Everything posted by Сергей А
Спасибо. Интересная идея и реализация.
Это все решаемо не так сложно.
Как ОС по второй сетке посчитать ? Я смотрю там делителя нет. Если ее в обычный усилитель поставить ?
600 Ом вроде стандарт студийной линии. Эти изделия наверное можно было просто воткнуть в такую линию и более ничего не ставить. Тогда да , это многое упрощало при использовании. Типа линейный усилитель-Riaa-микшерный пульт.
Не , я вообще спокоен. Смотрел тут ролик - « мотокросс без мотоциклов» . Напомнило. Бег по грязи трассы в трусах. :)
Зачем вообще к этой Riaa штуке было лампы привинчивать ? Нельзя ли просто малошумящий ОУ , буфер 600 Ом , Riaa , Выходной повторитель . ? Раньше не было возможностей , сейчас то зачем ?
По теме : конструкция интересная , тем что именно архивная. Не особо важно , что не хайэнд. Зато очень редкая. Опять же ?
Словоблудие ваше все. :) не паяльщик , не разработчик , не пришей кобыле хвост , а туда же , с видами .? Интернет завален вашими откровениями дилетантскими.
Работал с нестандартной измерительной аппаратурой. А работать в теме паяльщиком это к женскому полу обычно. на пять с плюсом это к деталькам , а в целом опять ламповый корр , (жигули :))
Любитель так сказать , в общем.:) Описывать ваши способы , как и Михаила , точно не нужно. Были бы те студийные узлы явно лучше, я бы первый их применял . Но нет , есть много лучше . Осталась только коллекционная ценность. Пока внуки не выбросят.
Каким Вашим делом? Я инженер , специальность 0701. а что Вы за рукодел , если два черных ящика не знаете как можно определить. Или гложет , что три транзистора глобально лучше более ранних монстров ? Тут уж се ля ви.
Это я от Вас результата жду. Зачем мне тау ? И прочая.. Простые вещи - отношение с/ш , с/фон , и точность АЧХ , в сравнении с Вашим референсным трактом. Лучше в общей таблице аналогов.
При прочих равных условиях , 10МАС , одна и та же , не будет помехой , а шум заменяющий музыку , и гармоники разные , они точно будут слышны. Я вижу Вам все понятно , виляете просто :) А что по поводу изделия , хорошо конечно , труд сделал человека. :) , а человека разумного -мысль. Хочешь трудись , хочешь мысли ?
Почему? Видел , и что там из мною перечисленного ? АЧХ и прямоугольники ? Обычный паспорт к изделию содержит больше информации. А здесь вещь редкая и должно все быть полнее. Ссылки пусть заявитель перебирает , мне результат нужен , не надо мне ссылок , и кузнеца … И еще , допустим , что у Вас есть два черных ящика , с одинаковой АЧХ и ФЧХ , на каком основании будете утверждать , что они по разному звучат ?
Это я по теме. Недообследованные корректоры, обычно максимум это примерно АЧХ снимают , и тут же делают почему-то глобальные выводы. а девушка это https://kulturologia-ru.turbopages.org/turbo/kulturologia.ru/s/blogs/090916/31272/
За мироздание не нужно выводы делать :) и прочей пустобрехии тоже. Неплохой корректор получился у lewis , интересная реализация , прямо мамонт технологии. Мне так интересно было. ?
Прикольный усилок :) ? Синий светодиод в смещении , не повышает уровень шума ? И каков он ?
Просто есть и другие параметры : с/ш , перегрузочная способность , Кг. Видимо разница есть и едва ли она в именно в кг железа. Как уже много раз выясняли , любит народ некоторый ламповый гармонический подмес.
Корректоры с заданной АЧХ и ФЧХ не могут так радикально различаться. По определению. Или самообман или хуже.
И вообще , моделируйте все схемы с эквивалентом нагрузки и/или источника. Будь то динамик или корректор.
- 74 replies
На резонансный горбик , на частоте НЧ динамика. 2,5-0,5 дБ при 2200-4700 мкФ. На слух выбрать , как понравится.
- 74 replies
Корпус внешнего аттенюатора с разъемами BNC(СР50) папа-мама
Сергей А replied to BAA's topic in Радиорынок's Куплю
https://yandex.ru/images/touch/search?text=Зип к осциллографу -
Сначала нагрузить РГ который - Для тех, кому не очень понятно влияние Т-мостового РГ на 300 Ом, необходимо пояснить, что у него входное и выходное сопротивление неизменные и равны 300 Ом. , На 1-5 Ом , а затем что-то там расслышать , это очень конструктивно ? Или как звучит «коза» на входе усилителя. При том что человек он хороший.
