Сергей А
    8
Everything posted by Сергей А
  1. Есть две специальности : -Специальность инженер-конструктор РЭА -0705. - Специальность радиоинженер -0701 0705 - менее радио, более именно по теме конструкции . 0701 более радио , менее конструктивных данных. У меня -0701 , и еще у Юрия Робертовича 0701. Могу дать список предметов , изучив которые факультативно-заочно за время для безделья , можно им технически стать , считай заочно . Если там многое откинуть , вроде политики и тп , то года 2-3 хватит ?
  2. 25 лет назад тоже попались под руку разные запчасти , сделал подобные , под лабораторный стиль :) Стоят обычно вперемешку с дисками и книжками , на память. 1998г изготовления .
  3. Сами спросили , ответ не поняли , обиделись , виноват кто ? Ну понятное дело …
  4. В корректоре главное что ? Соответствие фукциональной кривой -эталону. Динамик -тоже специфический набор компонент , что в общем можно опустить. Главное набора динамиков и фильтров -соответствие своей функциональной кривой , в данном случае аналога точечного излучателя в воздушной ( что важно) среде. А LR , LC , CR , это всего лишь элементы такого формирователя. Расчетно фильтры работают на R. Поскольку обычно берется диапазон выше резонанса.
  5. В корректорах Вас LC устраивает , аж пищите. А в кроссоверах почему-то нет. И вместо того чтобы понять причину тут же обвиняеете их в ее качестве :). Портят конечно , по причине неправильного расчета . В корректор другие LC поставь тоже не запоет. Не находите ? Давно бы рассчитали , если бы знали что именно нужно. В том то и вопрос. Думайте об этом , может и прояснится , как говорится о главном , что должно в итоге получится их этой кучи деталек и динамиков. В сумме. А если не получается ,это значит Вы неправильно думаете. Никак иначе. Ошибка в рассуждениях. В постановке задачи.
  6. Да мотал я разные трансы , изучал проблему , пока не осенило ? С тех пор бросил эту затею , смысл прост , а реализация будет каждый раз другая , поэтому нет необходимости. Развивать теорию слишком затратно , и уже поздно и не нужно. Технология не позволит , будем слушать то что есть. Вот читайте Михаила , и понимайте глубину отрицания . С этим бороться , как с шумом в лесу. Любая мысль завязнет в пояснениях . Решение совсем не в этой плоскости. Самое простое это делать акустику подходящую для усилителей с ОС , идея собственно и к ней относится , но опять же , затрат на исследования много. За чей счет банкет будем делать ? Ширики и 2х полоски сразу мимо.
  7. Опять скатились к ус.элементам. А мысль была верная. За последние 6-7 лет. Когда уже сообразите , все же практически очевидно. Мешает только некоторый перекос в образовании.
  8. Ну да , Вам приборчики ничем не по помогут, окинул себя крестом и пошел аусвайс выписывать , в светлое будущее. ?
  9. Может быть прямо наоборот. Пустословие. Возьмите ту Дайну и инструментально докажите свой домысел.
  10. Сергей , миру то сбоку Ваши проблемы , все потихоньку улучшается. Несмотря на …
  11. А какие есть ? :) Подросшие ? :) Вы Сергей с чем боритесь ? Или за что ? Никто силком за цифирками не тащит.
  12. Ну как только обеспечат хотя бы с/ш за 105-108 дБ и с/ф за 90 дБ , то остальное не так в уши бросается. Иначе никакого воздуха и прозрачности. Остальное уже начинают с рейхом путать. Как там у Райкина про дефицит ? И поговорить. :) В хорошей записи , а они почти все хороши , даже сам шум зала является сигналом ( модулирован) , поскольку все залы отличаются. А чтобы это можно было передать правильно шум усилителя , должен быть ниже на порядок-два. Иначе вместо атмосферы будет белый шум.
  13. Чем Вильямсон отличается от прочих усилителей в плане , как говорите, параметрики ? Звезд с неба не хватает. Как и многие другие. Если посмотреть сводную таблицу современных лучших усилителей , то легко заметить , что нарастание класса идет в ногу с улучшением с/ш , Кг , IMD. Остальное по вкусу , внешний вид , схемотехника , мощность. Ближе к вершине , еще начинает стоимость ожиданий сказываться. ( цена). И все. Попадалась сия таблица , сейчас не хочу искать . Надо много просматривать , лень. Что-то типа обзора лучших усилителей.
  14. Тут Вам виднее , родственные души. :)
  15. Думается это у Вас в голове все смешалось -домены , ОTL, мощные прямонакалы и прочее. Все проще , строго по науке. Кг, с/ш, IMD и ФЧХ. ? Понимайте и применяйте правильно и все получится.
  16. Однотакты имеют реакцию на импеданс нагрузки. Другими словами подкидывают мощности на резонансе динамика , что служит как естественная коррекция , при малой мощности. При большой мощности , такая коррекция не нужна , да и работать там однотакты уже не могут. Усилители с ОС имеют естественно плоские АЧХ +\_ и на малой громкости само собой играют в НЧ регистре беднее. При большей мощности все выправляется , а конкурента уже нет. Зато прочая интермодуляция нарастает. Так можно до посинения сравнивать , не понимая .
  17. Ну в УЛ выбирают % по Кг , а не из-за усиления , и почему-то это не 100%. Не буду спорить. Вам виднее. Хотя если усиление возрастет можно ввести и обычную ОС небольшой величины , каскад усиления всего один.
  18. У пентодов есть ультралинейный режим , 27-43% на вторую сетку обычно. В Вашей схеме случайно не его разновидность ? Поскольку с помощью такой ОС не задается общий Ку , как принято обычно. И тогда вопрос , а можно ли регулировать % отношения включения ? Может там и режим есть еще получше.
  19. Давно не занимался. Позабыл уже многое. Есть у меня памятник прогрессу , вроде даже работает. Ну лет десять назад включал , для кино. Тревожит , ужасы смотреть. :)
  20. Попалось тут. Сам не смотрел подробно. https://subbox.pro/ru/ Там вроде и калькулятор есть. Нужно почитать , сориентироваться.
  21. Спасибо. Интересная идея и реализация.
  22. БП у того итальянца хороший , для корректора. Кило на 10 наверное :) , но все есть.
  23. Это все решаемо не так сложно.
  24. Как ОС по второй сетке посчитать ? Я смотрю там делителя нет. Если ее в обычный усилитель поставить ?
