Про трансформаторы силовые
Open Club · 59 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Их там принципиально быть не может. Проходные конденсаторы используются только в ВЧ/СВЧ технике.
Мне кажется и в однотактах был примерно такой же и тоже никто не жаловался. Откуда теперь всплыло 0,95?
Среднестатистический японский транс для пентодника - 85-87%. Использовал их в триодном включении - нареканий не было ни у кого.
Схема имеет приемущества перед цирклотроном? И ещё вопрос, какая чувствительность получается на цирклотроне при использовании 6н9с на входе?
Надо будет как-нибудь доехать до моноблоков и посмотреть на диковинные разрядники или что там у них стоит вместо них. -
А кто-то имеет опыт оценки КПД трансформаторов усилителей прошлого века? Из всяких яких ? Когда еще железом не разбрасывались , но известных.
"Можно. А зачем?"(С.) Уже не раз приводил и примеры расчёта по методике Чернышева .И ссылки на посты давал и скрины показывал. Если кому действительно надо и интересно (например ув.Александру Кр), то он разберётся и найдёт все ответы.Ну не просто же так он вцепился в эту несчастную бумажку А4 ,с примером расчёта. Значит интересно))) Если поинтересуется по настоящему,без эмоций,то узнает что такое реактивный мощность, чем она отличается от активной,среднеквадратической.Как СЕ трансформатор образует переменный ток в цепи постоянного. Как снижается проницаемость материала с появлением постоянного подмагничивания и.т.д. Вообщем умственное творчество очень интересный вид удовольствия.Неинадо людей его лишать:-))
Сколько не пытался понять как тут защита акустики реализована так и не понял... Разрядник даже нашел который на выходе стоит по схеме... Так у него номинальное напряжение пробоя 90вольт... Т.е. до 90в считаем сто с акустикой ничего не произойдет? Странно...
Загляните в соседнюю ветку... Там работа кипит по полной... 😉
Как-то стрёмно к такому по гальванике акустику подключать... Или что-то не заметил?
Уже выкладывал. Tim_Mellow_25w_OTL_Tube_amplifier.pdf -
Поскольку речь идет о трансформаторах - 0,95 типичный.
Есть кривая намагничивания или петля. Снимается с достаточной точностью при минимальном наборе приборов. Есть "середина" "линейного" участка. Есть минимальная индуктивность <=> нижняя частота. Есть приведенное сопротивление, параллельно лампе. Есть окно, куда должно вместиться. В первичке еще есть ток подмагничивания. Осталось всё это вбить в Эксель и "оптимизировать", до посинения. Насчитавшись, надо намотать, с правильным секционированием и толщиной изоляции. После NN-ой попытки понять, что денег и времени изведено безрезультатно раз в 5-10 больше чем для приобретении фирменного или качественного авторского транса... P.S. Какой КПД может быть у SE с теоретическим паравозным?
Total Topics10.2k
Total Posts109.2k
