Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Вспомнилось что питание выходного каскада переключалось от уровня на выходе автоматически , с целью снижения рассеиваемой мощности. Там под 200 Вт усилок был быстродействующий.
  2. Да там подписано, просто контуров резисторов не прорисовало , точнее размазало.
  3. Проектировал усилок на дипломе , в классе G. Сейчас даже не вспомню , но там несложно было. Что-то похожее и переключалось питание через диоды в выходных цепях. 40 лет не надо было, потерлось :) Выходной усилитель векторного дисплея для ЭВМ ПО «ЛУЧ» выпускало. О, «Графит» называлась.
  4. Не все детальки прорисовались .
  5. Если задать одинаковое питание выходных пар , то и получится это АВВА.
  6. Чем это отличвется от класса H ?
  7. Залипание ЭМ это тоже одна из проблем на самом деле. В придачу к первой.
  8. Есть всякие хорошие примеры механики , мы же не о них. Просто как частный случай. Схемы давайте. Считайте что есть такая задача. :) На производстве уже готового изделия обычное дело. Как говорится- шит уже хэппенс. В той же «Ноте» этот тяговый магнит долго дорабатывали, в итоге , чуть уменьшили , и это максимум , что смогли. За счет формы якоря.
  9. Молодцы ребята, просто делают при нужде , никого не ждут.
  10. Нет модели ЭМагнита. Кто бы снял с него график напряжения с 0 и до замыкания цепи? и тока.
  11. Можно попробовать , из расчета на ток срабатывания и ток удержания. Без ШИМ.
  12. У меня нет ни одного устройтва с ЭМ, к сожалению. Попробую что-нибудь накидать для затравки. :)
  13. Подумал еще раз :) , вообще зачем делать ОС с ШИМ ? Если можно изначально применить ШИМ импульс для включения , отрегулированный под данный электромагнит.
  14. А если у одной из выходных ламп накал переполюсовать?
  15. В чем сложность использовать ал. уголок? Ну или с другой стороны вставить .
  16. Дорого это было для массового производства. Обычно комбинировали с программной шестерней, как и в видеомагнитофонах.
  17. Так и помехи столько же длятся , если и есть. Схема интересная , было что-то подобное в Радио вроде. Там индуктивный датчик вроде был для стабилизатора натяжения ленты. Довольно сложный. А сейчас эту же схемку можно так использовать. Тем более там вроде 4 компаратора в корпусе. Можно 4 датчика сделать.
  18. С ШИМ оно всяко лучше , чем линейная схема , мощность не падает , и нагрев минимальный. Тут же по идее линейный привод. Не зря на моторчик меняют.
  19. Наверное можно и на таймере 555 что-то замутить простое если лень победить :). Модели в симе доступны. Нота 220 помнится аж подпрыгивала при старте.
  20. Очень интересное и простое решение этой большой проблемы.
  21. https://archive.radio.ru/web/1973/04/061/
  22. Так я и не мешаю никому их делать. Все же делают , и столяры и врачи и прочие…специалисты .
