8 минут назад, Сергей А сказал:
Нержавейка с титановым напылением и дураллюминий в конструкции иглодержателя видимо.
Синтетик даймонд там написано.
Точно. Как сказал однажды известный гуру по динамикам - "пермендюр хорош тем, что хорошо "впендюривается"" (С) (будущему счастливому обладателю авторского изделия электро акустики) :smile-28:Во всяком случае, полюсные наконечники  магнита из него точно хорошо!
гзм-105 кстати неплохо звучала с сони предом 2000-м(японская классика) , нужно было бы ее размагнитить ,даже не знаю какой у этой головки был кристалл
Сфера там конечно, 1-й класс, а был ещё нулевый, высшая группа сложности, там эллипс.
А что, на очень хорошей технике и она как-то покатит.
11 часов назад, S.Laptev сказал:
Да, я читал, конечно, и ролики выкладывает, но на заграничных форумах. Только Синицин ли один?
В  моём понимании , размагничивать можно ММ-  картриджи , не имеющего магнитов в тушке, типа как в Унитрах , вынув вставку , устройством размагничивателем сродне размагничивателя для магнитофонных головок .  МС -картриджи лучше оставить в покое , от греха подальше...
Что делается помимо царя в России .
http://www.sensitivesound.com/
https://www.hi-fi.ru/news/stereo/detail/msgolovka-sensitive-sound-violet-t8/
https://vk.com/wall-75867443_70656?ysclid=ltune9vcrx868274075
Цитата ...   :"""  мда, раньше это было в каждом магазине и стоило "копейки", на любой проигрыватель, .. сейчас такие цены наверно рассчитаны на москвичей"""...:smile-19:
Если ГЗМ размагнитить, то и оперционник - лампа.:smile-73:
9 часов назад, Михаил SM сказал:
Я бы всё размагничивал, и трансы, которые ничтожный сигнал в 40, 60 и 100 раз усиливают иногда. МС дело тонкое и трепетное, а про унитры и гзм надо забыть навсегда, это слёзы юности, почти детства, 73-74 год, гзм-003 и корректор на "германии" в IЭПУ-73C, какое счастье было появление чуть позднее Шуров и АйДиСи!
Делалось или планировалось делаться, тут, почти рядом, в Екате, тоже читал и успел забыть, с 2018 года никаких сигналов свежих оттуда нигде не было, тишина. И совершенно конская цена в 8 тысяч зелёных! Ну кто купит, только сумасшедший, любой нормальный человек возьмёт японцев. Театр одного актёра очередной. И какая-то довольно бедная база отремонтированных головок как бы намекает....
А что было в каждом магазине и когда? В СССРе ничего не было, только гзм 105, всё остальное надо было доставать хитрым образом, или ради головки покупать вегу-106, от которой надо было избавляться впоследствии, или покупать импортное за тысячи рублей, при зарплате в 120....  потом он, винил, кончился для большинства, в нулевые начался снова, кризис за дефолтом, потом очередной....  Синицына с Фазтечами покупать на пенсию осталось только, начинаем копить.
44 минуты назад, VTver сказал:
сенситив весит 23гр :smile-17:
А СПУха 30 и 38 с трансформаторами в шелле, с ними понятно почему, наследие студий, а тут зачем? А тонармы где брать, Ортофоны, которые давно не Ортофон делает? Типа ультрасовременные головы, нелепица.
17 минут назад, VTver сказал:
спу вместе с тяжелым шеллом , который часть тонарма , сама тушка легкая.
Конечно, там груз расположен, чтобы вес всех трёх голов, на 33 стерео, на 33 моно и 78 моно, у которых туша тяжёлая, сделать одинаковым, для быстрой смены в студиях. Я и написал что нелепица, хорошие тонармы, одноопорники в том числе, на головки с высокой гибкостью подвижки рассчитаны.
В 15.03.2024 в 17:25, VTver сказал:
Проверяется ПРОСТО , замеряем давление с мс головкой на разных участках пластинки ,если есть изменения, то что то ее притягивает ,  денон ставили дополнительные экраны кстати, но не на всех моделях, если снять диск , виден - черного цвета пластина.
Протирал крышку от пыли сухой салфеткой и вдруг перестало играть, тонарм прилип к крышке, таки статика мощная штука :)
Сенситив, в лице разработчика Романа Лебедева, делает бесподобные головки достаточно широкого ценового диапазона. После установки его ART- MAJESTIC (можно сказать начальной линейки) и месячного сравнения, LYRA Helikon была продана без малейшего сожаления.
Как обычно, "купите наши колонки - и Вы обалдеете!!!" (С) Кто то обалдеет, но не купит, кто то купит, но не обалдеет :dntknw:
Кстати, тонарм по идее тоже  тогда надо бы из инопланетных материалов, не?
На болте,  с боку у головки след от отвертки ,смятый шлиц, видимо была в ремонте
Пуркуа-бы и не па. Были же верту с брюликами. Или даймонды из умерших родственников...
Хотя японский кантиливер из цельного куска алмаза выращенного (послойно :smile-19:) впечатляет.
13 минут назад, VTver сказал:
Диагноз по фото? Неблагодарное занятие.
37 минут назад, BAA сказал:
Не было, но сделать можно из умерших людей.
Что удивительного, непонятно, делают давным-давно, барон - бор, ставят в копеечные ММ Аудиотехники. Смысл биться головой, в интернете всё есть!
Для изготовления кантилеверов используются различные материалы, такие как алмаз, алюминий, сапфир, цирконий, бор и др. Чем легче и жестче материал, тем лучше и точнее кантилевер будет передавать вибрацию.
Алмаз самый твердый материал на Земле и возможно лучший материал для изготовления кантилевера. Он слабо деформируется при приложении силы, а скорость передачи звука намного выше, чем у других материалов. При воспроизведении пластинки система состоящая из алмазного стилуса и алмазного кантилевера отслеживает канавку с наибольшей точностью.
Есть, еще один момент - расположение кончика иглы ,точнее центр вибрационной системы.
19 минут назад, VTver сказал:
Вадим, поясни.
Корпус картриджа трясется от вибраций, которые он получает при прохождении звуковой канавки.
Если центр тяжести и кончик иглы не совпадают, картридж будет вибрировать вращательно, а если совпадают, то он будет вибрировать линейно.
    • А вообще, есть и вторая причина моей любви к бестрансформаторам, но они взаимосвязаны с темой газотронов.  А вот ПП диоды так не звучат, хотя имеют также низкое внутреннее, хорошие токовые возможности. Мне это надоело анализировать. Просто принял сей факт.
    • Попробую вкратце описать своё видение. О величине сопротивления анодной обмотки: увеличение сопротивления уменьшает броски зарядного тока конденсатора фильтра, особенно при ОППВ (уменьшает амплитуду и скорость нарастания), что удлиняет жизнь кенотрону. В большинстве даташитов на кенотроны чётко прописывается минимальное значение этого сопротивлерия и максимальная величина ёмкости. Это типовые требования, исходящие от определённых условий эксплуатации. Объединение двух анодов уменьшает внутреннее сопротивление выпрямителя, но не влияет на эмиссию катода, что очевидно. Думаю, что дальше мысль развить можете сами. Тепррь насчёт газотронов (ртутных и газонаполненных): лично я считаю спорным применение газотронов, имеющих низкое внутреннее сопротивление, в связке с анодными трансформаторами. Многие отмечают резкость в звучании такого выпрямителя с сравнении с кенотронным. Я это связываю с тем, что анодная обмотка активно реагирует на более резкие броски тока, неограниченные сопротивлением газотрона и соответственно более низкими потерями параллельного LC резонансного контура. Такой БП "звенит", что проявляется в виде грубости и песка в звучании. Это одна из основных причин того, чо газотроны не имеют подобного эффекта в бестрансформаторном включении, насколько я слышу. Возможно у всего этого есть другая природа переходных и резонансных процессов, но факт есть факт!
    • 12т.р. для закрытия вопроса + доставка
    • один тор - минус , в остатке 3шт  1500р.шт.
    • Куплю любой из Пэл, Пэтв-2, Пэтв: 0,25 - 1,4кг (подойдет Пэл 0,27 или 0,28; 0,51 - 1кг; 0,71 - 800 грамм; если такого нет, то 0,8 - 800 грамм, все в мм. по меди. Можно отмотать меньший вниз катушки, бОльший поверху. Если есть, то МГТФ 0,25мм 10-20метров, смотря какая цена. 6П13С-2шт, 6П3С-2шт. Отправка любым недорогим способом в РСО-Алания, г. Владикавказ. Пишите в личку, оставлю еще контакты для связи. Оплатить можем переводом на карту, например от Т-Банк или Сбера. Могу поменяться на провод Пэшо, Пэлшо. Есть небольшие катушки размером от 0,2мм до 0,35мм по меди. Подробнее небольшой список отправлю в личку. Спасибо.
    • Сергей как вы думаете, есть ли такая зависимость, которую обнаружил мой товарищ, что анодная обмотка силового трансформатора должна иметь достаточно большое активное сопротивление, как раньше в приемниках ламповых было, тогда кенотрон работает долго, а если же обмотка анодная низкомная, то кенотрон быстро выходит из строя, при одинаковом небольшом конденсаторе фильтра в 4мкф, не случайно многие аудиопортальцы параллелют аноды , что бы снизив внутреннее сопротивление кенотрона сделать какое то соответствие низкомной обмотке, хотя запараллеливание анодов снижает ясность звучания, при улучшении физических параметров. Может отчасти Сергей этот факт послужил косвенной причиной лучшего звучания газотронов в вашей схеме, т.к. в случаи без трансформаторного питания сопротивление активное ничтожно мало, газотрон имеет значительно меньшее сопротивление чем кенотрон
    • Это как посмотреть... Зависит от конкретного пентода, режима его. Я как посмотрю на ВАХи некоторых пентодов при относительно малых токах анодов (которые часто вижу в типовых схемах корректоров) и больших амплитудах (что конечно в корректорах почти не встречается), так "жутко нелинейно на душе становится". При больших токах, близких к максимальным как-то поспокойнее, но всё же, триодная душа сомневается во мне. Может и безосновательно... Я конечно не могу причислить себя к поклонникам пентодных усилителей, но во входных каскадах они могут быть очень в тему, признаю это!
    • Никита, я прочел вот это В одной старой статье, из ненашего журнала, из моно-времен, т.е. головки с 8-10 мв номинальных, упоминался к-т усиления первого каскада на пентоде около 200, и говорилось, что до примерно 25 в рмс на его аноде беспокоиться не о чем...И коррекция была не в этом же анодe, а в следующем каскаде уже. И оно не умещается у меня в голове. Ну, давай считать, что в этом случае у 2 каскада смещение вольт хотя бы 20. Иначе крыша не держит. Или может быть пояснишь, как это может работать? Ну, кроме варианта, что нам досталась аномально тихая пластинка? Заранее спасибо. Кстати, Константин показал уголок схемы, где в катоде дроссель. А как сделали, что он на, допустим, 16 кГц остается таким же дросселем?
    • Значит какая-нибудь Тоска с Доном Карлосом пойдут просто на разминку...
    • "Форцу дель Дестино" одолел все 8 сторон на одном дыхании (точнее, на двух). В антракте подавали жареную навагу с картошкой и огурцом. В общем, день в целом прошел культурно.
    • Насчет шумов. В положении регулятора громкости "датычоохренел" слышно легкое шипение. Немая канавка заметно шумнее. В положении реального прослушивания тихо.
    • Никита, добрый вечер. 26-е, к сожалению, отдал, их попробовать не смогу. Что же до ускорений и выходов головки, я, к сожалению, не проводил исследований и рассуждаю по-крестьянски: если головка выдает 5 мВ и требует коррекции на 20 кГц в 10 раз, значит на ВЧ она может выдать 50. Если по жизни это не так, то жизнь от этого только лучше (но если все-таки заложиться, что это немножко так, особо хуже вроде быть не должно).
    • А как с шумами у пентодной версии?
    • Добрый день, Константин. Не, это цоколевку перепаивать, получается что перетыкать не получится. А ведь это наше всё. Ну а если уж совсем себя баловать, я бы вообще если начисто то поставил бы на выход 2 баллона каких-нибудь Р61, на мой вкус это другая лига, да и на вход Мазду какую-нибудь. Ну и БП конечно другой.
    • В одной старой статье, из ненашего журнала, из моно-времен, т.е. головки с 8-10 мв номинальных, упоминался к-т усиления первого каскада на пентоде около 200, и говорилось, что до примерно 25 в рмс на его аноде беспокоиться не о чем...И коррекция была не в этом же анодe, а в следующем каскаде уже.
      11k
      116.6k
