В обсуждении никто не участвует, потому у меня возникает закономерный вопрос: все слушают исключительно аналог или CD проигрыватели? Если да, то тишина понятна, если же нет, то недоумение - неужели не нужен хороший файловый транспорт? Или просто не слышат разницы на своих системах и в головах? Тогда это клинический случай.
5 баллов, "доктор". Для этого Valentin уже есть, если что.
14 минут назад, Normann сказал:
Мне бы тоже интересно подключиться к этой теме, так как действительно только CD и SACD. Но  лично  мне не только файловый транспорт, но и звуковуха нужна.
25 минут назад, Андрей63 сказал:
Т.е. ДАК, в данном контексте? Если ДА, то самый простой и недорогой вариант для начала: ПК(лучше ноут) с HQP-E c USB выходом > USB-I2S конвертер (на XMOS хотя бы) > ДАК на 1543 с I2S входом. Недорого и будет звучать! А дальше уже можно и в дебри погружаться при наличии желания.
8 минут назад, Normann сказал:
 Именно в такой связке, иначе будет ерунда, плюс подключение ЮСБи или ещё как. Может встроенная карта , что не желательна, поделился бы кто опытом.
4 минуты назад, Андрей63 сказал:
Чуть выше написал, пока Вы набирали сообщение )
Такой сетап из деталек можно за пару дней собрать. Конвертер можно взять на Али за 2-3тыс. р. Если что, то могу даже попробовать дать временно.
https://aliexpress.ru/item/1005003327875899.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.219c4aa6DxQxFK&sku_id=12000025233140785
Вот такой конвертер я брал для начала. Цену не смотрите, можно найти дешевле. Звучит коробочка вполне прилично, питается от пауэрбанка или по USB (не желательно). Имеет выходы I2S LVDS и SPDIF
13 минут назад, Normann сказал:
 Дело не в деньгах, время  и желания делать такую штуку нет, тем более на 1543. Хотелось бы готовое решение, но чтоб  24-192  было, а лучше и DSD, и не надо фирму, можно чисто по готовым платам .
11 минут назад, Normann сказал:
 Это уже интересно. А дальше что подключали.
6 минут назад, Андрей63 сказал:
Здесь Вам не помогу, т.к. интересуют только мультибиты НОС, да и необходимости в 192К я не понимаю. Но каждому своё. В остальном - пожалуйста.
9 минут назад, Андрей63 сказал:
А почему именно 1543, а не допустим 1541, то же интересно.
Да, пожалуйста! Я сам слушаю 1541А. Просто я предложил самое начальное и недорогое решение.
Хороший ДАК на 1541 потребует на порядок больше времени и самое серьёзное внимание к деталям, например к ДЕМ-клоку и питанию. Плюс аналоговая часть будет намного сложнее.
Андрей Маркитанов на своём сайте за цап на 1541 100тыс хочет.  на форуме этого сайта пять лет общался по усилителю. Но я  ушёл от темы , что бы не засорять можно в личку по мультибитнику.Интересна Ваша реализация.
В 15.01.2023 в 13:31, Михаил SM сказал:
Михаил, есть информация, что 47-й пин (NC по даташиту) SA9023 стоит подключить к 3,3В. В некоторых модификациях чипа он задействован, как и в 9027. Может в этом причина неустойчивой работы данных плат? Китайцы меняют всё на лету не озадачиваясь документацией. На платах Аббаса он не подсоединён, насколько понимаю?
1 час назад, Normann сказал:
По осмотру и обмеру , 47 вывод висит в воздухе . Остальные , 4, 36,45 задействованы.
Попробуйте его на 3,3В посадить... Мне это порекомендовали сделать. В старых даташитах он обозначен как NC, а в новых уже - VDD33.
  • 4 weeks later...
Приобрел сегодня занедорого ЦАП-чик Schiit Modi Multibit на AD5547 . Начитавшись разного, хотелось попробовать именно мультибитник, хоть и не NOS. Первые впечатления очень хорошие. Этот малыш выдает плотный, детальный, полновесный и весьма динамичный звук, все на месте. Пока, в принципе, придраться особо не к чему. Нужно будет в равных условиях сравнить со старушкой Audiophile 2496, больше не с чем, ибо нищеброд :smile-17:. Опыта прослушивания крутых даков у меня нет. Надо будет прогнать Спекралабом, меандром и т.п.
В 25.02.2023 в 16:02, Normann сказал:
Почему же?
Просто вообще считаю "Окна" не оптимальной операционной системой. Так же как и USB для вывода в частности.
Полные CD проигрыватели также "прошлый век". Нынешний в категории высокого класса давно разделил транспорт и ДАК.
11 часов назад, Dolboyacher сказал:
Очень интересно, то же смотрел в сторону этого цапа, как замеры сделаете обязательно выкладываете. На АВИТО видел ценник 23-25 тыс . руб , не знаю дорого ?
1 час назад, Андрей63 сказал:
Взял чуть дешевле за 20ть. ЗАмеры попробую сделать, нужно притащить с работы провод USB A-B, дома такого не нашлось.  Кстати, на звуковой карте меандр как раз и выглядел как у вас на аватарке, Андрей )))) горизонтальная полка состояла из синусоиды, вроде как, на мультибитном ЦАПе такого не должно быть, хз.
8 минут назад, Dolboyacher сказал:
Да , у меня на аватарке дельта-сигма, частота колебаний на полке 25 кГц. Ждём результатов, если у Вас полка будет прямая , значит точно мультибит.
Не удержался, разобрал его дабы посмотреть комплектуху, любопытство етить его ) AD5547CRUZ + 2шт. ad8512a. Конденсаторы Матсушита серии FC, Nichicon FW, еще какие-то черные, хз и полимерные.
    • Согласен что много, но их реально не слышно и этот фон совершенно не похож на 50гц, мож как что из чего вычитается, не знаю.   Так-то стояли постоянные резисторы по 22 Ома и от средней точки на землю и фон был если лампы ставить невпопад до 10мв, если чуть миксовать выходило 3.5-7мв. Потом поставил в параллель этим 22 ещё переменник на 220 Ом и фон уходит по тестеру вообще в ноль! И не важно какой крутить любым можно добиваться фона в ноль.
    • Никита, а что может напрягать на 8ГД-РРЗ ? Что то я не понял.
    • Разумеется, у меня есть, давным-давно. При исправных 6с4с ну где-то не более 2 мв на 8 одном выходе, при подобранных на минимум 6с4с или при 2а3 ("настоящих", конечно) или 2с4с - ещё может быть в разы меньше. Слышно - не слышно все же от АС ещё сильно зависит. Скажем, я люблю атслушивать фон на АС на 8ГД-РРЗ . Если на них не напрягает, то всё ок. С МКТ есть РР в старинной радиве, после замены дохлых АД на что-то подходящее, скажем, 6с4с , запущу - измерим там, интересно. Но в исправном виде на слух никаких проблем не было точно, помню хорошо.
    • К Малине можно практически любой экран по HDMI прикрутить и мышку.
    • Наоборот, с компа или телефона нужно зайти на IP Малинки в домашней сети и можно увидеть интерфейс Volumio или другого плеера. Чтобы Малинка попала в домашнюю сеть, её надо подключить или кабелем Ethernet до роутера или точки доступа, или через Wi-Fi самой Малинки. Возможно, кабелем лучше, чтобы не было Wi-Fi излучения рядом со стойкой аудиоаппаратуры. С пультом ДУ проблем нет, тут есть частные примеры https://dastereo.ru/t/volumio-audifilskij-pleer-ustanovka-nastrojka-i-poisk-luchshego-zvuchaniya/28599?page=62 а тут общая информация https://www.drive2.ru/l/528171302196872014/ И энкодер и кнопки можно легко, уже поддерживается в Volumio, для удобного перемещения в меню или регулировки громкости.
    • Не увидел более подходящей темы для этого сообщения, т.к. здесь новичёк. В проигрывателе "Электроника ЭП-017" около оси тонарма есть промежуточная коммутационная плата с реле блокировки сигнала в режиме "Стоп" и керамическими конденсаторами коррекции сигнала головки. Рекомендаций по оптимизации этой цепи с кабелем в интернете достаточно, не обошло это и меня. Поступил радикально для устранения недостатков и провёл безобрывный кабель от картриджа до тюльпанов RCA подключения к фонокорректору. Сигнальные жилы витые посеребрённые в чёрной фторопластовой изоляции с индивидуальным экраном для левого и правого канала, естественно без выше указанной промежуточной коммутационной платы. Некоторый минус - отсутствие блокировки сигнала в режиме "Стоп", но это сознательная плата за такую оптимизацию. Поскольку не аудиофил и меломан так себе с возрастным слухом, разницы по звуку заводского штатного кабеля и выше указанного самодельного вроде не заметил, хотя она наверняка есть и с качественным импортным картриджем думаю будет совсем неплохо в перспективе.
      10.7k
      114.5k
