 100 МВт или 105 в ближайшую воду. Ведь это не 5% а целых пять мегаватт
  15. Из опыта пользования - самое лучшее, что там есть - сердечник с увеличенным окном относительно стандартного E. И материал нормальный (был). Если получать, то перематывать транс. Но и тут засада. Надо, по хорошему, LLC искать. А стандартный - помехи разгребать и разгребать.
  16. Не, мост даже сопротивлени до 4-го знака правильно показал. Постоянная времени значительно меньше микросекунды. Там наверное емкость знаяительная. Но при таком демпфировании резонировать не будет. Придется делитель делать.
  17. Еще один вопрос. Индуктивность проволочных резисторов. Добрался до взрослого моста. Измерил - совпало с ожиданиями. К сожалению 20 кОм не взял. Вот интересно в 20 килоомах провод тоньше или витков в 100500 раз больше? Каков опыт? Добираться до моста не вариант..
  18. Ну да, ну да... Это общеизвестный способ демпфирования... начиная со счетчиков
  19. После не означает вследствии... Есть смазка для контактов. Про чистку резисторов только лениый не писал. Особенно лет 50 назад. ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ СМАЗКИ Для улучшения проводимости, стабилизации контактного электрического сопротивления, а также для уменьшения абразивного и электроэрозионного износа на электрические контакты наносят тонкий слой смазки. Применение электроконтактных смазок позволяет снизить усилие контактного нажатия и соответственно уменьшить габариты контактных элементов и их износ. В основном электроконтактные смазки используют в слаботочных коммутационных, соединительных и установочных устройствах радиоаппаратуры, телевизоров, в системах связи, ЭВМ и т. п. Помимо электроконтактных смазок (паст), рассмотренных в настоящем разделе, укажем специализированную автомобильную смазку КСБ для контактов переключателя указателя поворотов автомобилей. Для смазывания контактов сейчас еще применяют смазки ЦИАТИМ-201 и ЦИАТИМ-221. Однако их состав и свойства не являются оптимальными для использования в этих устройствах. Основные характеристики электроконтактных смазок приведены в 25 и 26. Паста 164-39 (ТУ 6-02-989—77) — мягкая мазь серого или бежевого цвета; раньше выпускалась под названием электросил-1с [98]. Она имеет невысокое удельное сопротивление — менее 5×108 Ом см при 100°С. При 20°С и частоте 1×106 Гц диэлектрическая проницаемость должна быть не менее 7, а тангенс угла диэлектрических потерь — не более 0,5. Добротность, характеризующая устойчивость контакта селекторных каналов, при использовании пасты 164-39 обеспечивается не ниже 40 дБ. Паста термически стабильна. Практически полное отсутствие абразивных примесей достигается приготовлением пасты в условиях особой чистоты. Паста обеспечивает стабильность переходного сопротивления и уменьшает износ скользящих контактов селекторов каналов телевизоров и других приборов. Морозостойкость пасты достаточно высока. Смазка ВНИИ НП-248 (ТУ 38 101643—76) представляет собой мягкую мазь серого цвета с высоким удельным сопротивлением: 1012…1013 Ом см. Морозостойкость смазки хорошая- Смазка работоспособна в широком интервале температур — от –60 до 200°С, а также при высокой влажности и в атмосфере морского тумана. Смазку наносят на скользящие электрические контакты проволочных резисторов. Ее можно использовать и в некоторых других узлах трения приборов указанного типа. Смазка ВНИИ НП-502 (ТУ 38.101771—79) по консистенции самая плотная электроконтактная смазка от светло-желтого до темно-коричневого цвета с температурой каплепадения выше 180°С. Она заменила в скользящих слаботочных электрических контактах модульных разрывных переключателей смазки ЦИАТИМ-221 и французскую Wynn's. Загуститель смазки [99, с. 174] обеспечивает ее водостойкость и требуемую механическую стабильность. Морозостойкость смазки невысока — при –20°С смазка ВНИИ НП-502 имеет вязкости типичную для морозостойких смазок при –50°С. Однако применять ее рекомендуется при температурах до –40°С. Смазка отличается хорошими консервационными свойствами [100, с. 86], инертна к таким металлам и сплавам, как серебро и нейзильбер. Работоспособность смазки на ПМТ при 150°С достигает 400 мин. Диэлектрическая проницаемость смазки при 20°С и 1000 Гц равна 2. Высокая липкость делает удобным использование смазки при сборке микромодульных схем. При работе со смазкой ВНИИ НП-502 нужно строго соблюдать требования техники безопасности, так как при длительном контакте она вызывает дерматит. Электра-1 (ТУ 38.401301—80) мягкая коричневая мазь. Старое наименование ВНИИ НП-514. Температура каплепадения смазки превышает 170°С. Смазка обладает хорошими противоизносными свойствами и отличается большим сроком службы при переходном сопротивлении менее 0,01 Ом [101, с. 176]. Смазка работоспособна в широком интервале температур. Технические условия гарантируют диэлектрическую проницаемость при 20°С и 1000 Гц от 3,2 до 3,5. Электра-I рекомендуется для скользящих контактов типа кольцо — щетка коллекторного узла вращающихся трансформаторов. Смазка вырабатывается ограниченно, по заказам.
  20. У "супер" конденсаторов намотка неправильная? Верю что есть внешняя обкладка, но обычно сверху достаточно много просто пленки.
  21. Ну какая поляризация у одного из лучших диэлектриков... это как направление у провода.
  22. Есть карандаши, для чистки ювелирки (при изготовлении) и стержни абразивные, к ним. Лет 40 назад брали и механически чистили и резисторы и переключатели и разъемы... чем придется, механическим. Аккуратно. P.S. По моему всё не стоит выеденного яйца. Руки есть - справляемся. 4, 5, 6... штук панелек, даже с 9 контактами - да, займет некоторое время. А если серийное что - это не сюда.
  23. BAA
    2А3
    Эмиссионная способность от анода не зависит, а вот мощность - та да. Ток тот же, а вот напряжение и поднять можно, при прочих равных.
  24. Ну вот и славно. Закольцевалось. Втыкать-вытыкать лампу предлагается практически везде. А все, что снаружи, элементарно чистится мягкими абразивами типа ластика...
  25. Можно начать с эмалирвания... (шутка) но не для китайцев - полно эмалированых колодок. Посмотрел общеупотребительный электрофарфор серии С100 - до 3% пористости. Берем микроёрщ, капроновы, зубную пасту/мел. P.S. Я бы разобрал. При стоимости до 100 руб - ничто вышеописаное не имеет смысла. Проще купить...
