Everything posted by Сергей А
Любитель так сказать , в общем.:) Описывать ваши способы , как и Михаила , точно не нужно. Были бы те студийные узлы явно лучше, я бы первый их применял . Но нет , есть много лучше . Осталась только коллекционная ценность. Пока внуки не выбросят.
Каким Вашим делом? Я инженер , специальность 0701. а что Вы за рукодел , если два черных ящика не знаете как можно определить. Или гложет , что три транзистора глобально лучше более ранних монстров ? Тут уж се ля ви.
Это я от Вас результата жду. Зачем мне тау ? И прочая.. Простые вещи - отношение с/ш , с/фон , и точность АЧХ , в сравнении с Вашим референсным трактом. Лучше в общей таблице аналогов.
При прочих равных условиях , 10МАС , одна и та же , не будет помехой , а шум заменяющий музыку , и гармоники разные , они точно будут слышны. Я вижу Вам все понятно , виляете просто :) А что по поводу изделия , хорошо конечно , труд сделал человека. :) , а человека разумного -мысль. Хочешь трудись , хочешь мысли ?
Почему? Видел , и что там из мною перечисленного ? АЧХ и прямоугольники ? Обычный паспорт к изделию содержит больше информации. А здесь вещь редкая и должно все быть полнее. Ссылки пусть заявитель перебирает , мне результат нужен , не надо мне ссылок , и кузнеца … И еще , допустим , что у Вас есть два черных ящика , с одинаковой АЧХ и ФЧХ , на каком основании будете утверждать , что они по разному звучат ?
Это я по теме. Недообследованные корректоры, обычно максимум это примерно АЧХ снимают , и тут же делают почему-то глобальные выводы. а девушка это https://kulturologia-ru.turbopages.org/turbo/kulturologia.ru/s/blogs/090916/31272/
За мироздание не нужно выводы делать :) и прочей пустобрехии тоже. Неплохой корректор получился у lewis , интересная реализация , прямо мамонт технологии. Мне так интересно было. ?
Прикольный усилок :) ? Синий светодиод в смещении , не повышает уровень шума ? И каков он ?
Просто есть и другие параметры : с/ш , перегрузочная способность , Кг. Видимо разница есть и едва ли она в именно в кг железа. Как уже много раз выясняли , любит народ некоторый ламповый гармонический подмес.
Корректоры с заданной АЧХ и ФЧХ не могут так радикально различаться. По определению. Или самообман или хуже.
И вообще , моделируйте все схемы с эквивалентом нагрузки и/или источника. Будь то динамик или корректор.
- 74 replies
На резонансный горбик , на частоте НЧ динамика. 2,5-0,5 дБ при 2200-4700 мкФ. На слух выбрать , как понравится.
- 74 replies
Сначала нагрузить РГ который - Для тех, кому не очень понятно влияние Т-мостового РГ на 300 Ом, необходимо пояснить, что у него входное и выходное сопротивление неизменные и равны 300 Ом. , На 1-5 Ом , а затем что-то там расслышать , это очень конструктивно ? Или как звучит «коза» на входе усилителя. При том что человек он хороший.
Восстановление сабвуфера
Сергей А replied to BAA's topic in Theory and practice of acoustic construction
Предохранитель то будет гореть по средней мощности , ему время нужно. Я бы взял ампера 4. Нет никакого смысла стены сотрясать. -
Проблема в том , что фазоинверторное оформление не работает ниже частоты его настройки. Амплитуда диффузора растет до стука. Проще снять характеристики динамика в этом оформлении и самого дина отдельно. Потом дальше думать. соберите измерительную схемку на предмет сопротивления /частота. -
По названию можно и инструкцию пользователя скачать. и платы подобные , https://m.aliexpress.ru/wholesale?SearchText=сабвуфер+активный+для+домашнего+кинотеатра&g=y&page=1&searchInfo=7rfGITzR1JGmOF7beSg24oDKI%2Ftx%2Fz7%2Fwk6vTCy+TVUskWBjLESawquVDK0YeO04XoLJmNqvUwKwzdpLkc5STirWrCk0wHPMCoxYAhpWcM1JmZ96XGeiOzvmvF7j0XfFG7KKJLufyiC+BnkqHSwCfQIkEu7OzWTTeuxBNdVH5qCNXsg8GSkioLDmHTr4q3vPQIj0e3irE+Vm8z23VKURIuaPcPlzDmC1Znx3efCNGB+qoD6jMMTNgwHiXLbC8FkaryBGF+cHKg%3D%3D -
Купить на Али готовый блок подобного типа. Дешевле чем собирать комплектующие. -
Акустика для начинающих на базе Beag HX-301
Сергей А replied to crabro's topic in Help for beginners
Это смотря какой динамик. На СЧ ВЧ ведь тоже важно какая добротность. Если у Вас ШП с низкой добротностью то она и на СЧВЧ будет низкая. Если 0,5-0,6 ( типа по Бесселю)то все неплохо. Если ниже то возможно это не гуд. Если просто НЧ то тоже плохо. Может поэтому двухполоски с ФИ и звучат хуже , чем просто ШП с высокой добротностью или трехполоски. -
Нет конечно , просто это не ЗЯ , а ФИ с полотенцем. :) -
Если дыры не герметичны то это не ЗЯ. ФИ так и останется , только перекошенный. -
Интересный автор кстати и других работ.
Сергей А replied to Владимир Федосов's topic in Author systems
Если СЧ-ВЧ 100 Вт то НЧ должно быть под кВт :) и метров 200 площади.- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Ролики большей частью ни о чем. Подача , как взвейтесь кострами синие ночи. Смысла в этом усилителе так и не нашел.- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
