Micro Seiki DD-7
Open Club · 18 members
Open Club · 13 members
На днях постараюсь сделать
Подсмотрел здесь но по моему где то на вегалабе тоже есть более подробно https://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=2452&start=40
Если там 1050 витков ,как в статье, то этот зазор на ток 300мА
Венгерские Tungsram ecc83 одним пакетом три лампы - 5т.р. п.с. чернота вверху баллона это не бэу , а так напылен геттер .
прокладка 0.26мм ( по всем трем разрывам ) . офисная бумага 0.1мм + 0.1мм и между ними калька 0.06мм .
мне кажется по высоте не подойдет, да и не вижу смысла курочить нормальный усилитель, корпусов полно пустых на той-же авите -
Прозвонил ПТ 240 2 шт. оказались пробитыми ( звонятся как диод и емкость). Остальные рабочие.
Вот я и хотел в него внедрить, размеры не большие, транс хороший.
Кенотроны бывает коротят, в том числе и только в прогретом состоянии. -
УМ Ода 102 очень хороший усилитель! -
Графики работы будут или это уже не актуально? Интересует спектр помех на шумовой полке, для начала.
Красиво получается. Тоже купил такую, в плане корпуса рассматривал УМ от Ода 102, там и усил штатный можно оставить, но пока искал на Авито, там подвернулся за 500 р сломаный Эренберг 4080, устраиваю в неё вместо дисплея. Бонусом получается неплохой штатный Тор и кучка стабов на разные напряжения. Допилю выложу. А так в небольшой корпус так и просится усил на ssm3582 сразу к i2s. .. Кстати, из постов чуть выше с жёлтой платкой- не понял, зачем питания разделять, они и так на той плате отделены стабами. Если только штатные на малошумящие заменить и кондеры на выходе линейном на нормальные. А вот емкость на ножку vneg я добавил..
Total Topics10.3k
Total Posts111.6k
