12 минут назад, Андрей63 сказал:
Пользуюсь В7-38, как то купил 3 года назад на авито, в идеальном состоянии, очень нравиться , АЧХ снимать в ручную очень удобно. Единственное , клемники говно.7-38.jpg.3f80f85dde4051539631a9c0a7d0dbf8.jpg
У него есть дБельная шкала? :shock:
11 часов назад, Дядя Фёдор сказал:
В7-16. Прибор востановлен после вандалов, охотников за драгметаллами.
Дело благОе!!!:smile-29:
Хотя, насколько помню, работают они не очень хорошо в принципе. Хотя и самого правильного завода, Львовского. Во всяком случае, так оно было около 40 лет назад, когда пользовались на работе...
29 минут назад, Xрюн222 сказал:
Работал тоже с таким в начале 80ых,долго входит в режим,  потом шеф приобрёл В7-22, тоже с одним неудобством, щуп на нижний поедел надо было перетыкать.
7 минут назад, Дядя Фёдор сказал:
Для этого лучше В3-38 использовать
Без него куды ж.... Ещё есть в резерве В3-2, тёплый ламповый. Что интересно, они были с шкалой дБ и были они же, но без неё :shock:.
19 минут назад, Xрюн222 сказал:
Это , наверно которые с жк индикатором , у них в конце ещё буква Б была кажется. В3-38Б
А этот мультиметр подарила жена 25 лет назад. она часто мне дарит на днюху такие ништяки. ( естественно по моей наводке :smile-03:)
У него есть дБельная шкала. :smile-50:
3 минуты назад, Дядя Фёдор сказал:
В3-2 точно с ЖК индикатором не были :). Это про него.
Но, кстати, напомнили, почему "не зашли" В3-38Б,  в своё время, верно!
Как-то провода под напряжением перстали таскать. Хотя...
Дебил на плавающем кране зацепил ЛЭП, через реку (70-е). Так из ентой проволовки чего только народ не делал. Метров 100500  да с двух сторон да по три фазы да квадратов без меры. Здоровые такие вышки были. Почему не сращивали - не знаю.
    • Да, Это точно не 2А3, а что-то среднее... Попробуй разогнать их по току до 80мА, если транс способен переварить... Внутреннее по ВАХ можно посчитать. Вероятно оно должно быт также чуть ниже типового.
    • Минусы - в габаритных ограничениях, микрофоне и худшей вибростойкости. Одинаковые лампы в разных по разхмеру колбах, например G и GT отличаются субъективно масштабом звучания, гулкостью, тембральным хвостом. ST-shape на мой взгляд - разумный оптимум. )
    • Про китайские трасформаторы!!!  https://youtu.be/AZWaFl-0cfk?si=KiFcnwLF9OmYPENP
    • Лампы PSVANE 2A3 ART T-III номерные и каждая комплектуется вот таким паспортом. Номер указан краской на цоколе. Параметры почти полностью соответствуют тем параметрам ,  которые я старался получить на усилителе.... Так как в усилителе автосмещение .... после замены ламп надобы все промерить заново.... Но это только с оказией.... Заказал медный с позолотой входной разъём для сети 230 вольт (сейчас стоит бюджетный стальной с никелированием).... Придёт буду менять проведу измерения с этими лампами.. Номера идут подряд - похоже номера наносят после заводского подбора в пары.
    • 6Н8С - 5 штук год 52,53,54,56 (Фотон, ребристые аноды) по 2500 р/шт Прочитал, что это остатки производства Пендосовского GE и с их сырья, которое было закуплено Союзом ещё до ВОВ.
    • Вот этот усилитель был прост конструктивно и красив. Вдруг понравится кому исполнение. Неламповый , но кто мешает :)
    • Ситуации разные, когда ты отродясь ничего не измерял, не знаешь как это делается, для чего это, и т.д. А когда после 15-20 лет расчетов , измерений, моделирования, пользования спектроанализаторами перестаешь этим пользоваться, так же как и изобретать новые схемы, с транзисторами в анодах, микросхемами в катодах и прочим - это совсем другое.
    • Далеко искать не нужно. У меня родные Фокаловские стойки дробью засыпаны.
    • Вообще, в больших колбах есть чисто физический смысл, большая колба меньше греется и меньше газит, длинная ножка отодвигает геттер от теплового воздействия анода, вспомните лампы Вайша. Все это напрямую действует на долговечность.
    • Мы с коллегой сделали для себя заключение, что увеличенная колба, имеющая большую площадь поверхности, сильнее передает акустическую энергию от «стекла-мембраны» на внутреннюю структуру — сетку и катод. Длинные нити прямого накала имеют низкую собственную частоту резонанса, резонируя (модулируя звук),  они дают характерное звучание 300В.
    • «Когда вы можете измерить то, о чём говорите, и выразить это в цифрах, вы кое-что об этом знаете; но когда вы не можете этого измерить, когда вы не можете выразить это в цифрах, ваши знания скудны и неудовлетворительны; это может быть началом знания, но в своих мыслях вы едва ли продвинулись до стадии науки, какова бы ни была тема». Лорд Кельвин... Изворотливость ума предков поражает.  Это ж надо дойти до сознательной компенсация фона в выходном с помощью наводок от силового... то зачем платить больше. (С) из рекламы
    • Мне тут товарищ написал, что ему пришлось три месяца новые лампы 2А3 греть чтобы раскрылась.... PSVANE 2A3 HI-FI - лично моя пара раскрылась на второй месяц. Сейчас разница в не пользу ART . Прогретые HI-FI играют детальнее, чище и по НЧ ниже..... Но разница слышна.... но она меньше, чем при замене сетевого кабеля..... вернее провод одинаковый менял  бюджетные вилки и штекер на родиевые. Сетевой кабель -из хоз магазина российский в ПВХ изоляции 6кв.мм. на два провода (землю не стал делать -тогда бы провод 6кв. мм. х 3 в корпус вилки бы не влез. А 6 кв.мм. в гильзе это максимальный размер , который можно зажать - не уменьшая сечение провода. А хотел бы 10 кв.мм.     И разница есть между 6 кв.мм. и 3 кв.мм. -её реально слышно.... Как и слышно замену штекеров и вилок..... Самые слышимые изменения - НЧ стали более глубокие и более рельефные. И чуть чуть детальность повысилась (но это раслышал только на одной тестовой записи)..... А нч почти на каждой записи добавились....
    • Для силовика имеется такое железо с креплениями. Чтобы выдержать концепцию дизайна, крепление сделаю так. В фанерной рамке отверстия с резьбой в которые будут вкручены на эпоксидку шпильки. Этой рамкой трансформатор будет притягиваться к панели. Сверху закрою перфорированной накладкой для вентиляции.
      114.8k
